Ideid vaja - Nyntzilla segment VU-meter
    Et kõik ausalt ära rääkida, pean ma alustama sellest et, paar nädalat tagasi oli mul igav ja mõtlesin midagi sellist kokku klopsida: http://www.youtube.com/watch?v=2PdE4...outu.be&t=1m3s
    Hetkel on asi nii kaugel et, on 10mm akrüülist tükid lõigatud. Nende vahele alumiinium torust puksid tehtud. Kogu krempel 2 keermelatiga kokku keeratud ja kõige äärmistele akrüüli tükkidele logod peale prinditud.
    PILT
    Nüüd oleks vaja see riistapuu kuidagi jäigemaks muuta et nii kergelt vibusse ei tõmbaks kui liigutada teda.
    Üks võimalus oleks mingi U-karp väänata alumiiniumist sinna taha, nagu selles videos. Aga siis peidab see osaliselt küljed ära ja veel tekib küsimus, kuidas kinnitada?
    Teine võimalus oleks sinna taha liimida akrüülist, sama lai riba. Aga sellega saaks ainult ühes suunas jäigaks ja ette-taha poole painduks asi ikka. Koduste vahenditega ju vinkilt ei tee akrüülist nii lihtsalt.
    Või on kellegil äkki mingit ideed välja pakkuda?
    Ja teine asi...
    LED-id mõtlesin ühendada musta värvi P-ATA lint kaabliga. Või oleks mingit ilusamat/paremat lahendust asjale?
    Vs: Ideid vaja - Nyntzilla segment VU-meter
    Üks võimalus oleks mingi U-karp väänata alumiiniumist sinna taha ... Aga siis peidab see osaliselt küljed ära ja veel tekib küsimus, kuidas kinnitada?
    Ja teine asi... LED-id mõtlesin ühendada musta värvi P-ATA lint kaabliga. Või oleks mingit ilusamat/paremat lahendust asjale?
    U-karp tundub mõistlik, varjaks valgusallikad ja laheneks ka teine asi (juhtmed), võimaldab peita ka skeemi koos mikri ja autonoomse toitega. U-karbi küljelaiusega saab ju varieerida ja kinnitus sobilike nurkadega keermelati külge.
      Ma tegelt ise olen veel sellist võimalust kaaluma hakanud et, kui lõikaks sellest samast 10mm akrüülist parajad tükid nende alumiinium pukside asemel. Siis ei paistaks plaatide vahelt juhtmed välja ja asi oleks ilusti jäik ja sirge kui keermelatid ära pingutada.
      Ainult et peab testima kuidas seda akrüüli saagida annab.
      Need praegused plaadid on CNC laseriga lõigatud, aga seda võimalust kahjuks enam ei ole ja peab käsitsi tegema.
        võta jämedam latt ja ei paindu m12 juba päris jäik
          Kahe lati asemel võib ju ka kolme kasutada, kuid kuhu sel juhul ikkagi juhtmed ja LED´id peita? Karbik võib ka taga olla nii et külgedele ei ulatu ja tagant ei kata kogu ulatuses. Ühte plaati valgustab 1 või mitu? Kolme värvi dünaamiline kombinatsioon lisaks efekti.
            Kas Eestist ka sellist akrüüli leiab ja mis hinnas?
            Vabandan OT pärast.
              1 LED iga plaadi kohta jah. Lähipäevil peaks Ebayst tellitud 100tk laia valgusvihuga LED-e tulema, siis saab need ka paika.
              RGB oleks kah muidugi hea mõte.. panen kõrva taha.
              viimati muutis kasutaja Kkert; 24 February 2012, 00:28. Põhjus: Üks 0 oli ülearu :D
                Üks pleksiriba küljele või ette ja ongi jäik. Või kolmas vindilatt mis pole teistega samal joonel.
                  Et asi kappi seisma ei jääks päris, siis sai esialgu lihtsalt LM3916 põhjal midagi kokku klopsitud, kuniks midagi paremat välja mõtlen.
                  Edit: Mingit lihtsat, kuid töötavat, "auto gain control" skeemi ei ole kellegil pakkuda?
                  viimati muutis kasutaja Kkert; 12 April 2012, 17:51.
