PP lõikaja temperatuuriandur
    Meil PP kangalõikusmasinal läks temperatuuri andur kahtlastel asjaoludel rikki.Järele jäi ainult hästi peenike juhe.Masinal töötav inimene ütles ja ka minu arvamus on ,et see andur on lihtsalt selline pulk läbimõõduga 4mm umbes.Pikkust ei oska öelda(vbl. 5 cm) aga juhe on ainult 1. Masina lõikustera temperatuuri näitas max. 370 kraadi.Kuskohast ma sellise asja leiaks?
    Selline termostaat näitab temperatuuri.
    viimati muutis kasutaja insippo; 26 January 2012, 13:39.
    Vs: temperatuuri andur
    Tõmba see andur kah välja ja vaata kas siis üks ots tõesti murdus ära ja mis seal peal kirjas on. Ja püüa selle regulaatori tagant aru saada mis marki ja milline temp andur sinna ühendatud ja termopaar v pt100 seal erinevad võimalused ju.
    viimati muutis kasutaja prelude; 26 January 2012, 14:51.
      BTC-9300 Kasutusjuhendi järgi topi sinna mida iganes.
      Thermocouple: J, K, T, E, B, R, S, N, L
      RTD: PT100 DIN, PT100 JIS
      https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...ratuuriandurid
        On sellised asjad nagu termopaarid.
        Need on kaks erinevast metallist traati
        mis on ühest otsast kinni keevitatud.
        Teised otsad ühendatakse millivoltmeetriga.
        Sellised mõõtjad on nõus töötama kõrgetel temperatuuridel.
        Kui traatide otsad on erinevatel temperatuuridel
        näitab voltmeeter pinget.
        Sellised riistad on elektroonikapoodides müügil.
        Võib võtta ka praeahju termomeetri. Ka ajab asja ära.
        Muidugi, lihtne tester pole eriti täpne.
        Hiljuti testisin viit laboris olevat temperatuurimõõtjat.
        Mõõtmise otsad olid vees ja koos. Näidud erinesid mitu kraadi
        samas täpsus oli 0,0midagi.
        Hiljuti oli vaja valideerida ühte mõõteriista ja
        sealhulgas kontrollida tema ahju temperatuuri.
        Termomeetri sai Soomest laenuks aga ka nemad ei suutnud
        termomeetrit ennast valideerida. Seda tehti Iglismaal.
        Niipalju temperatuurist ja tasemest.
          Ühe juhtme kaudu vist ikka temperatuuri hästi mõõta ei saa. Äkki oli teises otsas ka 1 või 2 juhet ja need on sealt ära tulnud ja sellepärast ei töötagi??
          http://www.tautomation.ru/pdf/btc-9300_um.pdf seal on 25. lehekülje kandis erinevate andurite ühendamisest juttu. Mis asendis deed dip switchid on? Selle järgi saab teada, mis anduriga on tegemist.
            Juhe ilmselt ongi üks, sooni kaks, sellised hästi peenikesed.
            Teise soone asemel võiks ju häda korral ka metallkorpust kasutada, täpsus jääks siis aga selline üsna ebamäärane.
              Tähtis pole see kui täpselt ta näitab aga peaasi,et näitab.+- 10 kraadi pole probleemiks.Kaks juhet jah.Kaabel on lihtsalt metallist suka sees.
              need kaks juhet peal.Lõiketera on 1.25m pikk ja seal otsas auk kuhu see andur käib.Vanast asjast pole lõhnagi.Kas selline sobiks ? https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...item=76-688-68
              Resistance thermometer Pt100, 90/00409841
              meil Pärnus oomipood ,et äkki on midagi kohal.
                See vana peab ju kusagil (koos lõhnaga) olema. Seal peal on tähis. Kui on Pt100, siis see sobib, kui ei siis tuleb vastab asendus otsida. See tähistus määrab gradueeringu: suurusel ja tootjal pole vahet.
                  Pakun ,et see vana imeti täna tolmuimejaga ära.
                    PT 100 Pärnu Elektroskandias olemas:
                      täna ei viitsi enam minna aga homme lähen läbi.Tänud kõigile vastuste eest.Loen asja lahendatuks.
                        Momendil ei tundu seal PT100 olnud olevat, vaid oli mingi termopaar (thermocouple). Aga vahet pole, ühendada saab ikka (mitte küll päris samad klemmid), menüüst pärast vaja samuti veidi torkida.
                        E:
                        Tähendab, menüüst peaks olema võimalik välja lugeda, mis andur seal algselt oli, vaata kasutusjuhendi lk. 14/15. Kuigi see polegi tegelikult eriti oluline, pärast uue anduri ostmist lihtsalt samast kohast menüüs muudad asja õigeks.
                        viimati muutis kasutaja A.S.; 26 January 2012, 16:22.
                          Andur on klemmide 12 ja 13 küljes.Termopaar ka tunduvalt kallim.
                            Pildilt oli näha jah. See näitabki, et seal oli mingi termopaar, mitte pt100 (selle üks ots peaks olema klemmi 11 küljes).
                            E:
                            Kas need tavalised testrite omad pole kõik mitte K-tüüpi termopaarid? Seega peaks nagu sobima kui juhtub selline üle olema. Vähemalt need kolm, mis mul siin käepärast (erinevate testrite omad), on sellised.
                            E:
                            Vaatsin, et isegi infrapunatermomeetri andur oli K-tüüpi termopaar.
                            viimati muutis kasutaja A.S.; 26 January 2012, 17:02.
                              A.S. : ostan homme PT100. See odavam.Ma ei saanud menüüse sisse.Hoidsin seda nool ringiga tagasi klahvi all päris tükk aega kui masin käis ja siis ka kui ma ta uuesti sisse lülitasin.Error on 39 manuaalist.
