    Vs: Naljakad juhtumised ning äpardused -õnnetused
    Progress ja telerid...
    http://halbot.haluze.sk/?id=4018
      Tegemist fotoga ühe kidravõimu pealt. Pillimehed saavad naljast aru. Ilmselt kirjutatud kuulmise/mälu järgi.
        Elfa naljatab endiselt: üks pilt ütleb enam kui tuhat sõna.
          Esmalt postitatud GU50 poolt
          Olgugi et EV, peab mainima et üsna krõbe hind. Hehe.
            Veebilehtede koodides on ikka mõnikord märkmeid. "Stiilinäide" ühe Eesti suure päevalehe css-ist (muu koodi kustutasin ruumi säästmiseks):
            Kood:
            /* parema veeru asjad */
            /* kõik elemendid defineerigu enda JÄREL tulevat margit! */
            text-align: justify;}/*miks on see peale pmcnext definitsiooni???*/
            /*mf sht, et ie ei tunne multiclassi, selline prn css et anna olla*/
            /* line-height kompensatsioon (ei tööta sedasi) */
            /*tuleks lisada konkreetselt see pilt, klass talle külge... muidu ehk on samas divis veel pilte vms*/
            /*border-bottom: 4px solid #f9f9f9; kui pakendi taust värvida selliseks, kasutame margin-bottom -it */
            /* level 1 (kas li või kes kurat veel märgistada, selline stiil ajab vihale juba) */
            /* uus avaleht start */
            /* v010 uued pildimõõdud hc fix, croptool toodab muidu veel valet sodi ette... */
            /* ei tea mis asi...
            /* vana gallup uuel lehel --hädasodi, hiljem võib eemaldada */
            /* uus avaleht stop */
            /* PS. mine p****e cache server */
              Ühe Kenwood stereoressiiveri sees oli üpris huvitav skeemike.
              Ilmselt mingi saladuslik millimeeterlainete generaator.
                üsna sarnane plaadijupike hoidis ühes Pioneeri muusikakeskuses toiteploki ühte serva stabiilsena. imelik, sinna oli vist konde unustatud panna
                  Esmalt postitatud martinr112 poolt
                  See ikka sentimeeter- või lausa detsimeeterlaineala värk. Plaat paistab mitmekihiline olevat, sest konde jalad ei lähe nagu kusagile.
                  Esmalt postitatud reuter poolt
                  Kohe pretensioon esindusse, sest oluline skeemiosa täitsa häälestamata.
                  Harjutamine teeb harjutajaks.
                    vtl, lõpetad ehk "pahatujuteisipäeva"? eeldasin, et loed mu vastuse,
                    teed järelduse (tegidki ju) ja kustutad nii minu, muude kui enda läbu.
                    see sündigu jätkame naljadega. (-;
                    / Tehtud. vtl, moderaator /
                    viimati muutis kasutaja vtl; 13 October 2009, 16:12.
                      Militaarfoorumist veel tehnikateemalist nalja.
                      Kuuekümnendatel hakati lahingulennukitele paigaldama seadmeid, mis informeerisid pilooti sõnadega lennuki olukorrast. (речевые информаторы (РИ). Iseenesest lihtne riistapuu kujutas endast väikest magnetofoni, millele oli juba varakult salvestatud igatsugu elutähtsad teadaanded, nagu näiteks “ Tähelepanu! Tulekahju mootoris.” Võin siis “Tähelepanu! Rikked hüdrosüsteemis”. Avariiolukorras valitakse automaatselt vajalik teadaanne ning lendur kuuleb seda oma kõrvaklappides. Kuna see magnetofon salvestas mitte lindile, vaid peenele traadile, oli taasesituse kvaliteet küllaltki omapärane. Piisab, kui öelda, et meeshäält kasutada polnud võimalik, kuna madalad sagedused meenutasid häält, mis tuleb kolmeliitrisest purgist, seetõttu tehti kõik salvestused naishäältega. Lendurid muidugi teadsid seadmest, kuid enamuses ainult teoreetiliselt, kuna tõsiseid probleeme, mis tinginuks seadme töölehakkamist, juhtus suhteliselt harva. Ühel tavapärasel õppelennul hakkas aga valehäire (see selgus hiljem) tõttu süsteem tööle. Lenduri kõrvaklappides kõlas meeldiv naisehääl:
                      ”Tähelepanu! Tulekahju mootoris! Tähelepanu! Tulekahju mootoris!”
                      Ootamatusest kapitaalselt äraehmunud lendur röögatas vaid “ Naine pardal” ning rebis katapuldi hooba.
                      Maapaelse teenistuse meeskond langes peale teadaannet pardalt vaiksesse mõtiskellu ning ei suutnud veel kaua mõista, kust sigines ühekohalise lennuki pardale naisterahvas, ning miks lendur enam kuuldele ei tulnud…
                      Edit: kuna privas tuli traadile salvestamise teemaline küsimus, lisasin ka sellele jutule Wikipedia lingi teema kohta.
                      viimati muutis kasutaja vtl; 13 October 2009, 16:35.
                      GSM: 5039624
                        Eelneva jutu jätkuks - Renault Lagunale, millega ma ka ise sõidan, on võimalik lisavarustusena saada infoblokki, mis armatuuri diagnostikaekraanile tulevaid teateid meeldiva naishäälega ette loeb. Omal ajal teemaatilistest foorumitest asja uurides leidsin värvika kirjelduse, kuidas keegi oli kiirteel 200+ km/h sõites kuulnud malbe häälega teadet "brake system faulty".
                        Erinevalt hävituslennukist, ei hakanud tegelane siiski sõidu pealt masinast väljuma ja piduririke seisnes vist ka mingis vigases ABS anduris.
                        GSM: 5039624
                          kuidas 1935ndal aastal tuleviku robotisõda ette kujutati
                          (tasub sealt muidki poste vaadata (-:
                          The idea that robot soldiers would inevitably replace human troops pops up repeatedly in newspapers of the 1930s. The emergence of humanoid robots, however primitive, lent themselves to people thinking about the human toll of the first World War and how it might be avoided in future wars. This
                            Keeleväänamine Audese moodi:
                            What we hear are the unique components of nature communicating with each other to create the most magnificent, unrepeatable sounds known to mankind.
                            Allkiri.
                              Uurisin täna LG 42SL9000 LED LCD telekat.
                              Uued liidesed:
                              Kõrvaklappide AV sisend 1
                              Kõrvaklappide HDMI sisend 1
                              Kõrvaklappide USB 2.0 1 (JPEG, MP3, DivX)
                              Kõrvaklappide CI ava 1
                                Esmalt postitatud a1 poolt
                                Uued liidesed:
                                Ja heli nähtamatus kõlaris....
