Minu Steampunk lambi project
    Mesiterdan steamunk lampi.
    Idee sain http://www.instructables.com/id/A-St...ti-color-LEDs/
    Probleem on selles, et mul pole aimu kuidas ma ledid saan nagu seal.
    Leidsin skeemi mis võib aitada mind. Alumiinium torusi pole ainult termokahanevad lüüsid.
    100k takistid on kodus ja 1m arvan, et see takisti kui ma õieti mäletan.
    HIFI?...Kas peab?
    Vs: Minu Steampunk lambi project
    LEDid saad nii panna ka jootes viisakalt.
    LEDid on olemas? Kui ei, siis saan sulle 9tk pakkuda, 9EUR'ga.
    Sellised aeglaselt värve vahetavad.
    Esmalt postitatud DeathSuperMario poolt Vaata postitust
    [ATTACH=CONFIG]5823[/ATTACH]
      Ei hakka uut teemat tegema. Oleks tahe ka midagi sellist teha http://www.instructables.com/id/Green-LED-USB-Bulb/
      Probleem on selles, et ei oska sobivaid leede valida. Selle steampunk projekti puhul sobivad ka tavalised ledid kui värvi vahetavaid eestist ei saa osta. Sobiva takisti saan leida http://led.linear1.org/led.wiz Ei oska sobivaid takisteid leida kuna andmeid eesti poodidel ledide kohta on vähe. Nt V,mA ei tea ledi kohta.
      Painin 4k7 takistiga mittemvärvilise leedi usb otsa ja led muutus punaseks. Valgustina on see väga kehv. kui pirni sisse panen ehk kumab paremini vms. Ehk oskate soovitada mis selle palja ledi usb ostas efektsemaks teeb.
      HIFI?...Kas peab?
        Õpi lühendeid kasutama.
        LED on valgusdiood, mis enamasti tahab pärivoolu ca 20mA, kui ei ole muud moodi märgitud. Olenevalt värvist on pingelang 2...3V.
        Kui leedidele tahad takistusi ette panna, siis ei ole see üldse mitte viisakas tegevus. Neile vii parem lilli.
