    Vs: Naljakad juhtumised ning äpardused -õnnetused
    Kommentaarid ütlevad teinekord rohkemgi: luuale käib ikka vars taha, siis pühib palju paremini! ;P
      Vabandan kui asi on juba läbi käinud.
      Siin reas mõni lahendus on ütlemata nutikas, vaatamata pornokomisjoni otsusele. Humoorika leidlikkuse eest äparduse-õnnetuse lahendamisel igal juhul kõigile 12 pointi!
      Ja üldiselt, kellele ei meeldi - pöörab pea kõrvale
        Internet on läinud viimasel ajal väga aeglaseks. Kiirus on päeval kuskil 100 ja 260kbit/s vahel. Vahepeal on raske ühendust saada ja esineb katkemisi. Laupäeva õhtul oli lausa rekord - 5kbit/s., samas on jälle teatud kellaajal kiirus super. Levi on ka super – kaugus mastini on veidi üle 1km ja indikaatoril on 5 pulka pidevalt ees.
        Küsisin siis sidefirma spetsialistidelt, et milles asi?
        Vastus oli, et kõik sõltub ilmast, maja seinapaksusest ja puude olemasolust.
        No kui vahepeal on hea, siis peavad ju ka eelpool loetletud näitajad ajas muutuma. Oleks ju väga tore, kui talvel oleks seinapaksus suurem ja suvel jälle väiksem – suvel rohkem ruumi. Aga suurte puudega on küll nii, et need kipuvad pidevalt ringi jooksma.
        Vene ajal ostis mu töökaaslane Mosse, kui see tuli ilma ostuloata vabamüüki.
        Ühel päeval ütles, et tal enam Mosset pole.. Küsisin, et müüsid maha või?
        Ta oli läinud jõulukuuske tooma. Tollal olid jõulud kriminaalne värk, metsavaht valvas jõulude aeg metsavahel ja miilits maanteel. Kuuse võis hankida alles näärideks e. aastavahetuseks.
        Tal on selline napsiviga. Sõidab siis Mossega mööda suurt maanteed metsavahelist lõiku. Järsku hakkavad suured jämedad kuused üle tee jooksma, viimane ei jõua üle tee ja ta põrutab sellele otsa. Auto katki, aga ise õnneks terve. Teadagi, keda jumal hoiab.
        Konkurents on muidu tore asi, kuid mõjub teinekord halvasti. Kui mõni moblafirma teeb soodsama koduneti hinna, siis kõik jooksevad sinna ja interneti kiirus väheneb. Tehnika maksab palju raha ja konkurentsi tõttu tekib äririsk. Eks ükskord jõutakse ka optilise kaablini või kaob maal hoopis ära …
          Svago:
          Ma ei tea missuguseid mobiilisagedusi sinu modem toetab, vaata igaks juhuks üle mida kasutab sinu sidefirma ja mis sagedusi võimaldab modem. Üks on kindel baassagedus, kõik ülejäänud sagedused on aga kiiruse tagamiseks (suurem kiirus saadakse mitme sageduse korraga kasutamisel).
          Näiteks hiinlaste see telefon toetab 4G alas 15 erinevat sagedust ja on seetõttu sobiv sidevõrkudele üle kogu maailma, eestist rääkimata. Sellisega arvutile netti jagades ei tohiks küll 1km kaugusel 250kbit/s kiirusi esineda, eriti veel siis, kui levi on 5 pulka!
          viimati muutis kasutaja saformo; 21 March 2018, 04:43.
            Vabandan OT pärast, aga ei saa küsimata jätta - mille krdi pärast üldse oodatakse läbi telefoni/4G mingit püsiühenduseväärilist lahendust? Mobiilse neti ja (optilise) kaabli vahel jäävad veel mitmed lahendused mis reeglina tagavad korralikud kiirused ka nõudlikule kasutajale.
              Vahest on lihtsalt vaja ja muud lihtsalt ei ole (kasvõi kohe võtta).
              Mingi aeg üritas mind E tähega firma moosida - piiramatu nett garanteeritud kiirusega kuni xxxx megabitti sekundis.E see 3g on jama, 4g on parem jms... Küsisn, kas nad garanteerivad ka minimaalse kiiruse, et paneks selle lepingusse sisse. Pärast seda vähenes tädi entusiasm tunduvat.
                ____________________________________
                Internetiühenduse kiirustest
                Allalaadimise kiirus: 516,51 Mbit/s (megabitti sekundis) ehk 64,56 MB/s (megabaiti sekundis)
                Test graafiliselt:
                Kiirustesti graafiline tulemus
                Tulemus: Teie ühenduse kiirus on äärmiselt aeglane. Soovitame teenusepakkujat või paketti vahetada.
                Kokku on 2002. aastast alates tehtud siin lehel 944 800 testi!
                __________________________________________________
                Allalaadimise kiirus: 600,26 Mbit/s (megabitti sekundis) ehk 75,03 MB/s (megabaiti sekundis)
                Test graafiliselt:
                Tulemus: Kasutate ülikiiret internetti. Selle ühenduskiirusega on võimalik kasutada praktiliselt kõiki internetis levinud rakendusi.
                Kokku on 2002. aastast alates tehtud siin lehel 944 801 testi!
                Tuleb kaks korda proovida.
                  see phpcenter soiub mõlema korraga
                    OSX, et sa teaksid, kui muud varianti ei ole, siis on see ju ainukeseks lahenduseks.
                      See mingi selgeltnägijate leht? Ooklaga testides arvuti näitab ikka suurema info liigutamist, sellega aga kümmekond kbit/s.
                        Aga võtab ju muigama?
                        Sobib kenasti Naljakad juhtumised ning äpardused -õnnetused alla.
                          Just see sama E-st (nüüd T) mulle kirjutati vastuseks, et 100k...300k on ka kuni max, nagu lepingus kirjas. Siiamaani võis rahule jääda ja ikka aastaid. Ei ole midagi teha, tuleb kallim pakett võtta, siis jäävad puud ja muud tegurid välja. Ehk?
                          See puude värk ja seinapaksus on muidugi väga hea huumor, kui levi on hea (mast paistab praktiliselt aknast).
                          Meil on selliseid eksperte ja spetsialiste kõik kohad täis ja aina hullemaks läheb.
                          viimati muutis kasutaja Svago; 21 March 2018, 18:46.
                            Kui mast on n.ö. akna taga, siis on piirkond ülemüüdud kasutajaid täis, mis T puhul on ju normiks saanud. Aga - selles aknataguses mastis on kindlasti kellegi teise muul tehnoloogial toimiv teenus samuti peal. Tasub võtta läpakas ja skaneerida mis akna taga toimub, sest T puhul jutt ei aita, ainult jalgadega hääletamine.
                            (Skaneerida tuleks nii 2,4 kui 5GHz sagedusalas)
                              2,4 ja 5GHz Wi-FI on küll olemas. Mast on lähedal, kuid suundantennid ei ole suunatud hajaasustuse suunas, rohkem asula keskuse suunas. Seal toimib 2,4GHz Wi-Fi pulgaga isegi autos hästi.
                                Proovi lihtsalt esiti skannida 5GHz peal olevaid teenuseid, sealt tasub keegi leida ja see et nende sektori suunakuju on rohkem asula peale keeratud, pole väga määrav. Määrav on signaali-müra suhe mille saavutad korraliku suundantenniga - tulgu see signaal kasvõi masti tagant. Ma lõpetan siin OT, saadan päeva peale sulle PMi mõne soovitusega.
                                Nii, PM saadetud.
                                viimati muutis kasutaja OSX; 24 March 2018, 14:25. Põhjus: lisa
