    Vs: Naljakad juhtumised ning äpardused -õnnetused
    Mul just läks 49 eeku auruna õhku. Vahetasin oma Ljoni toiteplokil suure kondeka ära - uue ühendasin kogemata valepidi, eks unesegase peaga juhtub. Kondekas oli küll pingele 50 volti, aga mahla lasi ikkagi välja ja testriga mõõtes selgus, et jäädavalt.
      Vargad käisid tänaöösel autos, peale maki, aku ja kõllide viidi ära ka käigukanginupp, peegel, põrandamatid, määrdunud tavotitunked, plätud, praht ja kommipaberid , hea, et tuhatoosi tühjaks ei tehtud
      Edaspidi peaks vist ka prügikotti autos hoidma, et oleks mida võtta.
      Nüüd edaspidi võtan aku ööseks kaissu.
      E: aknavändad ja käetugi ka lännu.
      viimati muutis kasutaja fomoco; 06 June 2010, 21:52.
        Mul käidi ka korteris sees, ja sealt läks ka huvitavaid asju, näiteks teepakk Aga kui nad prüvi oleks välja viinud oleks ka väga viis olnud
          Esmalt postitatud fomoco poolt Vaata postitust
          Vargad käisid tänaöösel autos,...
          Tüüpilised teismelised / rullnokad, mõttetud idikad, vähemalt nii tundub küll.
          Sellistel lollpeadel on komme tulla tagasi, ehk tekib neil tavaliselt mõte et midagi vajalikku jäi maha
          Passi peale, kui saad kätte siis saad end pikaks ajaks välja elada nende peal või näed hirmsat parsat veeremas kus sellised sees, tasub järgi vaadata. Tavaliselt kaugelt nad ei tulnud, kusagilt lähedalt pigem.
            Veel huvitavaid asju viiakse. Minul viidi välisukse võti, uksel eest. Muidugi lukk ja võti vanaaja sepa tehtud. Samuti lähipäevil virutati ära naabrimehe aidavõti, mis oli eest ära pandud palgivahele. Olevat seal elupäevad olnud. Hea nina otsimiseks. Veel ilusam, kui ükskord lukk ka järele läheb.
              http://www.fishki.net/comment.php?id=70793 lego printer
                See lego printer küll vinge asi ikka
                Teostan trükkplaatide söövitamist ja puurimist! Hinnad soodsad!
                  Mul võeti korterist muude asjade seas ka poolik pakk teed kaasa
                    Esmalt postitatud itimeheke poolt Vaata postitust
                    Poolikust pakist ei saagi vist kogu doosi kätte, olen näinud kuidas tervele teepaki
                    sisule valatakse teeklaasi keeduvesi peale ja siis alles järgneb mingi kaif...
                      Mul endal juhtunud üks väike asi. Sai siis kunagi ostetud mingi 25w stroboscope vms. Seal oli kaitse läbi läinud ja ma loll ei pannud tähele et juhe seinas oli. Hakkasin vaatama mis viga ja läksin ühe näpuga elektrijuhtmete vastu. Kena surakas tuli ikka tegelt. Siis kui ma näpu ära võtsin arvasin et keegi üritas mind ehmatada
                        Okei, see mälukas läheb ka siis siia teemase Ma ei mäletandki, et olin juba maininud seda.
                          Ma ei tea kui naljakad on vargad kes varastavad mõtetuid asju, aga kui meil kunagi keskkoolis massiline riietusruumi rööv oli, kus võeti pleiereid ja telefone jms värke mis kiiret raha annavad, siis ühel klassivennal varastati ka poolik nätsupakk ära
                          Kui politsei tuli siis pandi ka see raportisse kirja, tegi kõigil ohvritel tuju küll natuke paremks kui natuke naerda sai
                          Oma ja sõbra telefoni leidsin esimesest pandikast ülesse, kuhu astusin, seega varas mulle telefoni võlgu ei jäänud, aga kõnekaardi eest võlgneb ta mulle veits alla 50 eegu, selleks on ka tõendav paber kohtust
                            Et siin nii palju vargustest räägitakse - liiguvad ringi isikud kes lihtsalt sätivad koormaks kokku kõike mis mingilgi viisil kasulik võib olla. Hiljuti tuttav tuli tavapärasest varem töölt koju, märkas köögiaknast et mingid tüübid sebivad mööda õuet. Ootas veidi et ehk tullakse uksele koputama kuid siis läks ise välja küsima "mis vaja?" - vastus oli ikka tõesti ootamatu - "me koristame õuesid!"
                            Muidugi see "koristamine" lõppes kohe ära, hiljem selgus et hakkajad koristajad olid maja taga lahti võtnud puitmaterjali peal oleva katuse, plaanides see sealt lihtsalt ära "koristada"...
                            Nii et nali või mitte, hoidke silmad lahti.
                              Läksin tuttava juurde külapääle ta telkut üle vaatama, üks hommik ainult klõpsib tuli ees, pilti ette ei võta. Kaane maha võtsin, siis esimese asjana nägin toitelüüti tiba paistes, mahtuvus null. Selge, lippasin koju uut sarnase mahtuvusega otsima. Vahetasin ära, ikka samamoodi klõpsib. Realaotustransi maha jootes selgus et ka see E-B vahel lühises. Vahetasin ka selle ära, ikka sama seis. Tohho kuradit, kontrollisin ka teisi transse ja suuremaid dioode, mõistus hakkas vaikselt otsa lõppema juba. Lõpuks avastasin toiteosa mikroskeemi läheduses optroni vahelt ühe pindpaigaldatava dioodi, mis lühises. Pistsin sinna 1N4007 testimiseks külge ja pilt kenasti ees ning telku töötas. Mis siis ikka, pistame sinna ajutise dioodi asemele korraliku, nõnda et ikka plaat tagasi ka mahuks. Hakkasin siis miski minuti pärast jootma ning kolvi otsiku kinnitamise polt, mis mu üsnagi hiinaka kolvil pea sendi jagu välja turritab küljepealt läks vastu maandust. Nägin väikest sädet ja siis hakkas mõttes palumine, et ei länud p_ _ sse, ei läinud. Dioodi jootmisel oli see juhtum ka viimase lõpu kinnijootmisel, niisiis lendas toide peale kohe ja telkus täiesti vaikus:S. Meel läks kohe üsna mõrudaks, vaatasin siis sellele plaadile mõnda aega otsa ja mõtlesin, et millele see nüüd liiga teha võis. Oli kaks varianti, kas optron või mikroskeem, optron oli korras, seega tõenäoliselt siiski mikroskeem(ülejäänu sal ahelas kõik passiivelemendid), mida mul tundub et kusagilt saada ka kõige tipuks ei ole:S. Niiet vat siis kuidas vahepeal ikka joppab.
                              otsija
                                Esmalt postitatud lejutaja poolt Vaata postitust
                                Mul oli umbes 10 a. tagasi sama olukord videomakil SCART juhet taha ühendades (maandus oli kehva). Näppisin, värisesin. Jõudsin ainult naerda ja öelda "ära tee!". Näppisin uuesti, jälle värsisesin. Olin valmis ringi keerama ja sõimama, aga kui märkasin, et olen ainsana toas, oli ehmatus segadusest suur.
