Akudrelli Elu EZAL 17 laadija
    Peale palju aastaid töötanud andis trelli akulaadija otsad suitsuga, kui panin tühja aku laadima. Peale laadija lahtivõtmist selgus , et suur kondensaator on pragudega. Muid silmaga nähtavaid vigastusi ei ole.
    Kahjuks on kondensaatori markeering halvasti nähtav. Mina loen sealt välja 2,9uF 260V. Koma kohaga ei ole kindel. Milline see kondekas tegelikult selle laadijal peab olema? Millega võiks veel asendada?
    Googlest skeemi ei leidnud.
    Mis tüüpi on akudrelli laadijates need suured kondensaatorid? Kas võiks kasutada samade näitajatega mootorites kasutatavaid kondensaatoreid?
    Võib olla keegi oskab midagi selle kohta öelda.
    viimati muutis kasutaja Scott; 11 May 2012, 06:47.
    Vs: Akudrelli Elu EZAL 17 laadija
    Pilti ehk?
    Kui trafota laadija, kus konde ahelas jadamisi, siis mahtuvus on üsna sobiva suurusega, tööpinge võiks vähemalt 400 V olla.
      KUI see on see kondensaator (suur kandiline), siis on ta X2 tüüpi. Nende "tööpinge" tähendab RMS vahelduvpinge taluvust. Ehk siis 260V on iseenesest piisav, 400 oleks muidugi parem (aga suurem ja kallim). Kui on pragunenud, siis on ilmselt ülepinget saanud ja mahtuvus selle tulemusena vähenenud. 2,9uF annab 230V pealt laadimisvooluks 200mA. Selliste sümptomite korral põleb tavaliselt maha ka kondeka järel olev dioodsild.
        Lisan pildidClick image for larger version
          Mul on üks mootori kondensaator 3uF 450V olemas, kas seda võiks proovida asenduseks. Lisan veel paar pilti akulaadijast ja selle kondest.
            Ma arvan et mootori konde peaks sinna sobima küll, nii et proovi aga. Seal plaadi peal paistab üks kaitse ja kondeka vasaku ülemise nurga juures on vist 4 dioodi. Mõõda need ka üle.
              Tänan nõuannete eest. Tundub, et sain laadija korda. Laadimine toimib natuke aeglasemalt,ilmselt laadimisvool väiksem kui varem. Led i vilkumine lõpeb ja jääb pidevalt põlema umbes peale 45-60min möödudes. Lõpetasin laadimise peale 1h 20m. Aku pinge oli 13,5V. Selle aku nimipinge on 14V. Kui nii jääb tööle, siis olen rahul .
