Kaugeltloetavad elektriarvestid e. EE nuhkvara ja terror?
    Vs: Kaugeltloetavad elektriarvestid e. EE nuhkvara ja terror?
    Esmalt postitatud macman poolt Vaata postitust
    natuke täiendaks seda teemat, sest töötan sellises firmas, kus kolleeg tegeleb arvestite vahetusega. Arvestil on sees GSM modem ja läbi selle käib andmete vahetus, diil on tehtud EMT-ga, vaatasin seda SIM kaardilt. Datat saadab see riistapuu välja umbes iga 10 min intervalli tagant. Need jooksevad kuskile srverisse kokku ja sealt saab EE väga hea pildi mingi alajaama tarbimise üle, kõigi tarbijate andmed jooksevad kokku (varguse puhul tekib vahe!) Isegi juhul, kui murda antenn maha, siis andmed kaduma ei lähe, need jäävad arvesti mällu ja kui vaja saab need sealt kätte (maksmata ei jää kliendil mingi juhul). Seega eespool keegi pakkus mütsikese varianti, siis varsti on poisid kohal... Üldjuhul on riistal sisemine antenn ja kui levi vilets, siis pannakse väike antenn abiks. Asi veel niikaugel ei ole, et riistab suudaksid selle arvestiga suhelda. Natuke targem on kombiarvesti, selle saavad need, kes on kas tuuliku alla 11kW või midagi sarnast aretanud... Samuti lisaks , et EE teeb reegleid ja saadab eelpool nimet. kliente puu taha...kahjuks, sisult ikkagi monopol ja dikteerib mis tahab...
    Milleks on vaja reaalajas jälgida minu tarbimist? 10 min intervall on sama mis reaalajas. St ma ei saa aru mis see neile annab. Kohutav hulk andmeid koguaeg vaja salvestada ja töödelda. Selleasemel, et kord kuus saadaks näidu palju tarbinud olen.
    Varguse puhul tekib vahe? Vargus on enne arvestit tarbitud vool. Vahe alajaamast mõõtes ja kõik tarbijad kokku lüües oli enne ja on ka pärast voolumõõtjate vahetust. Mingit avastamise kegendamist nagu küll aru ei saa.
      seda küsi EE onude käest
      Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.
        Ma ennast väga paranoiliseks ei pea ja ei lasknud ennast juttudest kauglugevatest arvestitest eriti häirida, aga ühel ilusal päeval sattusin pea juhuslikult sellise kivi nagu MAX71020 datasheet'ile - http://datasheets.maximintegrated.co...s/MAX71020.pdf.
        See pani mõtlema, kuna kompuutimisvõime on ikka meeletu 32 bitti 20 MHz juures. Tean mis analoogiliste tehniliste näitajatega mikrokontrolleriga annab ära teha tänapäevase auto mootori juhtimise juures ja paratamatult tekib küsimus milleks on vaja sellist meeletud arvutuspowerit elektrikulu mõõturil?
          Järelikult midagi "mõistlikumat" panna pole. Isegi vaid valgusdioode vilgutatakse ju prosedega, millel on teab mis arvutusvõimsus.
            Kas elektri börsihind mitte 1h sammuga ei olnud. Kui selle hinnaga arveldada siis peavad ka näidud sama tihedalt tulema.
              vahet ei ole!!!! kuula kuda pidi tahada! ja mõne müügimehe juttu ei maksa uskuda isegi kui to sulle koju tikub !!
                Esmalt postitatud Padasonic poolt Vaata postitust
                Gaasigeneraatorid pole kusagile kadunud. Näiteks Soomes põristab hulk autosid selle abil ringi. Vanad tehnoloogiad on taas üles kaevatud ja tundub, et Eestiski saab eurosid luhvtitades valmis asja tellida.
                Väike lingikogu:
                http://www.samsaara.ee/forum/58-soid...e-autode-kohta
                Kui puugaasigeneraatorid huvitavad, siis tasub siia vaadata: http://www.gekgasifier.com/
                Saab osta neilt või laadida joonised alla ja valmistada ise.
                Päikest!
                Kaspar
                  Natuke vabaaja lugemist, just artikli kommentaarid
                  Artikkel
                  Saa tarkkoja ja ajan tasalla olevia Euro-Rupla vaihtokursseja elävien kaavioiden ja tekoälyyn perustuvien ennusteiden avulla.
                    Ega meile kõigile pole tehnikavaistu antud.
                    Ajakirjandus tahab kah toitmist. Mida suurem paanika, seda parem.
                      Oot kui arvesti iga 10 minda järelt andmeid saadab siis tekib veel 1 probleem. Tahan ma käivitada näiteks suurt mootorit, või noh mitut. Peakaitse on C klass lubab. Aga EE kargab nyyd turja et vaat sel ajal tarbisid rohkem kui peakaitse lubas ja keevitavad suurema amperaazihinna + trahvid arvele otsa. Talvel näiteks võin 25A peakaitsmes rahuga 30-35A välja võtta rohkem kui 10 minuti jooksul. Tõsi keskmine on ikka piiratud. Kord kuus saatmisega sellist asja ei näeks. Seega peab GSMsegaja võtma ja programmkella klge pistma et 1 päev kuus saab asi ühendust.
                      Praktikas on proovitud 3F 25A peakaitse lubab 17kW. Kõigi 3F pealt umbes 30A kestis tund ja peale enne kui pimedus saabus. Väljas oli siis -20C kanti.
                      viimati muutis kasutaja murphy; 04 December 2012, 17:43.
                        Mul peakaitse D tunnusjoonega ehk siis uimase sulavkaitsmega sama tunnusjoon. Huvitav jah, mida EE nüüd tegema hakkab kui vahepeal kogemata suurema koormuse taha panen
                        GSM segajast pole abi, sest neil arvestiräbalatel on päris suur mälu ja kui ükskord ühenduse saavad, siis saadavad andmed ikka ära.
                        Vaadates EE seinised nn pilootprojekte pole sellesse üritusse eriti usku. Vanematel on juba aastaid kauglugemine - korra kuus käib elektrik külas Levi lihtsalt ei ole ja ei hakkagi olema seal. Isegi telefoniga rääkimiseks peab levi taga otsima, netipulgast ei maksa unistadagi...
                        Päikest!
                        Kaspar
                          Ma ei näe siin mingit probleemi. Kelle oma on arvesti ja kuspool arvestit asub peakaitse?
                          Eile õhtul tabasin ennast aga huvitavalt nähtuselt. Nimelt mõõtsin seinakontakti torgatava mõõturiga teleri ja digiboxi ooterežiimis tarbitavat võimsust. See oli ca 17W. Kui lisasin koormuseks veel ooterežiimis raadio, oli summaks 15W! Igiliikur on avastatud kodanikud vandenõuteoreetikud!
                            Reaktiivenergia??
                            Päikest!
                            Kaspar
                              jusst keskmise voolu ja pinge korrutis on aktiivõimsus+reaktiiv võimsus. Selleks et reaalset võimsust saada pead korrutama hetke pinge ja voolu, ja selle keskmestama ajas.
                                See korrutis on ikka näivvõimsus. Ja mis suurus on reaalne võimsus? Ei mäleta nagu sellist terminit.
