Ühtlase taustavalguse saavutamine
    Probleem selline: vineertahvlisse on lõigatud avad ja need oleks vaja nüüd täita tagantpoolt enamvähem ühtlase valgusega. Hea kui see tagumine konstruktsioon oleks väikese paksusega, valgusallikaks LED. Ehk siis midagi LCD taustvalguse taolist oleks vaja saavutada. Paljas küljelt valgustatud matistatud pleksi panek ei anna vist erilist tulemust?
    On ideid?
    Vs: Ühtlase taustavalguse saavutamine
    Kas peab ka läbi paistma? Kui suur pind?
      Läbi ei pea paistma. Tegemist on tähtedega, kõrgus u 8cm. Kui päevavalgusest enam ei piisa, siis tagantvalgus peaks tagama kirja loetavuse.
        Elektroluminestsentseeruvad lehed - pmst sama asi, mida paljudel käekelladel taustavalgustuseks kasutatakse, annab ülimalt ühtlase valguse. Pöhimöte sama, mis videomakkide-CD-mängijate-AV resside jne displeidel, ainult et terve suur leht on üks EL element, mida annab painutada, löigata jne. Kus seda eestist saaks, ei tea, Elfa poest ja Oomist kiirotsinguga ei leidnud.
          Kunagi oli analoogne probleem- oli vaja lakke valgustit- 50x50 cm ruut, tahtsin võimalikult ühtlast heledust. Sai proovitud klaasitöökojas kõikvõimalikke matt- jne klaase, taga siis punktvalgusallikad-minu puhul oli 4 säästupirni. Parima, aga siiski ka mitte ideaalse tulemuse sellise küllalt suure pindala puhul andis mingi huvitav triplex-mattklaas, mis neil müügil oli. Mõlemad pooled selline piimjas klaas, pind ikka läikiv, ja keskel plastik, vist samuti mitte läbipaistev. Kõik muud mattklaasid olid täitsa mõttetud. Siit loogika et materjal peab ise olema tooniga, ainult pinna matistamine ei anna midagi, ei klaasil, ei plastikul.
            Midagi sellist: http://www.ebay.com/itm/EL-Lamp-elec...item4cfe1e6791
              Esmalt postitatud tehnofriik poolt Vaata postitust
              Kunagi oli selline asi Tevalo hinnakirjas olemas, kuid enam tõesti ei leidnud ja ei tea ka kuidas teda nimetatakse. Ei kujuta ka ette, mis hinnasuurusjärk võiks olla?
              Praegu hakkab tunduma, et mõistlikum oleks keskenduda tagaseinale valguslaigu tekitamisele, mitte sildile endale.
                LED-dest annavad kõige ühtlasema valguse pealt lamedad LED-d.
                  Kõige ühtlasema tasase pinna valgustatuse annavad batwing tunnusjoonega LED-id.
                    Valgustuseks kleebid LED ribad selle sama vineeri tagumisele seinale suunaga vineerist eemale. Pisut eemale paned mati peegli ja saab mingisuguse tulemuse. Kui vineeri taha on kleebitud mattklaas ja siis alles sinna need ribad, siis saab tulemus parem. Puuduseks paraku vajalik ruum, et tagumiselt ekraanilt peegelduv valgus jõuaks piisavalt hajuda. Piisavalt heleda materjali puhul vineeri küljes, tekib mitmekorne peegeldumine, mis peaks veel omakorda hajuvust suurendama ja seega ka parandama valguse ühtlust.
                    Peegeldamist kasutatakse päris palju ühtlase valguse saamiseks.
