LED temperatuur
    LED temperatuur
    Tervist, on selline LED, ebays pole kuigi palju informatsiooni seal selle kohta. Huvitaks just, et mis temperatuuril oleks mõistlik radiaatori temperatuuri hoida? Jahutustald on toiteviikude suhtes isoleeritud, hetkel olemasoleva radikaga soojeneb radikas kusagile 60 kraadi ligi, samas seal LED-i kristall kindlasti palju kuumem, niisiis kas peaksin heaga priskemale radikale mõtlema hakkama või võiks olemasoleva käiku jätta?
    otsija
    Vs: LED temperatuur
    Sõltub kui suur on termotakistus jahutustallast kristallini. Väga headel LED'idel see 3-4 K/W, keskpärastel 6-8 K/W.
    Arvestades, et see on hiinakas siis 10W võimsuse juures tähendaks see temperatuurilisa 60-80 kraadi. 120-140 C hiinakale on liiga palju.
      Vs: LED temperatuur
      Seega ei tasuks üle 40-50 kraadi radikat lasta, päris kobakat jahutust vajab siis isegi.
      otsija
        Vs: LED temperatuur
        Kuule, hea inimene.
        Äkki oleks võimalik seda põlevat LEDi mõni minut kuskil näha.
        Meil EMÜ-s noored daamid valgustavad taimi ja mõõdavad nende hingamist.
        Tavaline valgustus käib halogeenidega aga võiks ju ka LEDe katsetada.
        Mind huvitaks väga meie kalibreeritud valgusemõõtjaga üks mõõtmine teha.
        Kui kiirgus sobib, prooviks ta jahutusvedelikus termostateerida.
        Muidugi siis juba meie oma (tulevast) LEDi.
        Kui idee sobib siis võiks PS kokku leppida.
        Mina olen valmis 24/7x12.
          Vs: LED temperatuur
          Selline rumal küsimus A.R.-le, et kas Teile ei oleks mitte vaja taimede fotosünteesile sobivama spektriga valgusallikat (LEDe)!? Pakun lambist, et selle konkreetse LEDi 900 lm valgusviljakusest on fotosünteesile sobivat lainepikkust mitte enam kui 10%, sest klorofüll A ja B absorbeerivad enamuses punast lainepikkust ja vähesel määral sinist. "Valge" LED on oma olemuselt algselt teatavasti sinine, kuid vaadates tööstuslike nn growlight-e, siis seal saadakse sobiv spekter punaste ja siniste LEDide kombineerimisel vahekorras umbes 90...95/5...10%.
            Vs: LED temperatuur
            Võiksin seda laenata muidugi, iseküsimus kuidas sinuni toimetada see.
            otsija
              Vs: LED temperatuur
              Esmalt postitatud ahto555 poolt Vaata postitust
              Tunnistan ausalt - ma ei tea vastus.
              Oli jutuks et nad seda LED valgustust tahtsid proovida.
              Saaks hinnangu palju neid LEDe vaja on.
              See kas ja kuidas sobib on nende probleem.
                Vs: LED temperatuur
                Kui ta sul kuskil helendab siis tuleks vaatama.
                See ju "Tartu & ümbruskond". Proovime. Ma kirjutan otse.
                  Vs: LED temperatuur
                  Vastasin esmalt privas ja siinseid vastuseid eelnevalt ei lugenudki. Igatahes minul see LED on soe valge. Milline see mõõteriist muidu üldse välja näeb, kas vajab võrgutoidet ja kas mõõdetav valgusallikas tuleb kuhugile seadme sisse pimendatud ruumi sokutada?
                  otsija
                    Vs: LED temperatuur
                    Valguse mõõteriist on umbes testri mõõtu. Andur on 3 cm diam, 3 cm kõrge tops.
                    Kui on toas, siis näed palju on toas "valgust".
                    Lased lambi peale, näitab rohkem. Daamid teavad palju neil vaja on.
                    Kui hakata mõõtma kiirgusspektrit siis on juba vaja suuremat riista.
                    Aga spektri mõõtmisega on aega.
                      Vs: LED temperatuur
                      Esmalt postitatud minimum poolt Vaata postitust
                      120-140 celsiuse ühikut on mistahes valgusdioodile palju, kui välja jätta mingid eksperimentaalsed keraamikat kasutavad isendid.
                      Kuskil 80 kraadi kandis jookseb pea kõigil see valulävi. Nagu pooljuhtidele kohane, armastavad ka valgusdioodid jahedat ja laias laastus mida jahedam, seda parem. Kusjuures miinuskraadidel peaks ka kasutegur paranema. Temperatuur lühendab oluliselt nende eluiga ja järk-järgult vähendab kasutegurit - vool ja pinge püsivad või vool isegi kasvab, aga valgusviljakus väheneb. Kehtib ühtemoodi see reegel nii võimsate powerLEDidele, kui ka smd isenditele.
                        Vs: LED temperatuur
                        Esmalt postitatud reuter poolt Vaata postitust
                        Nii Philips kui Cree lubavad maximum junction temperature piiriks 150C
                          Vs: LED temperatuur
                          See max tähendab seejuures, et kohe nad hingusele ei lähe. Väga laastavalt mõjub ometi elueale. Tõenäoliselt ei lohuta kedagi teadmine, et tema hirmkalli dioodi valgusviljakus on langenud 100h möödudes ligi 50%.
                          Autodel antakse samamoodi tippkiirused, mootori võimsused jne parameetrid, see aga ei tähenda, et asi garantii lõpuni kestaks, kui piiri lähedal pidevalt koormata.
                          NB: 150 kraadi juures on nagunii juba tehase andmetel veerand valgusest kaduma läinud
                          viimati muutis kasutaja reuter; 07 June 2012, 15:39.
                            Vs: LED temperatuur
                            See max tähendab seda, et kui LED'i "sisekliima" jääb 150C piiresse, siis peaks ka L70 olema tagatud ehk 50'000 tunni pärast 70% esialgsest valgusviljakusest.
                              Vs: LED temperatuur
                              Reuter, kuidas LED kasutegur paraneb miinus kraadides?talvel just jama, et LED ei anna külmas nii pallju valgust kui soojas, Võibolla asi kehvades patareides?
                              Viimane tundub loogilisem aga küsin ikkagi üle.
