Kas tõesti pettus?
    Kas tõesti pettus?
    Oli siin hiljuti jutuks 500 GB mälupulk.
    Pidi suur pettus olema, kohe sekkumist ja kustutust väärt.
    Katsusin googlist otsida - oli 13400 korda jutuks olnud.
    Tõsi,"500gb memory stick"
    Üks ilus piltide ja andmetega leheke oli see:
    Kui otsingust võiks arvata et jutt oli bittidest siis lingis oleks nagu baidid kasutusel.
    Või on seal veel midagi muud mängus?
    Muidugi hirmutab et see mälu on nii kuradi väike ja samas suur.
    Elasime analoogilised tunded läbi 1985. aastal kui saime arvuti, kus oli väikeses karbis 10 MB mälu.
    Enne seda kasutasime mälu, mis oli 800 kB ja kaalus 40 kg.
    See uus mälu ei olnud lihtsalt usutav ja igaks juhuks jagasime pooleks. 5+5.
    Nüüd olen peaaegu kindel et vähesed usuvad et selline väike mälu võis kunagi olemas olla.
    Kahjuks siin see keskustelu katkes.
    Kui keegi on selle 500 GB teema salvestanud, siis võiks ta tõsta üle
    http://elektroonikafoorum.com/ alla. Seal vast on võimalik natuke vabam arutelu.
    Vähemalt kinnitas sealse foorumi haldaja et ta lubab ka teisi arvamusi kui "MINU arvamus on ainuke õige".
    ________________
    Selle teksti kirjutamisel pidin tegema jälle topelt sisestuse,
    selle, mida seletuste järgi ei eksiteeri.
    Vs: Kas tõesti pettus?
    Fotoaparaatide mälukaartidega on see kaardi suuremaks valetamise pettus kohati välismaal päris levinud.
    Mälukaardile tehakse peale uus kleebis, korraliku nime ja suure mahtuvusega.
    Spetsiaalsete programmidega saab kaardi infot muuta ja kaart isegi alguses töötab, kuid peale paari pilti hakkavad vanad pildid kustuma - ühte ja sama mälupesa kasutatakse korduvalt.
      Device Manager > 500gb mälupulk > paremklõps > Properties > Details > Hardware Ids > guugel
      Kui see info viib tootja kodukale, kus väidetakse, et nemad jah tõesti teevad selliseid pulkasid, pulga suurus ongi baitides, siis äkki polegi pettus? Siis võib juba vastavate programmidega pulga kallal edasi urgitseda, äkki päris kindlasti pole pettus? 500GB iseenesest ei ole ju tänapäeval enam ulme.
        Sellest ülekirjutamisest oli selles müügiteemas ka juttu, see vene link kus välise HDD kestas peitis end pisike USB mälupulk ja paar suuremat mutrit , "ballastiks" .
        Hetkel ei ole kuidagi mõeldav, et 500GB mahtu saab mingi 50$ eest.
        Võimalik, et on hetkel juba paremad (ja palju odavamad) aga Micron ja Hynix kes neid kiipe palju toodab, olen nende tegemisi natuke jälginud ja minuteada suurimad praegu saadaolevad kiibid, 512GB on ikka kaugel 50$, isegi suures koguses ostes.
        Üks näide: http://parts.digikey.com/1/parts/2583119-ic-flash-nand-512gb-100lbga-mt29f512g08cucabh3-12-a.html
        Ja mõni müüja ei julge väga kõvasti häält teha, et müüb 500GB vaid on märkinud 500Gb, see viimane ongi selles 64GB (reaalse) hinnaklassis.
        E: Selle müük olekski mõnedel juhtudel küsitav, et kas ikka on pettus kui märgitud 500Gb?
        Mina pigem kahtlustaks pettuses siin seda müüa soovinud kodanikku - ju avastas, et asi ei toimi, et osa infot läheb kaduma ja mõtleski, et siin tehnikahuvilised koos, et ehk ikka õnnestub kellelegi (isegi kallima hinnaga [nagu "ärimeestel" kombeks meie maal] kui see mille eest ise selle kusagilt netipoest tellis?) maha parseldada siin...
        Sest oma põhjendamata ja tõestamata argumente nii hirmsasti kaitsma asus tühipaljaste väidetega, et "mahub küll", "filme sai ilusti peale ja maha"... jne
        viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 01 June 2012, 13:16.
          Arutle natuke ka teisest otsast asja.
          Ühe suurema mälude tootja Samsungi valikus on suurim flash mälu kiip 64 GB. Seega peaks see 500 GB sisaldama 9 sellist mälu kiipi ja teda ei saaks sama hinnaga müüa kui 32 GB mälupulka, ilmselt ei mahuks need 9 kiipi ka selle pulga sisse ära.
          Flash mälu kiip ei ole selline asi, et teda 64 GB mahulisena kuskil põlve otsas teha saaks.
            Kas tõesti?
            See tehnika areneb kiiremini kui meie siin kirjutada jõuame
            January 2012 update: The maker of the Swiss pocket knife, Victorinox, is packing an incredible 1 TB of storage space on a micro sized sol...
              Aga ikkagi ilus sellist "sõrmeotsa" vaadata. Eelistaksin ja eelistan kah siiski mitut väiksemat punni.
              Ja ikka kõik omatehtu vähemalt kahte eri kohta laiali.
                Kas tõesti?
                http://www.cfgear.com/what-is-the-bi...b-flash-drive/
                Samsungi kodulehelt ma küll suuremat ei leidnud, võibolla ei osanud otsida.
                viimati muutis kasutaja moi; 01 June 2012, 15:45.
                  Samsungi kohta ei tea midagi ütelda, nad teevad nii paljusid asju, et vai sa jõuad kõike jälgida.
                  Võimalik ka, et kui neil suuremaid on siis see leitav kindla divisioni lehelt - see vahel probleem, et kui otsid konglomeraatide lehel midagi siis alguses ei leia, pead vaatama konkreetse tüki tootjadivisoni lehte.
                  Aga need kes ainult ühele või mõnele asjale keskenduvad, nende valikuid lihtsam leida.
                  Ja nüüd üks teisesuunaline tähelepanek mis mulle meenus.
                  Aastaid tagasi leidsin Soomes hommikul tööle jalutades ühe pisikese plaadikese kõnniteelt, ainult trükkplaat, mini USB (-B) pesa, koht ühe patarei (AAA) jaoks - traadist ühenduskõverikud, 3,5mm pesa...plaadil üks suurem pga kestas draiver ja Samsungi mälukiip, displey oli küljest rebitud (sellest järel vaid ühenduspadide rivi plaadil...noh, täiesti ruunatud tükk, ehk autoalla jäänud vms. - nagu aru saada, tegu MP3 mängijaga, ma sel ajal polnud niisugust asja (MP3 mängijat) veel käeski hoidnud...
                  pisike plaadike, pistsin tasku
                  ja hiljem ühendasin selle arvutiga, kõik lood mis seal peal olid, sain säästetud, siiani saab seda romu kasutada info salvestamiseks/mahalugemiseks...ja asja juures on huvitav, et Flash-i enda maht on 4GB (giga-baiti) aga see mängija on ise 1GB mahuga kui arvutiga ühendan.
                  otsisin netist ja sain ka teada mis mängijaga tegu ning huvitava nüansina tuli välja, et tegu oli 3 versioonis valmistatava mängijaga - 1, 2 ja 4GB mahuga siis
                    Veel OT, aga kui ma nagu naljamõttes kommenteerisin asja, siis müüja ei saanud vihjest aru. Kui ikka (tehnika?) inimene ei saa aru milli ja mega vahest, siis ei saa teda ka parima tahtmise juures tõsiselt võtta.
                      Mis siis saab kui ühel heal päeval ei saa enam sellest 500GB pulgast andmeid kätte , et pool sellest mahust, mis sul seal sees on mis edasi saab??
                        Kui sellist pulka vaadata ja võrrelda seda 500GB solid-state drivega SSD siis, saaksime kohe aru et, see poleks võimalik.
                        Vanasti olid arvutid vähemalt vastupidavad, töötasid kasvõi vee all.
                        Nüüd midagi katsud siis kohe kõrbeb.
                        viimati muutis kasutaja imelik poiss; 01 June 2012, 21:14. Põhjus: Caps Lock Failure.
                          Re: Vs: Kas tõesti pettus?
                          ...Ühe suurema mälude tootja Samsungi valikus on suurim flash mälu kiip 64 GB. Seega peaks see 500 GB sisaldama 9 sellist mälu kiipi ...
                          Miks 9???
                            Esmalt postitatud imelik poiss poolt Vaata postitust
                            Kui sellist pulka vaadata ja võrrelda seda 500gb solid-state drivega SSD siis, saaksime kohe aru et, see poleks võimalik.
                            Krt! Järgmine! Misasi see gb on?
                              +1 !
