Raadiolevi FM jaamad
    Vs: Raadiolevi FM jaamad
    Minu ülemine kuuldelävi on 12,3 kHz millegagi, aga samas tajun selgelt seda kui helist filtreeritakse välja 20 ... 22 kHz - helipilt läheb kohe kõvasti tuhnimaks.
      Sai siis üks harisontaal+vertikaal (kõveraks väänatud dipool) antenn Soome poole keeratud, tuuneri signaalitugevuse indikaatori ja müra järgi tundub, et tugevamate jaamade kuulamiseks piisab. Yle X-i (91.9) kuulates küll ei ole eriti suurt vahet kuulda Eesti jaamadega (R2 ja klassika), ainult kõrgeid on natuke rohkem kõige kõrgemas otsas.
      viimati muutis kasutaja moi; 20 June 2012, 18:56.
        Ega pidevalt, konstantselt polegi ERR jaamadel heli halb. Ainult teatud piirist parem ei ole. Kvaliteet kõigub kohati lausa ühte saadet läbivalt. R2's olen sattunud kuulma kuidas pool saadet on lihtlabaselt monos, siis äkki viskab stereoks. Klassikas on nagu reegel et muusika on kah kuidagi, kuid kõne on väga tihti alla igasugust arvestust pakitud eelnevalt juba vist 40kbps peale. Pakkimine on nii jube et kõne ise on küll monos ehk ühest lähtekohast tulev, kuid artefaktid levivad üle stereopildi, üsna võigas. Sama ilming - kõne absurdne pakkimine, esineb tegelikult pea kõigil eesti jaamadel, kes saateid ajas ette valmistavad. Muusika pakkimine samas nagu varieerub rohkem, eriti just R2 on ebameeldivalt üllatanud - nagu mõne koolipoisi kodust kogu lastakse. Elmar ja Raadio 3 aga panevad kõike suht ühe puuga, raske isegi öelda kumb on jubedam, kuid vist Elmar...
        Lätlastel selliseid raadiotegijate põhjustatud vigu ei ole. Neil on küll need vead mis tekivad fonogrammide loojatel, kuid kõne on korrektne. Humaxil on selles kindlasti õigus, et raadiotegijad ise väärtustavad seda mida nad teevad, meil seevastu jäetakse tehniline korrektsus priority listsist üldse välja. Ma arvan et see tuleneb lihtsalt sellest et meil pole enam peale tulemas sellist põlvkonda kes oskavad väärtustada (oma tegemiste) kvaliteeti.
        Ainult kogus, st helivaljus loeb, las R2 moonutab, aga ta on see-eest võibolla valjem kui teised...
          Natuke teemast mööda, aga kas kuskil graafikut pole, mis näitab vanuse vs kuuldeläve suhet? Igal inimesel küll see erinev, aga keskmised näitajad umbes.
            Kohe säärast graafikut ei oska pakkuda, kuid üldiselt on kuuldava helikõrguse languse ealine sõltuvus umbes nii et langeb keskmiselt 80Hz aastas, eeldades et tegemist pole ülemääraselt koormatud kõrvadega.
              Ega pidevalt, konstantselt polegi ERR jaamadel heli halb. ...
              Eile juhtus veel selline asi, et Yle X lasi umbes minuti aega paari kilost vilet suht vaikselt muusika asemel ja mitu korda oli üldse paari sekundiline vaikus eetris, tundub et ka seal on juba tehnilisest tasemest ükskõik.
              R2 pole nagu valjem kui teised, mind häirib kõige rohkem näiteks Kuku radio 80 Hz juures peale keeratud bass.
                Vanasti analoog ülekandel, tuli helisignaal saatjasse, muusika ajal 1/2 nivooga ja kõne ajal (diktorid ja muud kõnesaated) täisnivooga. Kuidas praegu asjad käivad ei tea, aga reklaami ajal on see kisa igaljuhul muude saadete helist kõvasti tugevam.
                  Jah, ega ta pole kuid moonutab nii et nagu tahetaks et oleks .
                  Eks tegijatel juhtub - ka lätlaste LR2 on lasknud eetrisse muusikat monos, mis aga on kindlalt stereos eetris olnud. Samas jaamas...
                  Ka Raadio 3 on isepärase soundiga, ma ei oskagi arvata millega see niisuguseks saadakse, tegu peab olema mingi filtreerimisega alates ca 11-12kHz, mille järel kõrged mõõtmise mõttes on nagu olemas aga langus ning tämbriline iseloom on jubedad.
                  Nõmme raadiot olen nüüd neti vahendusel kuulatanud, nende nn "kvaliteedieelis" võib tuleneda sellest et neil lihtsalt pole füüsiliselt palju rauda millest seda läbi ajada. Kaua seda jaama kahjuks ka ei saa kuulata - kui eesmärk pole just tulnukatega mehkeldamine või kuhugi soosse maailmalõpu eest pagemine. Saatepraagist võiks õpikunäiteid koguda...
                    Mida arvate Raadio Mania kvaliteedist? Või seda polegi? Kunagi siin foorumis peeti seda jaama üheks halvema kvaliteetiga raadioks.
                    www.automobilia.ee
                      Vaevalt see Mania kehvim kvaliteet foorimi arvamus oli, rohkem minu isiklik. Vastuvõtu pargi paranedes on ka arvamus neist natuke paranenud (nende tagasihoidlikum ülemine ots sobitub minu süsteemiga paremini) aga neil oleks ka nagu eri aegadel muusika eri kvaliteediga ja kõva pakkimise maitse on ikka juures. Otse stuudiost tulev jutt (mitte uudised) on aga üllatavalt hea kvaliteediga võrreldes riigi raadiotega.
                        Rocki huvilistele ehk hea tead sellist soomlaste raadiot kui Radio Rock, Helsinkis 94,9 MHz, on küll ainult 500W ja V-polarisatsioon ning palju popim kui Mania aga tehniliselt kuulatav.
                        Kuna pika otsimise peale leidsin ka kõigi Soome FM jaamade nimekirja koos olulisemate andmetega siis panen ka selle siia: http://www.mediamonitori.fi/palvelut...slista/all.php
                          Ainus meie kohalikkest jaamadest (kui Nõmme välja arvata), mida õnnestus Tallinnas kätte saada on Tre Raadio 91,3, küll ainult monona aga Märt Rannamäe mula on äratuntav. Rhm.ee andmetel on saatja 80m kõrgusel ja 1000W. Vahesagedus tuli muidugi kõige kitsama riba ja suurema võimenduse peale lülitada muidu tapab Raadio elmar ära.
                          viimati muutis kasutaja moi; 28 June 2012, 20:29.
                            õnnestus Tallinnas kätte saada on Treraadio 91,3, küll ainult monona
                            Missasi see veel on?
                              See http://et.wikipedia.org/wiki/Tre_raadio
                                Hea ülevaade kõigist Eesti FM jaamadest on näha http://www.rhm.ee/raadio/raadiosaatja.html
                                Seal ka see Tre Raadio.
                                viimati muutis kasutaja moi; 28 June 2012, 20:30.
