    Vs: Naljakad juhtumised ning äpardused -õnnetused
    ....Üks suur, üle 2m mees, pääses antud telgist. Tal oli jalanumber nn. 40-viimane ja nii suuri kirsasid ei suudetud hankida. Käis laagri lõpuni oma tossudega. ...
    Kõlab kuidagi tuttavalt, ühe mehega, kes enda laagri kohta sama rääkis elasin kunagi samas ühikatoas.
    Temaga seoses veel üks seik.
    Filtri tee sõjalise kateedris riviõppus. Selleks tuli kõigil endale vatijope selga ajada. Harjutatakse vasak-parem pool, ümberpöörd.
    Ja kurat ühel mehel on rihma pannal selja peal. Ümberpöööörd! Ja vaata - teine pannal on kõhu peal. Parasjagu oli ümbermõõtu kahe rihma jagu.
      Nüüd on siis ka ülimadalad sagedused ringhäälingus kasutusele võetud.
      Welkom ! Piratenkanon.FM is een transparant station met een verticale programmering . U kunt hier genieten van 24/7 muziek . Zowel Live als de Auto-DJ . Wij trachten zoveel mogelijk het programma op te vullen met Live DJ's . Zie ook ons programma op de home pagina. Wijzigingen worden in onze dj
        Šhlaagrite kanal?
          Eks jah saksa ja hollandi muusika. Link ise siit pärit http://amahoelala.blogspot.com
            Eile sai maal õues istutud ning õunamahla pressitud. Äkki jookseb õuele naabrinaine - oh kallis martinjott, hea, et sa oled siin, näed suur vajadus on sinu järele.
            Telekal läks eile pilt eest ära - järsku, et neil üks sugulane, kellel ajus juhtmed veidi logisevad, olla midagi vajutanud. Noh, kus vajadus kõige suurem, seal martinjott kõige armsam.
            Läksin siis sinna. Nad olid endale Viasati lasknud panna. Viasati box, pann (asukoht selline, et eile kella kahe ajal kui käisin olid puulehtede varjud peal - aga tehnikud ütlesid, et see sobib - ok) . Hakkan uurima (niipalju kui see uus box lubab - signaalitase 0 , tehaseseaded - ei aita.) Samas neil oli katusel ka minu poolt 13 aastat tagasi pandud vana pann + 3 pead+ mingisugune Opticum+ custom soft :P ) . Tahtsin testida, kas viga on LNB-s või vastuvõtjas. Vana vastuvõtja lõpuks leiti, aga vana pannisüsteemi juhtmeots oli teises toas. Ok, proovime siis selle Opticumiga, vähemalt saab käsitsi seadistada. Vastuvõtja käib- signaal null. Kas tõesti LNB läbi või pann nii paigast ära, et signaal null - juhtmed mõlemalt pool kinni. Redel välja, lasin lihtsalt käega panni loksutada, signaali tugevus ei muutunud, ehk null jäi nulliks. Ütlesin, et ajan selle vana panni 5E peale ja organiseerin signaali. Selle peale öeldi, et helistavad Viasati onud kohale, et nemad panid. Küsisin siis, et kas on mõne meetri pikkust traadijuppi (lootuses telekaga vabad kanalid kätte saada).
            Mindi otsima ja natukese aja pärast hakkas kostma hirmsat vandumist ja ropendamist ! Tuli välja, et üleeile õhtu olla keegi Viasati kaablijätku (ma ei teandud,et see jätkatud oli) lahti kruvinud Kui pilt ette tuli, ei näidanud rahvas üldse rahunemise märke, vaid hakkas neljatähelisi sõnu saatma vaese sugulase suunas, kel väidetavalt ajus juhtmed olla logisenud.
            Kõigest kolm tundi läks aega...
              Olgu see eelnev lugu siis kõigile õpetuseks et diagnoosiga isikute juures tuleb kõik juhtmed tekitada ilma jätkudeta.
              Mul on sarnane kogemus kus LAN kaablist keegi veeretas ära tavalise üheeurose jätku. Asja tegi "lõbusamaks" see et tegemist süsteemiga kus kasutusel ka POE söötja, nii oli mõlemas otsas justkui aktiivseadmed olemas, st tulukesed põlesid.
                Teinekord on probleeme isegi ilma diagnoosita isikutega. Naabermaja naisel tehti põranda remonti ja remondimehed võtsid kaasa põrandaliistu taga olnud TV kaabli. Esimene, alles jäänud jupp, oli ühenduskarbis ja ca 1,5m jupp oli TV juures. Vahepealne osa oli ära jalutanud.
                Ühes firmas, kus juhatajaks on igas suhtes superkooner, oli kilbis sagedusmuunduri ca 1m nulljuhe koostatud neljast jupist, mis olid kruviklemmidega omavahel ühendatud. Ükski ühendus ei andnud kontakti ja seade ei töötanud.
                Klassika Ivo Schenkenberg: “Mitu korda ma pean üht ja sama meest maha lööma!”
                Kogu automaatikakilp oli tehtud nn. plankjuhtmetega. Skeemi polnud. Punti lahti harutades tuli 10 juhtmeotsa lahti, kuna pooled kruviühendused olid kinni keeramata või hiljem üle pingutamata. 230V toide anti järgmisele seadmele pistiku kaudu järgmise pesasse. Jamasid oli nõrkemiseni, kuna elektritöid olid teinud vastava hariduseta liinitöölised. Kirjutasin avastatud vigade ja lahenduste kohta raporti (ilmselt oli minu avastatu jäämäe veepealne osa) ja 4Eur-se tunnitasu eest ei teinud rohkem koostööd. Sellegi sain suure vaevaga pool aastat hiljem kätte. (juhtus ca 7 aastat tagasi).
                viimati muutis kasutaja Svago; 17 September 2018, 11:24. Põhjus: täht
                  Kõlab kuidagi väga tuttavalt...
                  No mida sa hädaga teed, kui sobivat ei leia... Sai siis insenerimõtet üles näidatud ja kaks rihma kokku haagitud. Kõlab käsklus "ümberpöörd" ja seejärel sm. Arutjunovi heledahäälne naer ja et kõike olen näinud, aga midagi sellist mitte!
                  Aga jalanumber oli mul 45 ja saapalugu nagu ei meenu, nii et küllap oli neid kogukaid nutikaid noorsõdureid teisigi. Mina õppisin LE-s 1979-1984.
                    Kas ta on 18-aastane, ta on sotsnoor, räpinast, eesnimi hakkab A ja lõppeb i-g?
                    Naistepäeval kui lasin ühes asutuses lintmakiga muusikat siis oli ühe sellisega pidevalt probleem, et lärmakas, rahutu ja ei kuula sõna, oletatavasti veidike ka seda, et too on peojuht vms ja arvanud, et võib tulla üle sõitma oma egoga. Teiste 16-18 aastastega polnud probleemi nagu kardetud. Kahjuks füüsilist noomitust ei saanud teha, kuna isik oli tugeva valve ja kaitse all kuid siiski süüdivale inimesele antud tegutsemisvabadus. Lisaks sellele keeras nuppe mis ajas tasapisi teised ära. Huvitav veel see, et kui juhtmed on põrandal, siis ütlemisest ei aita, kohe peab ja nagu kuidagi teisiti ei saa mujale astuda, kui jakukoha peale? Mis komme see on? Mul kestis see 10-aastat kunaseks tuli äkki vahelt võtta ja otsad lihtsalt kokku joota. Mina sain endale vähemalt kogemuse, et minust muusika korraldamises asja pole, teha muusikat koduseadmetega, mis pole kõige jaoks ette nähtud. Lisaks see, et ruumis liiguvad inimesed diagonaalis sinust üle ja keegi pudruste kõrvatagustega teab oma arust rohkem, siis peavad kõik juhtmed olema profi omad, aktiivkõlarite taga ei tohi nuppe olla ja muu tehnika peab olema räki kapis lukustatava klaasukse taga.
                    1. Seda muidugi juhul, kui füüsilist noomitust ei tohi teha.
                    2. Aga noori saab survestada ka lilledega, kui tead
                    2.1 Ema
                    2.2 Perearsti
                    2.3 Naissoost sugulasi
                    2.4 Tuttavaid arstitudengeid
                    2.5 Kirss tordile: tal on naine!
                      Esmalt postitatud vaiko poolt Vaata postitust
                      1979-1984.
                      Kodanik, keda mina teadsin, oli samadel aastatel selle õppeasutusega seotud. Nimi algas V-ga ja pärit Kärdlast.
                        Otse kümnesse! Selle peale arvan mina, et aqv nimi algab A-ga ja pärit Verioralt :-)
                          Jama nende nimetustega.
                          Ühel õhtupoolikul vaatasin täiskasvanute filmi. Mees küsib naiselt, et mis tal jalas on. Vastati, et ribbonid. Mul tekkis kohe küsimus, et kuidas ta need tweeterid siis jalga ajas?
                          Üks pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna. Selgus, et napikad stringid, mille tagumine riba oli 5 mm ja esimene riba oli ca 1,5 cm - vaevalt kattis ära Samas on need ribbonid muidugi väga praktilised. Filtri tee kateedris rääkis majorist morseõpetaja, et radist võib tõsta parema käega, mis hoiab morsevõtit, max 8kg raskust ja daami püksid peab ära võtma vasaku käega. Antud juhul pole see vajalik.
                          Mõtlesin, et miks siis ei sobi sõna lint-kõrgsagedusvaljuhääldi. Ilmselt on liiga pikk sõna, nagu ka elektrolüütkondensaatori puhul lühend lüüt.
                          Polkovnikud rääkisid raadiojaamade skeemitehnikas, et raadiojaamade kvartsidel on põhisagedus, harmoonilised ja kuidas sagedusi kordistada. Tänapäeval on muidugi digitehnika ja sin koosneb Fourier' reast, mis on on perioodiliste impulsside jada siinuste summana. Ja põhisagedus =1. harmooniline.
                          viimati muutis kasutaja Svago; 21 September 2018, 19:47. Põhjus: koma
                            Sotsidel on igal pool võim, vahetult peale selle jutu kirjutamist, kadus internett ära, kuigi alt nurgast lahti võttes näitas, et internett on olemas, kui peale mitmest proovimist üles, et "no internet".
                            "Suure kurbusega pean ütlema, et kahjuks ei saanud ÕE liikmeks registreerida, kuna tööinimesena polnud lihtsalt aega. Täitsin küll avalduse aga miski tuli nii vahele, et läks meelest. Muidu ÕE liige ei soovi naljalt olla aga eeldades, et ***** on seal edasi ja ilmselt veel ÕE esimees. Siis tundsin kui kohustust saada ÕE-liikmeks ja sealt edasi esimeheks, et lüüa ta sealt minema või olla tema konkurent. Siin palun ma kõiki ÕE liikmeid, kes siin on, et kui uue esimehe valimisi pole veel olnud, siis palun esitage end kanditaadiks, kuna minu rong on selleks korraks möödas. Kes tahes saab ÕE-esimeheks peale A**** V*********, premeerin tugeva käepigistuse ja 50€!
                            Ei A**** V***********!
                            EI SOTSIALISMILE!"
                              Päris eluterved postitused on hakanud tulema, soovitan joomatsükli lõpetada.
                                Esimese ja viimase reaga isegi nõustuksin, aga vahepealt aru ei saa...
