LED-pirn jääb hõõguma
    Mul on koridoris 2 led pirni laes mis käivad läbi veksel lülitite.Välja lülitades jäävad hõõguma.Kui sätin lüliti sellisesse keskmisesse asendisse siis kustuvad täitsa ära.Teiste ledidega pole sellist asja.Pole miullegiga ka voolu tarvet mõõta.Need 2 pirni on 3,5W tükk.
    Vs: led pirn jääb hõõguma
    Kaablisoonte vahelise mahtuvuse tõttu jõuab veidi energiat pirni. Lahjema tarbimisega led-lambike võib helndada küll.
    Mul kodus täpselt sama nähtus trepivalgustiga olnud, mis samuti veksellülitite taga oli. Ajutiselt kasutasin miskit pooleteisevatist LED'idega pirni ja see helendas õrnalt ka väljalülitatuna.
      Ümberlülititel vist indikaatoreid pole, see võiks sel juhul ka sellest olla, indikaatorpirni läbiv vool käiks ju siis ka valgustist läbi.
        Vs: LED-pirn jääb hõõguma
        Võibolla läheb läbi lüliti hoopis neutraal, õige on faas panna. Mõõda indikaatoriga.
          Mul sama teema.Tegemist tavalise lülitiga ja pirn helendab pimedas.
          Isegi nii tugevalt,et pole vaja sisse lülitada kui ainult pimedas vaja liikuda.
          Vaaatan täna järgi mis sealt lülitist läbi jookseb.
            Mul jäävad kuuris LED-id flashima erinevalt nagu strobo ~1s intervalliga, vist lüliti lülitab välja nulli, mitte faasi.
            EE orjusest vaba!
              Esmalt postitatud DVDRW poolt Vaata postitust
              Mis vahet sel on kumma sa välja lülitad? Vooluring on katkestatud ikka ju?
                Siin võib olla tegemist "solgitud energiaga", st mingid seadmed (näiteks säästulambid) kiirgavad elektrivõrku tagasi reaktiivenergiat. Seda, kas on katkestatud faas, on lihtne kindlaks teha. Lüliti OFF ja indikaatoriga kontrollida laepirni soklit. Kui näitab, siis on katkestatud faasi asemel neutraal.
                  Saastakate ja LED-ide puhul on küll vahet: kui null katkestada, hakkavad vilkuma.
                  Vilkumise sagedus sõltub lülituskoha ja lambi vahelisest kaugusest.
                  Sõltuvalt toiteallikast ei pruugi vilkuda, võivad hõõguma jääda.
                  Head susserdamist !
                    nn "pimeda toa" lülitid tekitavad vilkumis efekti
                    eriti kui indikaatoriks on huumlamp
                      Olen ka mitmes kohas näinud sellist effekti ja mõnda neist süsteemidest ka mõõtnud ja analüüsinud. Ainukeseks loogiliseks põhjuseks on sõelale jäänud juhtmete vaheline mahtuvus. Seda esineb just seal, kus lambi ja lüliti süsteemis on pikad juhtmed (10+ m). Olen ka mõõtnud juhtme mahtuvust ja arvutanud sellele vastava näivtakistuse ja arvutused klappisid tegeliku olukorraga. Kui näiteks LED lambiga rööbiti ühendada ka väikese võimsusega hõõgpirn (näiteks lühtrisse, kus on palju lampe), siis effekt kaob.
                        venekeelseid soovitusi
                        http://electric-samara.narod.ru/vopros_otvet/v2-1.html
                          Ega nad siis hõõgudes voolu ei võta? Lülitist jookseb kindlalt läbi faas ja lülititel pole ka pirni..
                          viimati muutis kasutaja insippo; 18 November 2012, 10:15. Põhjus: uimane
                            Hõõgumine ei teki pühast vaimust, nii et võtab voolu küll, aga muidugi väga vähe.
                              Küsimus on ,et aga kui palju ? Mul pole mõõta ka millegiga.
