Kas keegi oskab lihtsalt ja selgelt maakeeli ära seletada, mis põhimõttel töötavad need n.ö labavabad "ventilaatorid", nagu näiteks need? Vaatasin neid poes nagu ilma imet...
Tiivikuta-labadeta ventilaatori tööpõhimõte?
Vs: tiivikuta-labadeta ventilaatori tööpõhimõte?
õhu diferentsiaal-ajam? ehk seal "ringi" sees tekitatakse keskkonnast erinev temperatuur, rõhk niiskus jne. Nagu tekitaks tornaado vms...
EDIT: http://bit.ly/Lyz8lj siin on väga hästi ära seletatud (kartuse eemaldamiseks: tegu on ohutu lingiga)viimati muutis kasutaja tartu pets; 10 m 2012, 01:43.Fools and fanatics are always certain of themselves, but wiser people are full of doubts
Vs: Tiivikuta-labadeta ventilaatori tööpõhimõte?
Esmalt postitatud daddo poolt Vaata postitustKas keegi oskab lihtsalt ja selgelt maakeeli ära seletada, mis põhimõttel töötavad need n.ö labavabad "ventilaatorid", nagu näiteks <a href="http://www.dyson.com/store/fans.asp" target="_blank">need</a>? Vaatasin neid poes nagu ilma imet...
Serval olevast pilust tuleb õhujuga mis haarab kaasa rõnga sees oleva õhu.
Aluse sees on ventilaator, mis kogu värgile elu sisse puhub.
http://et.wikipedia.org/wiki/Jugapump
http://en.wikipedia.org/wiki/Ejector
http://www.engadget.com/2009/10/12/dysons-air-multiplier-is-the-overpriced-bladeless-fan-you-never/
selline asi saabub müügile veebruaris 2014
Jälgi kas www.nurm.ee või facebook/viljandinurme
Pila:
Seda pidavat olema väga lihtne puhastada,.. Tea, kas nad mõtlevad, et mõne suurema kummihaamri abil saab need tolmutordid sealt sisemusest "välja raputada".
Või peab seda riista hoidma kuumutusasendis kamina poole suunatult; ehk puhub sooja ja vahel süütab ka automaatselt kamina.
Suvel pidavat jahutama ja kondentsvesi voolab siis kuhu.. Kui märga põrandat või lauda ei soovi, siis tuleb see arvatavalt asetada pesukaussi.
Tehnilise inimese tarvis, see siiski vaikolekus märgatavat efekti ei anna. Tehnikainimene installib teadlikult sinna kindlasti ka väärilise mootori (20`000 rpm ja üle selle).
Vääriline mootor tekitab: lubatud turbulentsi ehk siis reaktiivefekti, efektile väärilise heliefekti täisvõimsusel jms.Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa
