Servomootorid CNC-le
    tõsine plaan on ehitada cnc pink mis lõikaks puitu, plasti ja alumiinjumi
    töölaud tuleb umbes 2,5*2,5m
    hetkel peaks kõik vajalikud juppid olemas olema
    mehaaniline osa on lihtne aga elektri ja elektroonika on minu jaoks kauge.
    mul on olemas 3 servomootorit 1,1kw 3000 pööret
    siis on olemas mootorite juhtplokkid digifas 7202
    lauaarvuti
    kuidas neid nüüd kokku panna, et juhtida cnc pinki.
    kas piisab arvutiühendamisest kudagi sillates üle 3 plokki või peaks olema mingi master plokk veel?
    Vs: servomootorid cnc-le
    Tegelikult on just mehhaanika pool raske, aga..sul on iga mootori jaoks vaja eraldi plokki.
      Datasheedi leheküljel 11 oleva skeemi põhjal tundub, et kõige mõistlikum on panna arvuti külge RS485 adapter ja need blokid siis selle adapteri külge. Kui nende blokkide valmistaja (või keegi teine) pole nende arvutiga juhtimiseks mingit softi teinud, siis tuleb see ise kirjutada, mis võib muidugi olla problemaatiline. Proovi kõigepealt üks mootor tööle panna, eks siis saab edasi mõelda, kuidas 3 tükki korraga juhtida.
        neid plokke ongi 3 tk.
        aga kas ühe plokki arvutiga ühendamiseks on ka vaja mingisugust kindlat softi?
          Pole päris lihtne. Spets plkid vajavad spets softi. Enkoodrid olemas servode/masina küljes? Mach3 nimeline soft on olemas aga siis vajad clk ja dir sisendiga servo kontrollereid. Need maksavad umbes 100-200 raha tk. Mingist vahe adapterist pole mõtet rääkida, unusta ära ka softi modimine, seda ei saa teha 101-l põhjusel. Leiad sobiva softi siis saad kasutada. Kui komponendid pärit mõnest tööstus seadmest mis sisaldas veel asju siis suht lootusetu samu asju kasutada kui oma softi ei tee.
            Vs: Servomootorid CNC-le
            Selle juhtploki juures paistid olevat ka softi osa ja nende signaalide jaoks vahejupp kirjutada pole ka võimatu.
            Ikka lihtsam kui nullist ehitada.
            Aga kuidas on selle teise poolega? Kuidas hakkab toimuma pingi töö juhtimine?
            Kas selleks on mingi valmis tarkvara või vähemalt keel? Või tuleb ka see ise kirjutada.
            Kas on kasutada umbes selline varustus nagu on Eagle trükkplaadi jaoks.
            Kui sellist programmi pole, siis on alustuseks vaja täpselt teada mida on vaja teha.
              tegelt oli plaan kasutada juhtimiseks mõnda levinud cnc juhtimis programmi.
              aga ma võin ka asjast valesti aru saada.
              seega ma ei tea täpselt mida mul vaja on.
              tean ainult seda, et mul on eeldatavasti enamus vajalike tükke olemas cnc jaoks.
              ja tean ka seda, et nädala vahetusel hakkan raami kokku panema.
              siit ka küsimus kui pikkakspeaks jätma z-telje? hetkel ta siuke 2,5mm jupp
                Esmalt postitatud j@pe poolt Vaata postitust
                minu tööstuslikul pingil on Z telg dünaamiline ja kontrollib alust ca 5 mm freesist eemal.
                Kui seal on 3 kW mootoreid siis võib juhtuda nii nagu oli kunagi ühe saekoja juures kus
                mootorid üritasid ka üle UPSi lülitatud arvutit mõjutada.
                Kuidas on välditud telgede kiiva kiskumine? Sain omatehtud ca 1mx1m väljal trossiga hakkama.
                Aga kui mootorid on 1 kW ja võimu palju võib seal probleeme olla.
                Ikkagi huvitav teada.
                  viga ilmnes kirjutamises
                  mite 2,5mm vaid 2,5m
                  ja kõik teljed hakkavad liikuma kuulmutritega lõtk vast olematu ja kui mingi lõtk on siis minu käele tundmatu.
                  teen homme pildid ja nimekirja asjadest mis on olemas.
                  aga seniks võiks keegi nõu anda kas tasub ühendada kontrollerit arvutiga või mis programmi vaja läeb selleks.
                  tänud.
                    Ei oska öelda kuidas selle tasumisega on aga võib ju panna ka paar nuppu ja käsitsi kontrollerit juhtida.
                    Kui aga tahta et arvutis olev joonis ja mõte jõuaks mootoriteni siis peaks ikka ühendama.
                    Seal kirjelduses oli mainitud mitut programmi mis selle riista jaoks on tehtud.
                    Kui tead, mida Sa teha tahad, saad valida mis sobib.
                    Oli ju jutuks et
                      http://www.upload.ee/image/2334884/IMG_1738.JPG
                      http://www.upload.ee/image/2334893/IMG_1760.JPG
                      plaan kasutada neid telgi.
                      viimati muutis kasutaja j@pe; 11 May 2012, 13:25.
                        Datasheet lehekülg 39 on kirjeldatud ühe juhtimisvõimalusena "incremental encoder interface" signaale. Osadel CNC servokontrolleritel (Näiteks 4kw BOSCH) millega kokku olen puutunud annab sarnast interface'i ümber lülitada erinevaid signaale lugema, ka step-direction signaale, nagu enamus levinumaid iseehitajate CNC softe väljundina pakub. Sellel konkreetsel kontrolleril seda võimalust emapilgul ei paistnud olevat, aga pole hetkel aega ka nii põhjalikult seda datasheet'i lugeda, võibolla lihtsalt ei märganud. Küll aga on seadistatav selle sisendi resolutsioon (impulsit pöörde kohta).
                        Aga siis konkreetsemalt asjast.
                        Variant 1: uurida internetist, CNC juht softide kohta. Võibolla mõni pakub väljundina just sellist incremental enkroodri signaale paraleel pordist. Siis jääks ainukeseks tööks vastava vahekaabli tegemine, mis on lihtne.
                        Variant 2: kui sellist softi ei leia, siis peab keegi abivalmis inimene kokku panema loogika signaalide muundamiseks ("step-direction" signaal -> "Incremental encoder" signaal). Mis esmapilgul ei tundu väga keeruline olevat kas programmeeritava loogikamaatriksi või 7400 loogikakividega.
                        Mina isiklikult kasutaks teist varianti, sest siis oleks ilmselt rohkem valikut endale sobivama ja käepärasema tarkvara otsimisel.
                          Selle ploki juhendi punktis 1.5.1 tuuakse 5 erinevat versiooni.
                          Mis on nende OLEMASOLEVATE plokkide täpne nimi?
                          See määrab oluliselt ühendusstiili ja võimalused.
                            Incremental enkooder on vast ikka tagasiside jaoks. Muidu peaks tal 2tk olema neid liideseid. enkoocri järgi ta teabgi positsiooni.
                            Ja mingit pinki oled sa lammutanud, pilt on kuidagi kehva. Kui plaanid ainult kuulkruvidele panna siis on samahästi kui pillikeelte peale töllama panna. Kuulkruvid pole mõeldud kandva elemendina.
