    Vs: Naljakad juhtumised ning äpardused -õnnetused
    Esmalt postitatud marcor1 poolt Vaata postitust
    200€ - legendaarsed S90 kõlarid on järjest ...
    Elu on lihtsalt palju paremaks läinud. 200 euri on kaks paagitäit bensiini. 10 või 20a tagasi olid S90-d samas hinnaklassis kui võrrelda muu kaubaga. Täitsa põnev oleks näha mis hinnaga läheks pakendis ja kasutamata sellised kõlarid, neid kindlasti kellegi varakambris leidub.
      Esmalt postitatud J_K poolt Vaata postitust
      ... Täitsa põnev oleks näha mis hinnaga läheks pakendis ja kasutamata sellised kõlarid, neid kindlasti kellegi varakambris leidub.
      Siis peaks väga tugev ja isiklik side asjaga olema. Kui minevikku taga igatseda siis eriti kunnidel olid vast Yamaha NS-100M või mõni samas klassis Technics/Pioneer?
      Sellises seisus RRR kastid, liikusid paari aasta eest ~60ga, eelmine aasta liikusid viisakamad ~100.- juures.
        Mitte, et sääraste asjade eest võiks küsida mitu sada, kui seisukord vastav, aga need konkreetsed on elupoolt nii ära räsitud ja lisaks veel mingi modimine sees tehtud... Võimendi kallal tehtud "uuenduste" kvaliteeti vaadates võib öelda, et tegemist on prügiga, aga hinda küsida ikka ju võib.
          Põnev on nende RRR asjade juures tegelikult see, et tegemist on kõige esimese S-90 modifikatsiooniga mida üldse tehtud on, see paistab ka seerianumbri kaudu välja (pealt 3000) ning kõige ilmekamalt esipaneelidel olevatest lülititest. Praeguseks on muidugi rämpsuga tegu, selles pole kahtlustki.
            Hädas siin oma kaablitega, kuidas heli mõjutavad. Mujal maailmas tegeletakse palju maisemate asjadega
            Sama oluline kui pokaali jalast hoida on juua erinevat veini eri klaasist. Klaas mõjutab maitseid ja aroome ning eri kuju annab joomisel erinevad tulemused. Miks valida siis õigele veinile õige klaas?
            1. Maitsebukett. Klaasi kuju aitab esile tuua veini lõhna- ja maitsebuketti ning veini kvaliteeti. Eri viinamarjasordid vajavad eri klaase.
            2. Tekstuur. Õige klaas aitab maitsemeeltel veini tekstuuri tunnetada — on see kreemjas, sametine, siidine?
            3. Maitselisand. Kas vein on puuviljane, milline on tema happesus, maitse tasakaal, mineraalsus? See kõik selgub paremini klaasis.
            4. Järelmaitse. Igal viinamarjal erinev, kuid end mitte alati kätte andev maitse.
            Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist.
              Valimiste köögipool: https://www.youtube.com/watch?v=TW0i1SF50fI
                  Ma mõtlesin, et peaks lifti ehitama. Hea oleks vanas eas ilma trepita hakkama saada. Ainus võimalus on ehitada peldikusse. Toru peab tegema ainult teleskoop tüüpi – umbes nagu kaasaskantavate raadiote antennid. Pealevoolu saab lahendada kiirliidesega.
                  See on mitmes mõttes hea - üleval hobidega tegeledes ei pea alumisele korrusele WC-sse minema ja lisaks sõit mugavas istuvas asendis
                    midagi niisugust....
                    _________________
                    Miks peab eelnevat pikka postitust mitu korda tsiteerima?
                    viimati muutis kasutaja Scott; 31 July 2019, 21:59.
                      Miks on vaja toru, lampkast tee alla, siis pole mingit toru vaja. Kui ikka tahad toru siis parem võtta doonoriks mõne kallutaja hüdrosilinder, mis koosneb mitmest osast, seest tühjaks teha peaks nii mõndagi juba saama.
                        Just, midagi sellist ma mõtlesingi. Uue ideena saab ka külalistele pakkuda tivolielamust. Kiirus peaks olema ainult veidi suurem. Mulle on alati meeldinud kiirliftides just see pidurdamine. Siis on selline mõnus tunne, nagu sõidaks sisikond veel paar korrust kas alla- võI ülepoole. Moskvas praktikal olles sai seda korduvalt kõrghoonetes nauditud. Ainult liftipoisiga tuli rääkida saksa keeles, siis polnud korduval sõitmisel probleeme - ainult naeratasid.
                        Liftidega on veel teisigi meeldivaid elamusi. Pärnu mnt. vanas Pöögelmanni hoones oli selline tuunitud nõukaaegne lift. See rappus, jõnksutas ja kolises alati sõites. Tööpäeva lõpus oli alti hirmus lifti trügimine, et kes ees see mees. Viisakusest lasti muidugi naised alati ette. Tegelikult on see viisakus väga vanast ajast pärit. Juba ürgajal oli selline komme. Siis nimetati seda ainult teise nimega – turvalisus. Kui ürginimesed leidsid mingi koopa, siis lasti naised kõigepealt koopasse. Kunagi ei teadnud ju, et kes seal sees on – mõni lõvi või suur madu.
                        Ma otsustasin asja lahendada viisakamalt. Ütlesin ühele kolleegile naiste kuuldes, et nägin lifti remondil, et avariipidurduseks on all ainult 2 vana rehvi ja ükskord kukub see vana logisev lift alla nagunii. Pärast seda käisid naised mööda treppi. Tervislikum kah, hoiab figuuri, eriti ülesminek. Ja korrused olid seal topeltkõrgusega – kõik ruumid olid ilmselt tollase plahvatuse ohutuse puhuks vähemalt 5..6m kõrgused ja suurte akendega.
                          Eks naised lastakse esimesena ka ruumist välja juba "koopaajast" saati! Teed koopasuu lahti ja vaatad, kas väljumisel süüakse ära või mitte? Kui ei, siis võib ka ise minna! Meil oli tootmises paaritonnise kandejõuga kaubaliftid ja sellega inimeste sõitmine oli keelatud, aga liftöörideks olid ... naisterahvad! Kas naised on või pole? Panime liftidesse ka telefonid, et neil igav ei hakkaks! Järeldus ???
                          viimati muutis kasutaja rainadov; 01 August 2019, 13:17. Põhjus: täiendus
                            milleks hüdrosilinder,,,, praegused kanalisatsiooni püstakud on juba teleskooptoruga. venitad nii pikaks kui tahad.
                              Pikemaks kui toru on ... ei venita! Muidu tuleb ruumi hakata puhastama!
                              viimati muutis kasutaja Scott; 01 August 2019, 22:56. Põhjus: eelnevat postitust ei pea täielikult tsiteerima
                                Sellest muutusest on küll: Pipe unfolds and expands from 15-inches to 12-feet (0,38m - 3,66m)
                                Flex-Drain 51710 Flexible/Expandable Landscaping Drain Pipe, Solid, 4-Inch by 12-Feet
