Kuullaagri kasutamine rattana?
    Küsimus iseenesest väga lihtne. Kas kuullaagrit võib kasutada rattana, mis liiguks vaid edasi-tagasi mööda renni(rööbastes)? Kas laager peaks seal vastu, või on mingid põhjused, miks seda sinna kindlasti panna ei tohiks? Raskust peaks 4 "ratast" kandma ca 5kg ja ratta läbimõõt oleks 40-50mm.
    Vs: Kuullaagri kasutamine rattana?
    Ja missugune oleks selle kiirus? Eriti oluline ei tohiks olla, kui võrrelda seda kui suurt survet peaks veduri ratas kannatama, see väike pinnake. Viimase välimine pind peaks veel karastatud olema aga pole kindel. Pole vist mõtet hakata juuksekarva lõhki ajama?
      ammustel aegadel kus keegi ei osanud poes müüdavatest tõukeratastest undki näha,tegime ise.raam kahest lauajupist ja ratasteks kuullaagrid.väga hästi sõitsid.vanust oli meil tollal 10-12 aastat,nii et igal juhul kaalusime tublisti rohkem kui 5kg.
      tõsi küll,arvatavasti kasutasime natuke suuremaid kuullaagreid
        sõltub laagri suurusest ja massist, kui paned seda 5kg kandma u 7mm diameetriga laagrid on varsti saba. Asi selles et kuna toetab 1 punkt siis surutakse välimine osa ovaalseks. Kõik sõltub muidugi survest.
        Üldiselt aga nii neid laagreid kasutatakse, massid on üldjuhul väiksed. 5kg per laager julgeks ma panna kuskil 30-40mm diameetriga laagrid. Tegelikult arvan et on selleks ka spets laagrid ja oma datasheet ka olemas. Üldiselt katsetamise asi. Olen näinud et kasutatakse nii aga üldjuhul väikse koormusega või ültse mitte survega, st liugpind püsti.
          Esmalt postitatud EiMäleta poolt Vaata postitust
          Kui tegemist ei ole just kindlate juppidega siis on ehituspoodides olemas rippuste siinid ja ka vastavad rattad. Vaatasin neid ise võimaliku saeraami vaatevinklist.
          Näide: http://www.liuglevuks.ee/wp-content/...l/rippsiin.jpg
            Minu meelest on esimeses postituses piisavalt andmeid, et välistada fantaasiad 7 mm diameetriga laagritest jne.
            Hangi kahepoolsete neopreenkatega sobiva diameetriga laagrid ja anna minna. Seda 5 kilo kestavad nad järgmise maailmalõpuni.
            Vene ajal olid poodides ja toitlustusasutustes pisikesed plated, millel lahtised ca 40-50 mm laagrid ratasteks,
            koormaks pandi 6-8-10 kasti õlut, piima, limpsi vms ja anti mööda kivipõrandaid kuuma.
            Laagrite leidmisel Google abiks.
              Minul liigub garaazhis telfri kelk nii tala peal. Kasutasin I tala siinina ja seal peal miskised 60mm (välismõõt) laagrid jooksevad peal. Laagrid iseenesest suht universaalid vene ajast. Siiamaani pole midagi juhtunud. Miskine tonni on vabalt ära liigutanud mitmeid kordi. Oluline on et murdma ei hakkaks külgedele. Siis pressib kuulid välja ja rõngad võivad puruneda.
              Ustest rääkides siis neid on ka mul mitmeid siinide peal. Valminud on nad juba tükk aega tagasi. Saunas hetkel paarkend aastat toimivad. Siin on tehtud mingi lihtsamast plekist ja selle sees jooksevad 2 laagrit mille küljes ripub uks.Minul on uks seina sees seega suunajaks ongi sein. Muidu on tarvis mingi suunaja ka teha.
              Garaazhi uksed samuti siinide peal. 2,5m kõrged, 2,5m laiad ja paksus 5cm, puidust aga mõlemalt poolt löödud.Seal samuti rullikute peal.
              Igatahes mina arvan, et on tehtav seni kuni laagrid istuvad sirgelt ja külgjõudu ei rakendata. Rellaka reduktori sees on mingid sarnase suurusega laagrid mis 40 - 50mm rulliku sisse mahuks.
