Trollibussi elektriliinid
    Ehk keegi teab...
    Missugust kaablit/trossi alalisvoolu üle kandmiseks kasutatakse?
    Materjal ja ristlõige võiks olla.
    Vs: Trollibussi elektriliinid
    Plaan maha kerima minna ja teed plaani mitu meetrit vaja?
      Maha kerima ei hakka. Vaja trossidel sõitvale mootorile toidet anda. 8mm terastrossi lühisvool on 200m korral mootori nimivooluga pea võrdne. Ehk on mõni muu lahendus või siis tuleb panna 120VDC mootor ja suuremad trossid.
      viimati muutis kasutaja raxz; 16 m 2012, 23:39.
        Trolliliin on suuremas osas puhas vask millele on üht-teist lisatud. Kaalub juba ise parasjagu ning visangud on lühikesed.
        200- meetrist juppi kahe punkti vahele pingutada pole vist reaalne.
          Peaks vist olema midagi sellist.
            Esmalt postitatud raxz poolt
            See ju väga hea. See näitab ju, et tema takistus on väga väike ja ta juhib hästi voolu.
            Kui selle 200m trossi lühisvool oleks olematu või väga väike tähendaks see, et ta takistus on suur ja ta ei juhi hästi voolu.
            Oomiseadus vist
              Fail.
                http://coptech.rs/en/trolley_wire.html
                Selline ta on jahh...ja kui mälu ei peta siis kaalu suhe oli 1m 1kg miskit sinnakanti..ja tegu tõepoolest puhta vasega nagu J_K mainis
                  Tallinnas kasutatakse 120mm2 Vist samast tehasest.
