2 eri mudelit mängivad ühel ja samal sagedusel kuid saated erinevad
    Kuidas on see võimalik et ühes toas mängib raadio elmar laulu edasi kui teises toas olev raadio esitab reklaami.
    Raadite vahe üksteisest ~20m vahepeal on 30 cm paksune kandev sein uksega
    ühes toas on elta raadio teises philips
    elta raadiol antenn pigem tartu-jõgeva suunal philips raadiol pigem paide-tallinn suunal- asi toimub põltsamaal.
    Eriti hea on seista ukse augus ja kuulata enne täistundi kus siis käib üks sama lugu ja ühtäkki lõigatakse philipsis loo lõpp ära ja lastakse reklaami, elta mängib lugu edasi, uudiste signatuuri ajal on taas mõlemad raadiod ühel meelel.
    Mõlemad raadiod on sätitud sagedusele 91.7 MHz
    Millest selline erinevus ja kuidas on see võimalik
    viimati muutis kasutaja 8413; 09 February 2012, 19:46.
    Seal kus suitsu, seal ilmselt tinutatakse..
    Vs: 2 eri mudelit mängivad ühel ja samal sagedusel kuid saated erinevad
    Esiteks veidi tähte närida, mitte millihertsi mHz, vaid megahertsi MHz.
    Loe seda
    Raadio Elmar
    xxx Tallinn 91,5 MHz
    xxx Harjumaa 91,5 MHz
    Läänemaa 92,2 MHz
    xxx Kesk-Eesti 91,7 MHz
    xxx Saaremaa 91,5 MHz
    Pärnumaa 99,0 MHz
    Lõuna-Eesti 91,2 MHz
    Tartu linn 88,5 MHz
    Sageduste vahe on 200kHz, ilmselt üks raadio on teise saatja peale häälestatud ja see reklaamitab vahepeal. See, et skaalal umbestäpselt raadiol 91,7MHz, ei tähenda laiatarbe raadio juures veel seda, et ta just täpselt sellele sagedusele on häälestatud.
      parandasin ka vea,
      ok sagedused jh erinevad veidi, ok see selleks seekord.
      Aga hetkel hakkas huvi pakkuma see et miks siis osa rahvast peab reklaami saama ja osa ei saa kunagi
        Esmalt postitatud 8413 poolt Vaata postitust
        Oleks see vist kül esimene kord kus kuulaja igatseb reklaami juurde...
          arvan, et reklaami tellijale on soodsam, kui tuleb reklaam ainult talle vajalikus (ja ka maksujõulises) piirkonnas
          mingi üle eesti raadiojaam oli (powerfm või starfm või oli se raadio3 või koguni elmar oligi), mis näiteks lasi pärnu saatja kaudu kohalikke reklaame ainult.
          et tulid järjepanu reklaamid, millest oli võimalk aru saada ainult kohalikul inimesel, kuna reklaamid kokkukhoiu mõttes lühikesed ja aadresse ei nimetatud,
          vaid oli lihtsalt mingis kohalikus slängis kohanimetused "täna õhtul kulbikeerutajate seltsimajas suur pidu"
          samal põhimõttel on ju ka see vene tv PBK, mis on 1/6 planeeti kattev kanal, aga reklaamid on kohalike ärikate omad, lihtsalt vene keeles
