    Vs: Naljakad juhtumised ning äpardused -õnnetused
    Kas sebra on must loom valgete triipudega või valge loom mustade triipudega
      Ostsin eile uue jootevedeliku,sain täna paar joodet teha ja,, kopsti topsik ümber ja enamus lauapeal laiali.Tra üldse ei aja närvi..
      otsija
        ID kaardist ja selle kasutamisest.
        Kuna pangad kastreerisid makselimiidi 3k peale, otsustas tuttav, et hakkab ID kaardiga netipangas käima.
        No kuna läpakas oli olemas koos "kaardilugejaga" , siis kohe tegutsema.
        Proovib siis panka sisse logida. Loomulikult ei tule asi välja. Kiruti siis eesti riiki ja pankasid ja viimases hädas pöörduti minu poole.
        Palusin oma toiminguid näidata. .No võetakse siis ie lahti, minnakse hansa lehele ja topitakse kaart pcmcia auku . Ilma vahepealse lugejata loomulikult - mahub ju sisse. Vaevu hoidsin naeru (ja üht teist asja ) kinni ja üritasin seletada, et pcmcia ei ole id kaardi lugeja. Ja tema vaidlema, et sõbrannal see kaart sinna käib ja asi toimib.
          Mul on ka selle komplektiga + pinkalkar probleeme maksmisega. Mõnikord.
          Siis vihastad ja kasutad Mozillat, saab kenasti hakkama.
          Kunagi oli nii ka Simpli maksetega. IE-l oli raskusi. Eriti kui Popup on keelatud.
            Üks kuulutus jäi silma:
            Üks hirmus mees tundub olevat, rügab 24h, ja jõuab veel telefonigagi tegelda.
              päris huvitavad projektid
                ülevak kui ka vasakul menüüd seisab jooteTIINA oleks jooteMARI kah neil pakkuda, siis ostaks.
                Condemn the hive.
                  Loodan, et kumbki osapool ei pahanda, kui seda siia kirjutan.
                  Tsiteerin:
                  > Täitsa jama lugu juhtus.. Tegin täna ühele suurfirma müügimehele hinnapäringu. See vastas hinnapakkumisega ja .pdf-i lõpus oli kirjutatud nii: "loodan, et pakutud hind sobib Teile ja viib meid peatse koosööni."
                    Panin üht 800 megast faili tirima IE-ga. Juba rõõmus, et poolteist tundi ootamist on end ära tasunud, kui 99,9 % peal (cachest asukohta kopeerimisel) teatas "Not enough space on C" ja pakkus Windowsi Disk Cleaneriga vanu faile eest ära kustutada. Mõtlematult jõudsin sinna vajutada . Seega ka cachest fail kadunud, muidu oleks selle sealt kätte saanud ja kopimise asemel ümber tõstnud. Peab otsast alustama .
                    FireFox on seepärast parem, et salvestab kohe soovitud kohta, mitte läbi cache.
                    viimati muutis kasutaja Scott; 19 June 2009, 19:04. Põhjus: Tegusõnal vale käändelõpp
                      selline asi et miski hetk oomi ühe kvartsi andmelehte sulgedes läks win (xp) lolliks ja tõi vist kõik ide programmide kõik threadid akendena välja. Task ribal oli vähemalt 4 rida nodi. Enamus aknaid omasid ainult graafilisi piirjooni.
                      Kõik programmid taskmanageriga sulgedes läks asi normaalseks aga huvitav kas kellelgi veel sellist asja olnud ja mis selle põhjus võiks olla
                        Esmalt postitatud Scott poolt
                        Vahemärkuse korras: Seda alles siis, kui oled failinime valimise dialoogis "Save" ära vajutanud. Enne seda kirjutab puhvrisse.
                          Kuidas 330uF 10V Sanyo kondekast saab teha 330uF 16V Cheng yengi.
                          Ilmselt praakpartii rändab kuskile, kleebitakse üle ja monteeritakse odavate taskuraadiote jms sisse.
                            Esmalt postitatud martinr112 poolt
                            Aga see pole ju veel kõige hullem... http://blog.makezine.com/archive/200...apacitors.html http://billanddave.wordpress.com/200...ke-capacitors/
                            Samas taolisi asju on palju. Ebay-s olen näinud päris "huvitavaid" pakkumisi-suured 10 000uF+ kondekad on alla 1$tk, see on kahtlane igasugu tootjate puhul. Ilmselt seal sarnane asi.
                            Isegi mikroskeeme võltsitakse...LM3914 oli üks näide, transsidest rääkimata "populaarsed" on isegi pisikesed väikesevõimsuselised ja muidu suht odavad "hard to find" transid, võimsustranssidest rääkimata.
                            Huvitavat lugemist võltsingu kohta: http://www.ors-labs.com/pdf/MASH07CounterfeitDevice.pdf
                              Sai täna veidi enne poolt ühte öösel metsatuka ääres fotokaameraga kolme kakku (kõrvukrätsu pojad) luuratud. Taevas veel ahetas ning üks kakuke istus kuivanud puul taeva taustal. Sättisin kaamera vastu teist puud, et pikema säriga pilti kätevärin ei rikuks. Olin just päästikule vajutamas, kui kõrva ääres midagi põrisevalt sahises, seejärel maandus pruunikasmust kogu, tiivad laiali, kaamerale. Eksitust märgates lendas ta kiirelt minema.
                              Nahkhiir oli. Kaameras midagi piniseb sellel sagedusel, millega nahkhiired saagi asukohta kindlaks teevad. See polnud esimene kord nahkhiirt sedaviisi eksitada, varemgi on nad kaamera kohal tiire teinud ja isegi pähe maandunud. Esimestel kordadel sai end päris õõnsaks ehmatatud, nüüd teab juba vaadata, kas mõni läheduses toidujahil on.
                                Täna olin läppariga lauaarvuti laua taga. Rääkisin siis sõbraga prosedest ja siis oli vaja teada, kas mu lauaka prose on 400, 533 või 800mhz FSB. Tegin siis everesti läpparis lahti ja vaatasin prose alla. Järsku vaatasin, et 2.0ghz kahetuumaline prose, et WTH. Siis sain aru, et ei ole lauaka vaid läppari taga
