Miks PC ja USB?
    Vs: Miks PC ja USB?
    hmz, siis on seda muditud, paar aastat tagasi lugesin mingit usb speksi ja seal oli öeldud et 1m. Uuurisin tookord veel ja tuli välja et need 3 ja 5m on suvalised. Aga ju siis on. Kas mikrol USB dedect on yhendatud, st usb 5V läheb mikrole mõnele IO pinnile. Teiseks kas mikro defineerib ennast kui bus powered. Kui nii ja tegelikult on self powered siis on ka loogiline et midagi jääb hõljuma.
      Vs: Miks PC ja USB?
      Ütlesid et vanema arvutiga on asi igati jonksus. Läpaka pealt seadme jooksutamine pole ka just teab mis asi. Võib ka viga peituda selles uues Biosis, ehk selles osas mis käsitleb riistvara tuvastust ning kuidas lood haakuvad väljundseadmega, ka USB Power`iga (millal ajaliselt see sisse lülitub) ning sealt edasi veaks rohmakas uuem OP, mille üleslaadimise seadmete ning programmide järjekord/korrapärasus on nagu pudru ja kapsad.
      Seade kui selline on ju olemas: Paneks seadmele põhja alla odava väikse lauaarvuti tüüpi PC, ka sobiks näiteks mõni "silent" tüüpi mini emaplaadiga PC, mis ei vaja ka ventilaatoreid ja vanem OP süsteem taustaks käima.
      Videolt ei saa aru, kas sellel on ekraani ja klaverit ka tarvis või kuidas?
        Vs: Miks PC ja USB?
        Ehk paneme piimapakile ka opsysteemi käima? OS-is pole häda. Rauas on häda, seda praktika näidanud. Ei jälgi speksi siis uuema osi puhul mis TÄPSELT jälgib speksi on anomaaliad kerged tulema. Tõsi on et kui XP puhul tegid lollusi saadeti pikalt, win7 puhul teed ebastandartseid asju tulevad anomaaliad. Enamusel PC-de pole mingit USB power kontrolli. Mõnedel läpakatel see eksisteerib aga kaugel enamusest.
          Vs: Miks PC ja USB?
          Jah, on võimalik panna sinna vanem ja väiksem arvuti.
          Aga on veel paar konksu. Nad tahavad sinna ikka OMA arvutit.
          Ja see OMA on ostetud nii et oleks suht võimas.
          Nimelt tekkis vahepeal soov et arvuti mängiks malerobotina inimesele vastu.
          Selline variant on ka olemas ja kasutatav.
          Selleks siis need 2 korda 4 LEDi iga ruudu all.
          Ja suhteliselt võimsam arvuti.
          Monitor, hiir ja klaviatuur on laua sees peidus.
          Üleval on kuul ja nupp - sama mis hiir. Peaaegu.
          Monitoril on 8x10 ruutu-nuppu.
          Malelaua 64 ja 8 partii valiku paarisnupp.
          Sealt alt saab hiirega teha täpselt sama mis ülal kuuliga.
          Lisaks veel saada võimalus kasutada arvutit nagu tavaliselt.
          Alustada, lõpetada, muuta, vahetada.
          Kõikidest roboti liigutustest tehakse log fail.
          Käskudest, mitte 0,3 mm sammudest.
          Seega oleks ilus kui seal all ikkagi ühtteist oleks.
          Probleem võiks olla seotud 64 biti ja mitme tuumaga. Võiks.
          ______________________________________
          Siin kirjades oli üks vihje analoogilisele veale ja lingile kus oli
          programmi parandus C-s. Pole veel jõudnud jälgi ajama
          aga lähen ja uurin.
          Eile hommikul oli juttu HP-d kasutavate inimestega ja nemad väitsid et
          korralikul HP-l on nii Lapakal kui Suurel võimalus juhtida USB seisu arvuti väljalülimisel.
          Et lülitad arvuti välja aga USB jääb moblat laadima.
          Hakka või testimiseks HP-d ostma.
          Kas süüdi on raud või programm pole ju lõpuks oluline.
          Mõlemad on muudetavad. Suurema või väiksema tööga.
          Kui OS oleks lõplikult ok siis ei peaks enam tulema neid lõputuid parandusi.
          Oleks tõesti ilus.
          Olukord nagu Tammsaarel:
          kas tahab, aga ei saa või saab, aga ei taha.
          Ja sina ole siis vanapagan kes katsetab.
          Tundub siiski viimase variandi moodi.
            Vs: Miks PC ja USB?
            Ma tean, et Macbook jätab USBle toite peale, kui arvuti magama panna. Seega on reaalne, et ka HP puhul asi toimib.
              Vs: Miks PC ja USB?
              Esmalt postitatud raxz poolt Vaata postitust
              Tehti HP laptopi peal demo. WIN7 all oli aken, kus sai öelda mis ta peab selle USB-ga tegema.
              Ja mees kinnitas et tal kodus on suur sama moodi juhitav.
              Miks ta oleks pidanud valetama? Elukutseline ITmees.
                Vs: Miks PC ja USB?
                7 paigaldamisega tuli minu X60s raalile selline võimalus, et kahe USB puhul saan otsustada, kas nad tudil olles töötavad või mitte. Väljalülimisel aga on vaikus. Vähegi uuematel Delli rüpperaalidel on aga võimalus ka väljalülitatuna jätta mõni USB toite alla. Pole veel siiani näinud, et see kõikidele pesadele laieneks. Suurel arvutil vb nii on.
                  Vs: Miks PC ja USB?
                  Esmalt postitatud reuter poolt Vaata postitust
                  Kui aga paned sinna eripessa välise laiendi kas siis laieneb seal toide kõigile pesadele?
                  Või on ka nii et täna laieneb, homme ei laiene.
                  Kunagi üks arvuti laupäeval ja pühapäeval ei töötanud.
                  Ei olnud tal puhkepäev, lihtsalt võrgupinge oli natuke kõrgem.
                    Vs: Miks PC ja USB?
                    krt, laiendi peaks ikka kõigile jagama või siis üldse mitte. Võimalik, et sõltub laiendi koormatavusest
                      Vs: Miks PC ja USB?
                      Nende USBtoRS232 kaablitega sai omajagu mängitud.
                      Osa neist on täiesti valatud korpuses aga osal,
                      (nt Trendneti sinine) käib korpus lahti.
                      Kui ühendada 9. jalg ja usb 5 V siis saab sellise kaabliga väljundseadet toita.
                      Kunagi tekitasin sinna lühise. Sain teate:
                      "USB voolutarve oli üle 500 (600 mA ??) ja ta lülitati välja".
                      Umbes nii.
                      See toitega 9. sisend oli ka muidu kasulik. Selle ja veel kahe sisendi järgi
                      sai programmist ära tunda millise COM pordi taga oma seadme avasid.
                      Alguses tundis driver ära 10 võimalikku kanalt aga kui
                      natuke modida võis number olla 1-st kuni 255-ni.
                      Vast mõnele RS-i huvilisele on sellest meenutusest kasu ja
                      kui ta juhtub olema ka HP kasutaja,
                      võime äkki hakata ka seda alguses jutuks olnud viga uurima.
