    Vs: Naljakad juhtumised ning äpardused -õnnetused
    laulusõnadega jääb ilmselt veel aastateks kino saama:
    kokal puder põhja kõrbes - see on paha märk
    siis masti otsa tõmmatud sai koka vana särk
    cook scrambled north of the desert - it's a bad sign
    the mast was pulled out an old shirt with a chef
    seevastu mõni tõlge juba on päris hea
    that the mast was pulled out an old shirt with a chef,
    it appeared to everyone as a doomsday sign
    et mast oli tõmmatud vana särk peakokk
    see paistis igaühele kui viimsepäeva märk
    see viimane on kõigepelt meie keelest inglasse pandud ja siis tulem uuesti tagasi
      Kui see juba siin teemas oli, siis vabandust.
      Muidu eile oli kodu selline juhtum:
      Läksin vetsu nr.1 asja ajama ja imestasin, et miks veemõõtja umbes sama kiirusega ringi uhab?
      Imelik, et alustas just samal ajal kui minagi...????
      (selgus, et küljeluu kasutas köögis vett :S)
        Vs: Re: Vs: Naljakad juhtumised ning äpardused -õnnetused
        Oli endal GU-13 baasil lampvõimendi makett aknalaua peal, selle ajani, kuni tuli torm ja lükkas akna lahti ja lõi kõik lihtalt puru . Enne kukkus ühel tüübil see sama lamp püsti tõustes põrandale. Tüüp lihtsalt unustas ära pärast imetlemist, et see tal süles oli aga siis jäi terveks. Muidu lamp ise tegi lihtsalt jumaliku häält triood lülituses võrreldes G-807 ja GU-50. Eriti ei kasutanud, lühikese eluea ja kalli hinna pärast. Taha lõppude lõpuks keerati ikka.
        viimati muutis kasutaja RaunoK; 26 March 2011, 02:30.
          Jahutusest:
            Seoses erku pildiga. Ei tea kas ventide vuhin pinda ei käi?
            Mul ainult 3 (toide, cpu, video) venti arvutis aga juba on selline väike vihin häiriv ja mõtlen, kuidas vähemaks saada seda, aga see tüüp paneb terve kasti jahutuse alla.
            Mingi saja vendiga.
              Suvel hea akna ruudu ette:P
                No kas kellegil on veel sellist idiootsust juhtunud, et mobiilil kalender näitab vale päeva ?
                Võtsin veel vaba päeva. Ühest veast, terve päev P#####, tähtsaid asju oli vaja . Nii palju me siis sõltumegi 21.sajandil tehnikast, kui midagi on valesti, siis saadakse igal pool tappa, tööl, kodus, koolis. Selles süüdistadakse ikka selle junni omajad ja ükski liht inimene ei taha uskuda, et lambist näitab valet päeva.
                  Esmalt postitatud RaunoK poolt Vaata postitust
                  Eks ta ikka näitab, kui kuupäev vale on.
                    Tundidest:
                    x: Mina nimetatakse voolu tugevuseks?
                    y: pinge võimsus
                    x: Millisel elektroonika komponendil on peamiseks parameetriks mahtuvus?
                    y: kõvaketas
                    x: Kirchhoffi I seaduse järgi on I=I1+I2+I3, kuidas saada I3?
                    y: I3=(I1+I2)/I
                    x: Mis mõju avaldab elektriväli inimses organismile?
                    y: Tapab inimest seespoolt.
                    (ei olnud minu tunnis, seega täpset sõnastust ei mäleta)
                    x: Miks valmistatakse šunt manganiinist?
                    y: Sest manganiini soojenemisel on tema takistus 0.
                    x: Vasaku käe reegel?
                    y: vasakult tulevale autole tuleb anda teed.
                      Esmalt postitatud Lex2040 poolt Vaata postitust
                      Tundidest:
                      y: pinge võimsus
                      y: kõvaketas
                      y: I3=(I1+I2)/I
                      x: Mida nimetatakse mõõteriista taandatud veaks?
                      y: Mõõteriista taandatud viga on see, kui mõõte riista mõõdetav suurus taandatakse kindla suuruse peale
                      (kirjutasin täpselt nii nagu kirjas oli).
                        Pappkarbis kõlar masstoodangus.
                        -Artificial_Intelligent-
                          Elektroonika hooldustööde käigus ütles üks juhendajaks määratud sedasi:
                          Tähtis ei ole see, kus sa mõõdad, vaid see, et sa õige tulemuse saaksid.
                            Soovisin kord sellepärast ülemusele päev varem õnne sünnipäevaks! Nalja sai.
                              Päevade arvestamisega peab mees (õigemini küll kodanik!) ise hakkama saama. Karm elu on näidanud, et tähtsate asjade masinate kätte jätmine lõpeb: vara,halvasti,lollisti,mõttetult,.... .
                                On nähtud sedagi et kalender segast ajab, mingil põhjusel just win7 ja active sync tegid seda. Töö tõttu peab ka logi kirjutama. Mingi päev siis avastasin et kuupäeva järgi olen ma juba logi kirjutanud:P
