Arulage nutiradikas
    Arulage nutiradikas
    Elust enesest...
    Tööruumis oli külm ja tellisime endale elektriradiaatori. Radikas nägi välja nagu tavaline pretensioonitu õliradikas ikka: ratastel 9 ribi, 2kW, ventilaator, 2 võimsusastet. Töötas teine paar nädalat maksimumvõimsusel sisselülitatud ventilaatoriga ja ühtäkki keeldus voolu sisse võtmast. Ka mitmetunnine eraldamine elektrivõrgust ei aidanud. Seega saatsime selle müüjale garantii korras tagasi.
    Mõni aeg hiljem saime tagasiside kliendihaldurilt: "Radiaator korras ja selgus ka vea põhjus. Kui radiaatoril lülitada sisse maksimaalne küte, siis peab kindlasti lülitama sisse ka ventilaatori, sest muidu lülitab radiaator ennast kaitse asendisse, mille tulemusena tuleb teha talle tarkvara reset."
    Tarkvara reset õliradikale? Nojah, hea huumorisoonega haldur, mõtlesin. Või siiski mitte? Ikka tükk aega pole midagi nii absurdset lugenud. Aga äkki ongi nii, et insenertehniline probleem - väljalülitatud ventilaatori korral radika maksimaalvõimsuse keelamine - mille saab kõige lihtsamalt lahendada mehaaniliselt, samuti elektriliselt, osutub kaasaegsele arendajale ületamatuks, kui ei saa programmeerida? Ja programmeerides tuleb kindlasti MITTE ette näha sagedast ohuolukorda, et saaks radika "tarkvara reseti" eest teostada perioodilist kliendilüpsi? Ja varsti ei tööta ükski radikas ilma serverita, mis teda võrkupidi kamandaks?
    Radika mudel: Heller HRB 2009T Turbo.
    Vs: arulage nutiradikas
    Kasutusjuhendis polnud midagi? Osadel kütteseadmetel on mingi taastusnupp, mis ei pruugi nähtaval olla.
    (Midu need odavad kütteseadmed on suht mõttetud - näiteks nn. 2kW Clatronic puhur, mis 2kW juures rakendab suht kohe termokaitsme, 1kW juures töötab normaalselt. Meenub, et alul ei läinud üldse käima, alles peale garantiiremonti ... mine tea - vb. oli soft installimata unustatud.)
      Kahjuks tarkvaraga nutiradikas juba eksisteerib maailmas. Seadeldise peal aimub ka midagi resetnupjat. Tuli ette muideks kukeldades ülal viidatud mudelitähist.
        Re: arulage nutiradikas
        Esmalt postitatud jyrr poolt
        Natuke OT, kuid mitte väga:
        ma hiljuti mõtlesin välja hüpoteesi, miks meil ei ole õnnestunud ühegi teise tsivilisatsiooniga kontakti saavutada. (Ainus võimalik põhjus on teatavasti see, et kontaktivõimeliste ehk tehniliste tsivilisatsioonide eluead on väga lühikesed, mõõdetavad mõne sajandiga). Nagu inimkonna näitel teada, on globaalset tuumasõda võimalik vältida. Kuid ma kahtlustan, et ei ole võimalik vältida kaht tegurit:
        1) et programmeerijad hakkavad lahendama järjest rohkem ülesandeid, mida mitte keegi mitte kunagi neile püstitanud pole, ja
        2) et igas tsivilisatsioonis tekib oma Hiina, kust tuleb odav, kuid töökindlusetu toodang, mis kiiresti vallutab kogu maailmaturu.
        Nende kahe teguri edukast kombineerimisest piisab kui tahes visa tsivilisatsiooni hävitamiseks.
          Vs: Re: arulage nutiradikas
          oh, paar aastat juba saadaval, puutetundlik soojapuhur.
            Lahe leht, umbellatus, aitäh! Täna ikka veab arulagedustega.
            Sealt lehelt saab siis muuhulgas teada, et:
            - pindala mõõdetakse kuupmeetrites
            - toote mõõdud esitatakse seltsimeestes, mille mõõtühikuks omakorda on millimeeter.
              Esmalt postitatud jyrr poolt Vaata postitust
              Kas siin on tegu lolli müügimehega või
              hoopis kavala müügimehega, kes lolle püüda katsub.
              Saad aru et midagi on natuke mäda, kirjutad sinna "vigadest kirjelduses" ja
              jant hakkab peale. Igatahes kasulikum kui lihtsalt niisama juhuslikult kirju laiali saata.
              Kas sama süsteem ei tööta ka ajalehtede juures?
              Huvitav oleks teada mis tuleb lihtsam kas panna sinna puhurisse üks valmis sõlm,
              mis kõik mõõtmised ja seaded ära teeb või ehitada eraldi kontrollid.
              Üks kontroller ja 5 raadiotäiturit oleks muidugi veel uhkem.
              Aga maailma lõpp tuleb vast tõenäolisemal seepärast et meie
              voolu võimsust mõõdame. Ja ...
                Rahu härrased! Pole me siin Maamunal esimene tsivilisatsioon ja ilmselt ei jää ka viimaseks. Kas tulevad rohelised või lillad( oi need õnneks ei paljunegi), mehikesed, see ei oma tähtsust! Kõigel on ükskord lõpp ja sellest kasvab välja pikaajaline uus! Pikk iga on aga juba kokkuleppe küsimus. Otsige tehnilist(!) infot Egiptuse püramiidide kohta. On mille üle mõtiskleda! Kooli ajalugu ju kirjutatakse igal sajandil uus. Ka meie lähiminevikust on juba piisavalt näiteid! Kõigile head info kogumist!
                  ei hiinast ei tule odav kaup mis turu vallutab. Hiinlased täidavad käsku, käsk tuleb ikka meilt endilt. Suurtm saast tehakse ikka siinsamas EU-s ja ka eestis, hiinas pannakse aga käsu järgi see kokku.
                    Oma tehnoshoki sain kätte siis, kui kohtasin üht kõrgtehnoloogilist segistit - sellist, kust musta sõra silma ette pistes vesi mulisema hakkab. Asi oli rikkis; juhtplokikesse piiludes avastasin usb-pesa.
                    Maailm on tõesti hukas.
                    viimati muutis kasutaja tuukan; 16 March 2012, 08:02. Põhjus: sõnastus
                      USB pesa ei näita midagi võib tarkvara uuendamiseks või sisse laskmiseks olla võis soos confimiseks et distans jms paika saaksid. Mikroprose võimaldab teha seda mis muidu 2 suurt ruumi seal enda alla võtaks analoog tehnikal.
                      Ma ise oleks kyll happy kui kõigil elektroonilistel asjadel oleks wireless modbus vms kyljes et saaks juhtida. Võib isegi juhtmega. Vead kõigile 1 traadi kõik sama traadi peal. Confid ära ja töötab. Näiteks laevalgustid. Vaja lylitada x valgustit, kõigile veetakse toide+ signaal. Ka lylititele, kõik paraleeli. Lihtne instalatsioon. Tahad lylitit lisada või et midagi korraga läheks confid ringi. Või siis et näiteks tule kustutamisel lükatakse sealse ruumi küte ootereziimi.
                      Vähem kaablit, ökom, lisaks saaks endale asjad palju mugevamaks teha ja kui ei meeldi istud arvuti taha ja töötab jälle teisiti mitte ei pea hakkama kaableid vedama ja möllama.
                      viimati muutis kasutaja murphy; 16 March 2012, 13:10.
                        modbus
                        Miks just modbus, enam kasutajaveanulikumat protokolli on suht raske leida?
                        viimati muutis kasutaja moi; 17 March 2012, 13:38.
                          kuidas??? Modbus on väga viisakas ja universaalne suhtlus meetod. Eriti just mid puudutab releesid lyliteid jms. CANbus oleks järgmine aga see liialt overkill samas lubab multimaster reziimi.
                          Mida sa välja pakud siis? Ära ytle et ethernet, see oleks nagu rohkem overkill kui CAN.
                          Modbus suureks puuduseks on kirjeldus mis registrid kus on juba läbi suhtluse mitte mooduli manuali lapates. Aga selleks on modbusil võimalus jäetud, lihtsalt poleks see standartne.
                            See ongi see vaenulikus.
                              Ja siis tulevikus kui tädi Maali tahab oma elamises mõne lambi juurde või vähemaks saada, tuleb itimees kutsuda kes siis asjad ringi progeb? Krdi mugav on see küll... Peaks äkki lambitehnikuks profileeruma hakkama .
