    Vs: Naljakad juhtumised ning äpardused -õnnetused
    Esmalt postitatud A.R. poolt
    Naljakad juhtumised ning äpardused - nagu teema ette näeb.
    See pilt on genereeritud eile, natuke peale kella kolme.
    Just enne seda lõppes küpsuskirjandi kirjutamine.
    Kuna Tartus asub haridusministeerium ja nemad tegid need teemad,
    siis oleks ju tore sinna kättemaksuks üks tuumapomm saata.
    Selline väike mõte tuli pilti vaadates.
    __________
    Sellise pildi tegemiseks peab ikka inimene olema pilgeni tigedust täis.
    Ja uhkst ka, kui ta jooksis kohe sõpradele kelkima.
    Raske on teil seal see eluke.
    Aga hea kui niigi hingele mingigi rahulduse saab.
    Raske tundub see eluke Sul endal olema, kui sellist mõttelõnga harutades kedagi ülesse ei poo: pildi autor on ikka VÄGA kaugel küpsuskirjandi kirjutamisest [ammu kirjutatud] ja ma ei kaldu ka arvama, et sellise pildi tegemiseks on inspiratsiooni vaja ammutada whadeva untsuläinud/õnnestunud kirjandist, aga kes saab keelata heietamist...
      Ei usu, Sa vist luiskad.
      Mina hindasin seda kaugust rohkem küll läbi pildi kujunduse.
        Ülikooli teine kursus ei kipu oma ajurakke keska kirjandiga vaevama, ei enne ega pärast. Aga kui Sa ikka oled nii enesekindel, siis jõudu ja jaksu ja vaata pilti edasi.
          Ülikooli teine kursus.
          Kõva sõna.
          Ega ta keemiat ei õpi?
          Kui jah, siis võiks ta seda lämmastikhappe asja natuke uurida.
          Eelmisel nädalal oli TTÜ keemikutega sellest juttu.
          Ma ei saa siin öelda mida sellest arvati. Netis ei sobi ropendada.
          Seda Tartu kohal plahvatavat tuumapommi sai kunagi iga paari aasta järel FI-s läbi mängitud.
          Lennuväljal plahvatab 100 kT ja meie lahkume organiseeritult Tõravere suunas. Jala.
          __________
          Teiselt kursuselt sõitsin ma kolmeks aastaks "praktikale".
          Teate mis tuleb teha kui sellist pilti näete?
          1. Panna pähe gaasimask
          2. Katta end parafiinis immutatud paberiga.
          3. Heita maha.
          4. Panna püss enda alla.
          Püssi peab kõhu alla panema sest tuumaplavatusel tekib kõrge temperatuur.
          See võib su püssi rikkuda ja sa ei saa ilma püssita enam rünnakule minna.
          Nii õpetati raketivägedes.
          Nüüd teate.
          viimati muutis kasutaja A.R.; 26 April 2009, 13:00.
            noorematele tõsine koomiks. minu aja tsiviilkaitse tunnis (70ndate keskel)
            instrueeriti ilma lennuvälja mainimimata (see oli ju sõjasaladus) tuumapommi
            korral toimima nii:
            tummapommi lõhkemisel näete seenekujulist pilve ja tugevat valgust.
            võtke ümber valge voodilina või mõni muu hele riie, väljuge rahulikult
            hoonest ja suunduge rahulikult ja korda säilitades lähima keldri
            või kraavi poole. kui neid pole, sobivad väga hästi kanalisatsioonikaevud.
            ei ilusta ega valeta, nii oligi (-;
              A.R: kahju hakkab Su'st lausa.
              Ma ei taha isegi ette kujutada, mis rada pidi ideed(?) ja mõtted(?) sul peas(?) liiguvad, aga ma kardan, et sa oled ikkagi valedel jälgedel.
              Teine kursus oli ainult vihjeks, et kodanik ei ole kirjandiga seotud.
              Küsisin üle: kirjandiga pole absoluutselt mitte mingisugust seost, võid sellest kinnisideest loobuda.
              Ja nagu kiuste: sunnik ei õpi ei TTÜs ega ka mitte keemiat.
              Lämmastikhappe kohta:
              Kui kannatad võikarbi kaane peale skeeme kokku [mingi suvaline tegusõna, ikka on vale], siis palun, anna aga tulla: mis keemik ütles?
                Ei lähe küll teema pealkirjaga kokku aga lihtsalt võttis muige näole kui nägin oma magada armastavat lemmiklooma ja tegin pildi ka siis selle peale.
                Pilt(ettevaatust väga suur).
                Kass magab värvimis järgus parandatavale/uuele elule minevas kõlari kastis.(päike paistis peale ja seal oli hea soe)
                Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
                  A.R: kahju hakkab Su'st lausa.?
                  Muidugi hakkab, Sul on ju nii õrn süda.
                  mis rada pidi ideed(?) ja mõtted(?) sul peas(?) liiguvad, ?
                  Mõtlesin välja ühe hästi tobeda idee ja vaata kuidas võttis Sind särisema.
                  Lämmastikhappe kohta: ?mis keemik ütles?
                  Siis on küll pahasti. Ja see ei olnud lihtsalt keemik - see oli TTÜ keemik.
                  Keemiatudengil oleks olnud lihtne loengul küsida et kuidas sellega on.
                  Mäletamist mööda kirus mu kodukeemik aegajalt et näe käisin korra happekeldris
                  (see on selline ruum keemiahoones kus happed seisavad, selliseid 20 l pudeleid täis)
                  ja sukad jälle auklikud. Aurudest.
                  Siin selles happejutus oli ka mitu momenti mis natuke kahtlust tekitasid keemiateadmiste suhtes.
                  Mälu järgi:
                  ... kallan limonaadi pudelisse ....
                  ... panin pudelisse ja lahjendasin ....
                  ... põrandale on tilkunud suur ....
                  ... Peaks õues ...
                  Selle meetodi nimi oli "keerutada", nii tehti arvuteid. Kunagi, hulgi.
                  On õige palju neid kes vast tahaksid proovida mis asi see elektroonika on
                  aga esimene arusaam on et on segasevõitu ja kallivõitu.
                  Sinna see salatikarbi ja Simpli näide oligi suunatud. Saab ka nii - proovida.
                  (Pealegi on see "tinavaba". Plii pidi üsna mürgine olema. Räägib Google.
                  Vask on siiski 10 korda leebem. Lugesid, kuidas siin üks mees vase tõttu uuesti lapseks muutus?)
                  Saavad maigu suhu, saad omale kunded.
                  Kui on piisavalt proovinud, saab hakata neile laseriga plaate põletama.
                  Neid ühepoolseid, pindmontaaži omi. Mõtlesin välja et saan oma pingi 5 faasiseid mootoreid ka poolsammuna juhtida.
                  Siis on samm 6 um ja kui laseri kiir on 10 um saab täitsa keni asju teha.
                  Suuri plaate just ei saa aga 40 x 40 cm mahub peale ja eks siis masin nokitseb.
                  Idee juurde käis veel PIC-ide kirjutamise võimalus näiteks ELFA poes.
                  Rääkisin, nad ei olnud otseselt vastu. Muuseas, Tallinna poes olevat neil üks selline mees.
                  Võib ka Atmele kirjutada.
                    muide raketivägedes praktiliselt seda AKSU automaati vaja ei olnud
                    õppustel kõlkus niisama kaelas ja oli vist isegi originaal tehase määrde sees,
                    igaljuhul ühtegi pauku sellest teha ei õnnestunud
                    raketimasinad oli aga sellised nagu esimeses videos algul näidatakse
                    pärast anti kätte uued mudelid nagu lõpupoole näha on
                    http://www.youtube.com/watch?v=VeRzHyFX68M&NR=1
                    http://www.youtube.com/watch?v=F8XN0lPmg-A
                    õnnestus isegi Kapustin Jari kõrbes ühe raketi üleslennutamist näha
                    õnneks ise olin raadioreleejaama peal ja vaatasin asja vähe kaugemalt pealt
                    ps kaust alati 100% täis ,kasuta ekirja
                      oli puudus tinapotist et juhtmeid joota, sai siis tehtud jootejaamale vanast otsikust potti küttekeha, pott ise sai treitud alumiiniumist, sain juhtmed joodetud ja kuna pliida tina otsas lisasin sortsu pliivaba.nii 4-5 minuti pärast sulas kogu asi ära, Pliivaba tina suutis tekitada kuidagi miski sulamis mis 350C juurdes sulab.
                        Kas ei ole võimalik, et küttekeha läks rikki, ning tina-plii-alumiiniumi kogumist sai küttekeha, mis seejärel sulas?
                          ei küttekeha töötab perfektselt jaam on JBC AD2700 ja need küttekehad otsi ei anna, vähemalt ma pole selle 4-5a kasutuse jooksul ühtegi näinud, pigem läheb ots ära(mispärast küttekeha sinna sai ka pandud), uus plaanis rauast. Pealegi see sodi mis alles jäi on kolviga sulatatav. Pms nüüd tean et kui Al vaja joota siis pliivaba tina.
                            Värviteleviisori remont - see on imelihtne!
                            http://www.riemurasia.net:80/jylppy/710/TV-korjaus
                              google jälle siis
                              sattusin siis tõlkele
                              http://murphy.pri.ee/tolge.jpg
                              soovitasin siis tal tõlkida
                              Kood:
                              Be free, Estonia sea,
                              Be free, Estonia surface!
                              then belisle and the storm
                              is not afraid of Estonia bosom
                              proovisin uuesti ja sain
                              Kood:
                              free rate, for the sea,
                              ice-free, for the surface!
                              Belisle and the storm Estonia
                              is not afraid of the breast
                              nagu WTF rate is anyway free
                                Esmalt postitatud murphy poolt
                                Mina kunagi jootsin Al-i kampoli ja rauapuruga.
                                Kuskilt lugesin et kui kampolisse rauaviilmeid segada ja kolviotsaga hõõruda
                                siis oksüüd puruneb ja tina jääb alumiiniumi külge.
                                Proovisin, märgas, jäi.
