    Vs: Naljakad juhtumised ning äpardused -õnnetused
    See üllatas mindki. Kuigi enda arvates on mul juba igasugune pornuuhin ära nähtud.
      Alle Videos und Livestreams im ZDF anschauen – ständig verfügbar und interaktiv! Entdecken Sie Filme, Serien, Sportevents, Dokumentationen und vieles mehr!
        Meil õpitakse (spikker,mitte segi ajada õpetamisega) elektroonikat -totehnikat sedasi. Kirjapilt muutmata,
        Tegelikult, naerda pole siin midagi. Kes siis Cum Laude peale naerab
        elektriväli
        pöördub el.vooluga juhtme juures.
        laengu suurus. Tähis I [A] I=q/t; Pinge 2 punkti vahel näitab, milline töö tehakse laengu 1C
        ümberpaigutamisel U[V]
        iseloomustab juhi vastumõju elektrivoolule, tekib elektroni ja juhi kristallvõre vastasmõju
        tulemusel. R[oom] 1oom-takistus on 1oom, kui pinge on võrdne voolutugevusega
        Juhtide(metallide) takistus suureneb temp. tõustes. [oom*mm2/m]
        Takistustermomeeter.- kasut. Takistuse sõltuvust temp. Purunemiskindel, suurem mõõtepiirkond, ei
        sõltu juhile rakendatud pingest ja juhti läbivast voolutugevusest.
        pikkusest, ristlõikepindalast, juhi materjalist, temperatuurist. R= (roo)*L/S
        madalal temp. muutub nulliks. Toimub kriitilisel temperatuuril.
        paigutavad ümber vooluallikas laetud osakesi. Elektromotoorjõud iseloom. kõrvaljõudude
        tööd(kõrvaljõudude poolt laengu ümberpaigutamisel tehtava töö ja selle laengu suhe) E[V]=Ak
        [J]/q[C]
        suletud vooluringis on võrdne elektromotoorjõu ja kogutakistuse suhtega. I=E[V]/R+r
        Klemmipinge=pingelang välistakistusel (I*R); allikapinge: E=U(avatud vooluahela korral),
        Pingelang vooluallikas: pinge sisetakistusel (I*r)
        I=E/R, voolutugevus suureneb mitmeid kordi.
        vesilahus; Dissotsiatsioon: molekulide jagunemine positiivseteks ja negatiivseteks ioonideks;
        Elektrolüüs: Aine eraldumine elektroodil, elektrolüüsiseadus:elektroodil eraldunud aine mass on
        võrdeline elektrolüüti läbiva voolutugevus ja ajaga. (m=kIt) Kasutusalad
        galvanosteegia(metallesemetele katete peale kandmine, kroomimine jne), galvanoplastika(esemetest
        jäljendite valmist.), Al tootmine, Cl tootmine.
        ionisatsioon: normaaltingimustel gaas eletrivoolu ei juhi(puuduvad vabad laengu kandjad, gaas
        tuleb ioniseerida. Saab tekitada: temp.tõstmine, UV vi röntgenkiirgus, radioaktiivne kiirgus.
        Gaaslahendus: elektrivool gaasides.
        Sõltumatu: Huumlahendus (hõrendatud gaasid, valgusreklaam, päevavalguslamp, JOONIS!!!),
        kaarlahendus(normaalrõhul, süsielektroodide vahel, valgustid, elektrikeevitus),
        kehade teravike läheduses, Püha Elmu tuled)
        juhtivustüüp:elektron-aukjuhtivus
        liigseid elektrone, pooljuhi nim:n-tüüpi pooljuht, sest philosed elektronid, kõrvalised augud;
        elektronid. (JOONISED!)
        pooljuhi tüübi kontaktpind(ühepoolse juhtivusega element), Vastupingel, vool toimuks kõrvaliste
        laengukandjatega, takistus suur, voolu praktiliselt ei teki; pn-siire päripingel: vool põhiliste
        laengukandjatega juhib voolu. Vt JOONISEID
        valgustatusest(välisvalguse töölepanek); pooljuhtdiood-hermeetiliselt suletud pn-siire, kasut.
        elektroonika seadmetes.
          https://annaabi.ee/Elektrivool-m92763.html ???
            On jah seal. Ehk nn õlekõrs kui ise juba uppuma kipud.
            Ükskord sai küsitud - usud ka seda, mida kirjutad :P ?
              Igal aastal oleme lasknud vahtra- ja kasemahla. Üleeile öösel oli lund sadanud ja seda oli ka nõusse sisse pääsenud. Mahl oli täitsa puhta vee maitsega. Lapselaps ütles, et koolis räägiti, et puhas lumi ei tee midagi. Ainult seda kollast lund ei tohtivat süüa.
                Su lapselaps on arukas: ilmselt vanaisasse.
                  See tarkus on ju laulu sissegi pandud:
                    Rohkem vist Võsa Petsi tarkus ja öeldud huumoriga.
                      Tuleb välja, et mitte ainult Vene (uus)rikastega ei juhtu huvitavaid asju. Juhtub ka Meerikamaal. Ühelt jänkide elektrikitarride teemaliselt saidilt leidsin sellise väidetavalt tõestisündinud loo.
                      Ühte pille jm. bändikola müüvasse poodi astus sisse üks mees. Viskas pilgu seinal rippuvatele elektrikitarridele ja küsis müüjalt, et missugune see kõige kallim neist on. Müüja siis näitabki ühte kena stratocasterit. "OK, ma võtan selle, pakkige sisse", ütleb klient, ilma, et oleks pilli isegi kätte võtnud, proovimisest rääkimata. Müüja siis pakibki pilli karpi ja lisab, et annab kingituseks juhtme pealekauba kaasa ja paneb selle ka karpi pilli juurde. Mees maksab arve, võtab pilli kaenlasse ja lahkub.
                      Järgmisel päeval aga on sama mees koos oma kidraga poes tagasi, ise tige kui herilane - mis nalja te teete, müüsite mulle rikkis pilli, see kitarr ei tööta! Väga imestunud müüja ühendab kitarri võimendi järgi, proovib... Ja tõesti! Peale vaikse sahina ei tule kõlarist mitte kui midagi. Võtab siis kruvikeeraja ja kruvib pilli sealsamas leti peal lahti. Vaatab sisse ja näeb: kogu elektroonika on süsimustaks kõrbenud! Küsib siis ostjalt, et kuulge, mida te selle kitarriga teinud olete? Ostja pahaselt, et no mida ma siis tegin? Midagi erilist ei teinud. Tahtsin lihtsalt mängida nagu elektrikitarri ikka mängitakse! Ah jaa, see asi ka veel, et see juhe, mis te mulle kaasa andsite, oli ka praakjuhe, sel oli pulkpistik mõlemas otsas. Aga elektritöid ma tunnen ja selle vea ma parandasin ise ära, lõikasin ühe pulkpistiku otsast ära ja panin tavalise kaheharulise asemele nagu seal olema peab. Panin juhtme ühe otsa pilli külge, teise kenasti seinakontakti, aga kitarr tööle ei hakka, tee, mis tahad!
                        Selliseid kahjuks on ja sünnivad aina juurde ja üldine diagnoos on neil haritamatus, mida põhjustab liigne eneseimetlus, pinnapealne mõtlemine, liigne rutakus. Kõige hullem, kui neid peetakse kõgetel kohtadel inimeste poolt spetsialistideks. Aga ka debiilist võib asja saada, kui ta võtab raamatu kätte ja tahab seda lugeda ja oleks enda suhtes kas või natukenegi enesekriitilisem. Aga ma ainult rõhutan, et võib, ei pruugi aga võib. Antud olukorras kadus mul sellist inimest tundma õppides usk ka asutuse juhataja vastu.
                        Olen püüdnud mõista anda, et selleks vaja vaeva näha, on igasugused raamatud, koolid, erialad, kadalipud, lõpuks sildid, uksed ja ka lukud, et välistada selliste inimeste poolt tehtavat tervise ja rahalisi kahjusid.
                        Kahjuks poliitikasse saamine on ainult istekohtade ja häälte künnistega piiratud. Vanuse alampiiri võiks tõsta, erialased teadmised, IQ, arstlik kontroll jne.
                          See elektrikidralugu oli lasteraamatus. peategelaseks oli Jõhvi Joosep.
                            Svago mahla teema jätkuks väike õpetus ajakirjandusest, tundmaks ära milliselt puult mahla lasta. Kas tõesti on kadunud ka elementaarne oskus puid eristada?
                            Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
                              Selle õpetusega saavad nad heal juhul suvel hakkama.
                                Esmalt postitatud wer1 poolt Vaata postitust
                                Kas tõesti on kadunud ka elementaarne oskus huumorit ja tõsimeelset artiklit eristada?
