Kas ТПК termomeetri saab korda?
    Paljud mäletavad veel vene ajal kasutusel olevast kontaktiga Hg termomeetrist, tüüp TKП. Mul on mõõtepiirkond 0 - 100 °C, Tahaks seda kasutusele võtta võib-olla, aga Hg sammas on kahjuks katkenud mitmest kohast ( termomeeter on ise uus ja muu osa täiesti korras ).
    Küsimus oleks, kas seda saab korda teha? Kui saab, siis kuidas? Kuumutamine üle 100 °C ei andnud kahjuks tulemusi ( läks isegi halvemaks ). On kellelgi kogemusi või tuleb ära visata?
    viimati muutis kasutaja etsv56; 16 December 2012, 12:24.
    Vs: Kas saab korda?
    Jahutada püsti asendis alla -40C. Kuiva jääga peaksid saama nii madalale tempi. Siis elavhõbe hangub ja tykid peaks väikse koputamisega alla ühte kohta kokku kukkuma.
      Vs: Kas saab korda?
      Ega see tüüp hoopis ТПК pole?
      Selline http://www.laboratorium.dp.ua/_files/9.jpg
      mille kapillaaris on keerutatava magneti vahendusel üles-alla liigutatav kontakttraat?
      Mäletan et nende puhul aitas selle probleemi puhul kontakttraadi paljukordne üles-alla kruttimine.
      Rikkisolevaks (äravisatavaks) ei loeta siis, tootja soovitab (punkt 7.2.) ka mõningaid võtteid niisuguste jaoks:
      (vene keeles) http://www.laboratorium.dp.ua/item/9
      Miskipärast soovitatakse aga jälgida, et elavhõbe ära ei külmuks
      (elavhõbeda külmumistemperatuur on -38,8°C).
      Kui aga siiski pole niisugune, kas leidub netiavaruses selle pilti?
      viimati muutis kasutaja fre; 16 December 2012, 13:59.
        Vs: Kas saab korda?
        Just nimelt ТПК ( ajasin ise segamini kaks tähte ) ja sellise konstruktsiooniga. Kahjuks üles-alla liigutamine ei andnud tulemust, asja komplitseerib asjaolu, et ülal jämedamas osas on tekkinud väike kuulike, aga katsun lahutada. Selle külmutamisega peaks põhimõtteliselt saama küll, sest hangudes Hg kahaneb ja peaks alla kukkuma küll.
        Kui õnnestub hankida soodsalt kuiva jääd, siis katsetan järele, praegu karjuvat vajadust selle kordategemiseks pole, igatahes tänud.
        PS Kas keegi on selle termomeetri ja lingil toodud elektronblokiga temperatuuri püüdnud reguleerida, kui suurt täpsust võiks saada ( ma mõtlen vee temperatuuri reguleerimise täpsust näiteks )? Vene ajal olid nad üsna levinud.
        viimati muutis kasutaja etsv56; 16 December 2012, 15:05. Põhjus: PS
          Vs: Kas saab korda?
          No siis peaks olema abiks veel tõlge sellest:
          7.2. Termomeetri elavhõbedasamba katkemisi saab taastada elavhõbedareservuaari
          ettevaatliku soojendamisega, kuni elavhõbe tõuseb üles kapillari jämedamasse ossa
          ja ühineb seal. Et vältida elavhõbeda keemahakkamist ja kapillaarist väljumist, tuleb
          seda kuumutada ettevaatlikult.
          Liikuv kontakt — volframniit tuleb tõsta ülemise piirini. Lubatud on võtete kombineerimine:
          jahutamine, soojendamine, termomeetri raputamine ja selle kesta pihta koputamine.
          Igal juhul tuleb termomeetrit hoida elavhõbedareservuaariga allasuunas ja jälgida,
          et elavhõbe ära ei külmuks (elavhõbeda külmumistemperatuur on -38,8°C).
          PS. Lingil on üks võimalikest türistorlülititest. Lülitamine toimub siiski vaid sisse-välja
          põhimõttel, nagu kontakttermomeeter seda tüüribki. Sellepärast ei saa siinkohal
          rääkida muust täpsusest kui termomeetris oleva kontakti tekkimise ja lahutumise
          temperatuuride erinevusest, ülejäänu sõltub igasugustest muudest temperatuuri
          ülekandumise kiirustest... Skeemis on (nüüd juba vähelevinud) ühesiirdetransistoriga
          lahendatud u. 7,5kHz generaator türistorile avamisimpulsside andmiseks. Skeemiga
          lihtsalt tagatakse termomeetri kontaktile väike töövool ja pinge (u. 0,2mA ja alla 0,5V).
          Sellele on lubatud kuni 1 voltamper 220V 50Hz puhul või siis voolutugevus alla 40mA.
          Mingisugust sädelemist pole seal lubatud (nt. induktiivkoormusega võib see tekkida).
          Veel on öeldud, et alalisvoolu korral peab liigutatavale kontaktile minema "miinus"
          (polaarsus peaks ka peale markeeritud olema).
          viimati muutis kasutaja fre; 16 December 2012, 15:17.
            Vs: Kas saab korda?
            Vastused minu kahele küsimusele on põhjalikud ja täiesti piisavad, eks ma üritan.
            Tänan veel kord.
            viimati muutis kasutaja etsv56; 17 December 2012, 07:33.
