    Vs: Naljakad juhtumised
    Sain siis praktikaga seoses ühest el. tegelevas firmas elektroonika baaskursuse. Mõne koha pealt sain ka targemaks, aga kirjutasin välja sellised pärlid:
    "Takistid, kondensaatorid induktiivsused"
    "Pooli mõõtühikuks on induktiivsus" (õppematerjal)
    "...suuru IC-kivi on ka mikroskeemiline"
    "Meie majas on kasutusel hästi palju induktiivsuseid"
    "Trafos on kaks keerdu või siis kaks induktiivsust"
    "Kvartsi mõõtühikuks on hertz"
    "Need on siis ladina keelest male ja female"
    "Pasta on transi ja radika vahel isoleerimiseks"
    "Mahtuvust mõõdame millega?....Faradid, õige!"
    "Öelge palun mõni induktiivsus, mida me majas hästi palju teeme ja välja saadame."
    "Kas induktiivsus on polaarne või ei ole?"
      Ma ytlesin et sa oleks pidanud küsima neilt misasi on induktiiv takistus ja et sa tahad seda joota. Lõppkokkuvõttes on nad ikka tavalised inimesed kel on võime asju paberilt pähe tampida teadmata mis selle mõte on.
        Esmalt postitatud Eggy poolt
        Eggy, kõva kursus ju. Käsitleb isegi keelte ajalugu
        Jääb mulje et täielikele algajatele võib selgitamise suhtes vga hea olla.
        Ise nii hullult terminologiale ei rõhuks, peamine on minumeelest et ikka selgemaks saab.
        BTW ühe Polüka lõpetanuga sai vaieldud, too arvas et kui auto starteri juhtme ja aku + vahele 1W/12V pirn ühendada siis see põleb läbi kuna vool on nii suur.
        Maailm oleks puhas ja süüta
        kui poleks õllejogurtit
        - Õ.Õ.
          Seda küll, et see kursus on mõeldud küll peamiselt neile, kes peavad enam-vähem juppidel vahet tegema ja see on ka kõik. Aga siiski induktiivsus võiks olla füüsiline nähtus mitte reaalne detail.
          viimati muutis kasutaja Eggy; 16 March 2008, 18:45.
            Ma suutsin 6P3S 20-sekundiga läbi lasta . Kütteks lasin nagu ikka 6V. Anoodile lasin 45V Radiotehnika U-101 Stereo toitetrafost. Tahtsin teada saada, et kuida see lamp ka helendab. Ei helendanudki. Siis ühendasin tüürvõre anoodiga ja vat siis läks siniseks, lõpuks läks hele siniseks. Siis käis selline niksatus lambis, nagu pirnis põleks hõõgniit läbi. Helendus kadus valge sähvatuse teel.
            Muidu on ilus küll aga, eriti veel kui 10-lampi on reas. Aga kuidas seda saavutada, et ta 20-sekundiga ei rikneks? Vaid peaks umbes nii kaua vastu nagu passis on antud.
            Ega siis midagi jalad selga ja padavai Türi poole.
              Komplekteerisin Tesla Disco 240 H võimendi Tesla kontsertkõlari ja sisendisse panin omatehtud kaks aastat töödanud tda 1554q võimendi. "Eelvõimendile" torkasin sappa philipsi mp3-mängija. Lülitasin kogu selle kaadervärgi sisse ja kõlar on vait. Ma jõudsin juba tesla võimu laiali harutada kuni järsku sattus pilk eelvõimu helitugevuse nupule, mis oli nulli keeratud...
              Panin võimu tagasi kokku ja asi töötab.
              -Artificial_Intelligent-
                ...ning seaduse teine täiendus: iga elektriline seade hakkab paremini tööle kui see ühendada vooluallikaga... Elektripliidi ja veekeetja peal korduvalt empiirilist tõestust leidnud.
                Akud on alati tühjad siis, kui neid on kõige rohkem tarvis. Kehtib eriti mobiiltelefoni ja sülearvuti kohta.
                Reeglina tühjeneb sülearvuti aku ootamatult keset loengut (kui sa parasjagu tukastad), mille peale arvuti häälekalt protesteerib ning ei jää vait enne kui sa ta hiberneerid. Hiberneerimine kestab siis rusikareeglina eriliselt kaua (relatiivsusprintsiip).
                Mitte küll elektroonikaga seoses, aga päriselt juhtunud seik matkalt: kõndides otse põhja (suund kaardi ja kompassiga) avastasime paari kilomeetri pärast, et liigume sirgelt lõunasse. 180 kraadi pööret ja läksime edasi. Moraal: hoia alati kompass (või GPS) vaateväljas. Kas me sellest õppisime? Järgmisel matkal suutsime Paganamaa võsas omaenese jäljed üles leida, täpselt seal kus võssa sisenesime. Seega sai ka Paganamaa nime päritolu selguse.
                  ega müüja pea spetsialist olema. tema lihtsalt müüb, mis kätte juhtub ja nimedab seda, kuidas hetkel tuju on
                  minu jaoks oli ka alternistor uus nimetus
                  edit: küljelt keelt vahetades on ka menüüd eesti keeles.
                  viimati muutis kasutaja reuter; 22 March 2008, 21:02.
                    Neid saab tõlkida küll. Üks on dinistor ja teine sümistor.
                      Esmalt postitatud fre poolt
                      Juba ammu väljamõeldud asjad.
                      diac - dinistor e. dioodtüristor,
                      triac - türistor e. trioodtüristor,
                      alternistor - sümistor e.
                      sümmeetriline türistor.
                      Kuigi sümistor päris sümmeetriline
                      ikka pole, saab temaga otse
                      vahelduvvoolu mõlemat
                      poolperioodi lülitada.
                      (Alternating Current)
                      No see oli ka meile ammu teadaKuid huvitav on dešifreerida neid tähemärke.
                      Projektide pildid
                        Ei ole kindel, kas see on juba siit läbi jooksnud, aga igaks juhuks link:
                        http://halbot.haluze.sk/?id=3847
                        GSM: 5039624
                          Tänu nõukogude ehituskunstile?
                          Hmm... Mind kord sunniti välklambi kondet keelega lühistama. Mõtlesin, et mis siis ikka, kui särakas siis särakas. Õnneks oli see juba piisavalt tühjenenud ja tundus vaid kui ~12V. Mitte 300...
                            Tänu nõukogude ehituskunstile kukkus mul ühikas hiljuti sisuliselt pool seina alla. See tapeet, mis juba aastaid vaikselt koorus seinapealt, osutus olema väga labiilses seisundis - niikui vähe puutusin tuli koos poole krohviga seinast alla. Tunne oli nagu Marsi tolmutormis - toas punane vine üleval, kõik vähegi horisontaalsed pinnad kaetud punaka tolmuga. Ning meil Tartus on nüüd uus geoloogiline vaatamisväärsus - Nooruse tänava liivakivipaljand. Veest ja liivast see maja siin kunagi ehitati...
                              sai aastaid tagasi teismelisena ühele vanamehele tema kahe papaga pikenduse ohtlikkusest räägitud, aga tema muidugi poisikest ei kuulanud. mingi ime läbi on tüüp siiani elus...
                                Neid papadega pikendusjuhtmeid isegi näinud ja kui omal ajal julgesin kobiseda, öeldi, poiss -suu kinni, et ennem võtavad lahti seinakontaktist ja siis juhtmest.
                                Kusjuures ma olen näinud ka omapärast nullimissüsteemi . Oli mu eelmises korteris , kui sisse kolisin.
                                Vaatan, puha europistikud seinas ja müügikuulutuses oli märgitud , et vahetatud juhtmestik.. No ok. Kuna pool korterit vajas ikka remonti ja ilutsesid seinas ikka "europesad", oli vaja nende kuplid maha võtta - Ja selgus, et sisse tuleb tavaline omaaegne vene alumiiniumjuhe. Kahesooneline. Ja null oli pesas pandud kaitsemaa külge. Vat nii siis..panin ilma kaitsemaanduseta pesad asemele.
                                Ja kusjuures elektrik olla käinud tegemas. Huvitav,kust neid "dielektrikke" välja lastakse.
                                Ja veel..ma olen väsinud juba selgitamast naistuttavatele, et ärgu toppigu sama pikendusjuhtme otsa samaaegselt tööle veekeetjat ja võileivagrilli.
