    Vs: Naljakad juhtumised
    http://www.zone.ee/nemo78/huumor.htm
    http://www.zone.ee/nemo78/pildid.htm
    ps kaust alati 100% täis ,kasuta ekirja
      "PEENIS"? Maalritel hakkas vist igav :P
      Mäletan, et meil oli kuskil (Tallinnas?) silt, millel oli kirjas "pedestrians, please use other side of the street". Seda oli ka keegi sobivalt töödelnud ja "strians" maha kraapinud.
      Ja see "sjutsutamine" on pigem juba tavaline.
        vist tegu tuleohtliku veega
          Kuumutades seda vett 4500C ta ongi. Kas ta mite ei ole vesinik auto ?
          Keemia tunnis seda pidevalt juhtub, hea nimetada õpsi tähenäriaks.
            Esmalt postitatud ketas poolt
            Tartu lähedal on koht nimega Tõravere, seal ka vähemalt veel paar aastat tagasi oli rongipeatuse infotahvlil nimes "õ" muudetud "ü"-ks... Toona oli mul tihti Elvasse asja, seda maad sõitsin rongiga ja ühe korra juhtus sellinegi asi, et rongijuht hääldas seda nime kuidagi veidralt - tavaliselt ikka ütles õigesti, aga sel korral ei saanud kuidagi aru, kas ta ütles "Tõravere" või "T..avere"
            Sealt 10 km eemal oli ühel metsateede ristil teeviit ka ümber tehtud - pidi olema "Tõravere 10", aga oli "T...avere 0"...
              Ametlikus transkriptsioonis peaks õ asemel olema y, igatahes kasutati seda juba üsna ammu (nõukogude ajal). Löö googlesse tyravere.
              WW
                Tallinn-Pärnu maanteel, Pärnu poole sõites on kah silt: Rütavere.
                Päris sarnane või mis?
                Võite 3x arvata kuidas ma seda kohta tegelt nimetan.
                viimati muutis kasutaja Elektrik; 25 December 2007, 01:44.
                  No aga Keila on näiteks ilma igasuguse modimisetagi minu tutvusringkonnas küll teise rõhuasetusega, mis kohalikel :P
                  ma loodan.
                    Rõhutame esimest tähte ja nõrgalt.
                    Aga nii see on.
                    Ükskord Jõhvist Pärnusse sõites oli kohanimel Türi muudetud viimane täht a-ks
                      Nojah, kõik need türatronid, MUN-tüüpi mootorid ja...
                      Aga mina räägiks hoopis ühe huvitava loo, millele ma siiani seletust leidnud ei ole. Toodi mulle üks tavaline lülitiga pikendus. Et vool ei tulevat läbi. Ei tulnudki... maandus on, muud pole, olgu lüliti sees või väljas. Takistus on nii suur, et tester ei näita.
                      Mis muud kui, et pikendus on katki ja läheb juppideks. Aga enne mõtlesin, et kakun lüliti välja. Võtsingi siis. Ja aukudest küljel paistavad mingisugused tolmurullid. Kummalgi pool. Lammutasin siis lüliti lahti. Olidki. Ilusti kummagi kontakti vahel. Puhastasin ära - kõik töötab.
                      Siiani mõtlen, et kuidas selline asi sinna sai. Kui just keegi ei kaasa ei aidanud. Kasutatud pikendus ja sugugi mitte tolmuses ümbruses. Ja kuidas see tolm sinna saigi kui kõik muu on puhas.
                        Muide... huvitava nimega kohti eestis: http://lehma.com/sundmotestatud_eesti/
                        Eriti huvitav on http://lehma.com/sundmotestatud_eesti/20_vaana.html. Keegi ongi väänanud :P
                        Või siis http://lehma.com/sundmotestatud_eesti/28_uha.html. Uha 100km/h.
                          See "pühi" tekitas mõtte isegi korrektoriga kallale minna ja peale kirjutada "häid".
                            Juhtusin lugema mudelauto garantiitingimusi:
                            II) Garantii ei kehti alljärgneva kohta:
                            3. Kahju või viga, mille on põhjustanud välistingimused (äike, voolupinge kõikumine, tulekahju.....
                              Nojah, see voolupinge on nagu meetergramm. Aga üldiselt tundub mingisugune generic garantiitekst olevat. Eriti huvitav on see äike.
                                Väga huvitv. Mudelautod kahjustab voolu kõikumine.
                                Kas pilte on? Et nagu ma aru saan töötab see siis võrguvooluga.
                                Kas ikka on mudelauto? Et äkki lugesid valesti? Või on tegemist muruniidukiga?
