Sügavkülmik külma ruumi
    Küsiks taaskord nõu targemate foorumikaaslaste käest.
    Sai soetatud uus sügavkülmik ja paigaldatud see kõrvalhoonesse. Ruum korralik, pliit sees, vihma-tuult sisse ei tule, et siis nagu päris toas ja puha. Küsimus on aga selles, et talvel seal mingit erilist tegevust ei toimu ja kõvade külmadega kipub temperatuur isegi alla nulli langema. Kas alla nulli sügavkülmik üldse töötab?
    Uutel külmikutel freooni enam vist ei kasutata, aga mida teeb kasutatav külmaine ja kompressor miinus kraadidega? Kütma nüüd külmiku pärast küll ei hakkaks, pigem tõmban "seinast välja" kui probleeme esineb. Kasutusjuhendis on öeldud et töökeskkonna temperatuuri vahemik on 16-43 kraadi. 16 kraadi tundub kuidagi palju olema. Ehk targemad oskavad nõu anda, sai uuritud ka vanemaid teemasid, aga päris rahuldavat vastust ei saanudki.
    viimati muutis kasutaja Ufonaut21; 23 July 2012, 20:50.
    Vs: Sügavkülmik külma ruumi
    Meil oli rõdul kunagi sügavkülmik.Ei juhtund midagi ja tutavatel pole ka midagi juhtund.
      Oluline on et ruum on kuiv. Miinus kraadidega võib kompressori käivitumine raske olla. Oma kapil panin kompressori ümber küttekaabli, hoiab õli sooja ja ka käivitumine on kergem.
        Kas külm midagi tuksi ei keera, kui siis ainult on kompressori käivitamine raskem?
          Kui ikka ruum väga külmaks läheb, ei saa kapp enam aru kas peab jahutama või mitte. Pigem termoregu hakkab segast panema.
            Passis peaks kirjas olema keskkonna tingimused,ka miinimum temp.
              Küsisin poest sama asja hiljuti, vastati, et uute sügavkülmikute tööd garanteeritakse ikkagi ainult pluss keskkonnas.
                Kuidas see sügavkülma jäävaba hoidmine töötab? Kas lükatakse liigne niiskus mingi valemiga masinast välja? Siis on oht et masin väljast ära jäätub.
                  Esmalt postitatud Wedru poolt Vaata postitust
                  Selge see, aga kas midagi totaalselt untsu kapil minna saab, näiteks kompressor ise? Vat pole kunagi mõõtnud, kui madalale kõrvalhoones temperatuur langeb, kui väljas väga külm on. Eks kõva külmaga tõmban voolu tagant ära ja jätan ukse irvakile, üles ei sula siis enam midagi.
                  Esmalt postitatud ahtoo poolt Vaata postitust
                  Kirjas on 16-43 pluss kraadi, aga hästi küll ei usu, et alla 16 kraadi enam ei tööta. Suvel mõnes konditsioneeriga hoones on jahedamgi ja külmikud töötavad.
                  Eks seda saabki vist alles siis teada, kui järgi proovida.
                    Kui kapp on nn jäävaba (st sulatab õigel ajal automaatselt), siis see ei sobi miinuskraadidega ruumi. Sest üleliigne jää sulatatakse ja vesi suunatakse kompressori peale ehitatud kausikesse. Sealt kausikesest aurustub vesi tasapisi ruumi.
                    See, et mõned sügavkülmikud töötavad ka miinuskraadidega ruumis, oleneb ikkagi kapist, see peaks olema võimalikult lihtsa ehitusega.
                      Re: Vs: Sügavkülmik külma ruumi
                      Endalgi jääkapp juba aastaid kinni ehitatud rõdul olnud aastaringi, pole midagi juhtunud. Suletud ruumis temperatuur ikka alla nulli ei tohiks langeda kui just väga papist maja pole. Soovitan järgmine talv lihtsalt silma peal hoida ja tuppa termomeeter näiteks panna (digi oleks parem, see äkki logib ka max-min temperatuuri, et öö infot saada).
                        Vs: Re: Vs: Sügavkülmik külma ruumi
                        Minul oli klaasitud lodžal möödunud talvel max -19 kraadi külma, tahaks ka sügavkülmkappi lodžale panna. Võibolla sobib nii, et kui ikka väga külm on, siis võib juhtme seinast ära võtta. Külmaga pidi olema probleemiks kapi mehaaniliste sõlmede määrdeainete/õlide halvenev viskoossus.
                          Esmalt postitatud bloody-orc poolt Vaata postitust
                          Temperatuur läheb ikka alla nulli, kui külmadega kordagi ei küta. Meil on kõrvalhoone puitmaja, tellisvoodriga ja soenduski seina vahel olemas. Kui aga kordagi talve jooksul ei küta, siis vesi jäätub kõvade külmadega ämbrisse ära. Pole küll kordagi mõõtnud, kui palju alla 0-i läheb.
                          viimati muutis kasutaja Ufonaut21; 25 July 2012, 20:54.
                            endal tavaline külmkapp esikus, kus talvel hoian +5 kraadi, suvel just niipalju, kui päike annab - 0 probleemi. Sügavkülm on eraldi, seda hoian garaazis, kus eelnevatel talvedel on temperatuur olnud -20 ja alla selle ka. Juhet pole seinast sikutanud, probleeme pole täheldanud. Talvel pole kuulnud, et kompressor töötaks, sest mida sa vehid, kui niigi jahe
                              Esmalt postitatud tazavi poolt Vaata postitust
                              Mis marki sügavkülmkapp on? See ju siis katsetatud -20 juures!
