    Vs: Naljakad juhtumised ning äpardused -õnnetused
    Tsiteerin Torufoorumist:
    Niimoodi kirjutas: kermit
    ...ehk kuidas rottida neebrimuti wifit, et öösel läpaga voodis porri vahtida?
    Karvakasvu peopesal saab ka muudmoodi vältida. Nt rattaga sõites või lehti riisudes.
    offtopic: kermit - Üldise loba ja pur.jus foorumite all on ju kohti küll, kus läbustada? miks sa siin oma vahutavat tatti pritsid?
    kas keegi küsis pornosaitide kohta? kas keegi rääkis naabrimuttidest? kas keegi küsis sinu arvamust? eriti, kui sa midagi teemakohast ei ütle.
    LEIA ISE endale oma bookmark ---- tasutaporno.com või redtube.com ----- küta oma kube ja peopesad kuumaks!!!
    Kogu küsimus oli lihtsalt, kuidas tasuta Wifisse saada ja üks teema saab selliseid vastuseid.
      Ei teagi, nutta või naerda. Aga vaadata tasub igaljuhul.
        Esmalt postitatud Elektrik poolt Vaata postitust
        Noh, ega meilgi kaugelt otsida pole vaja - vaata või "naaberfoorumisse" - nagu külamutikesed seal
          Kirjutan ka ühe hiljutise äparduse.
          Olid kõlari kastid oli vaja 5päevaga valmis saada,pahtel ,lihvimine ja lakkimine.
          Viimane lakk toimus üks päev varem hommikul.
          Siis läks juhtmete ja valjukate paigutamiseks.
          Et oleksk kindel ,et valjukad saaks õhu tihedalt sai pandud silikooniga
          Õhutihe ta sai aga nüüd oli neid samu valjukaid kätte vaja saada,kruvid lahti valjukas kinni noaga kah ei tule..
          Lõppuks sai nõksutades lahti,valjukaid oli kokku neli
          Õnneks ühele kastile sai silikooni natuke vähem pandud .
          Ja pärast pidi valjukatel korvid silikoonist puhtaks kraapima.
          Oleks ta see läbipaistev silokoon olnd oleks lihtne aga ma kasutasin ehituses kasutatvat paksu ja valget värvi silikooni see mõeldud siseviiistluses kasutamiseks aga kuna liimib ka päris tugevasti ja muud polnd sai seda kasutatud.
            Mõni aeg tagasi sai välitöid tehtud ja maakaablit koos kõriga pandud.
            Sai siis poes müügimeeste käest küsitud, et "nuga oleks vaja" - kui küsiti milleks - vastasin, et "kõri oleks vaja lõigata". Tegelastel vajus millegipärast suu muigele.
              Minu arust on need ikka väga head naljad Martini kodukal:
              Keegi võiks rohkem selliseid välja mõelda. Ja just eesti keeles või siis tõlkida eesti keelde, kui teab sarnaseid välismaalt kuskilt.
              K:Mis on kaks kilo vatti ja 220 volti ?
              V:Vatijope.
                Google Translate hea naljatilk, kuigi vahest üpris kasulik.
                Otsisin kuidas esituled paremaks / säravamaks teha Dodge'il, leidsingi ühe artikli.
                Lasin Googlel eesti keelde tõlkida:
                No kohe päris huumor tuli:
                DIY - Do It Yourself - Polish your foggy headlights Avenger 1st Gen by airman - If you haven't already, or don't know how, hopefully this write-up will help everyone out in making their headlights shine almost as well as they did when they came off the factory floor. Hopefully. Starting out, here are the tools/stuff...
                Üks näide:
                "Kohe alguses, võtma 320 liivapaberiga ja pisar paberit neljandikku.
                That is, if it is the same size.
                See tähendab, et kui see on sama suurusega.
                I guess tear it down to something that you can handle well.
                Ma arvan, et pisar see alla midagi, et saad hakkama ka.
                Take note of the pits/etc that are on the cover.
                Võtke teadmiseks kaevandis / etc mis on kaanel.
                Start sanding in a circular motion, with enough pressure where you feel comfortable.
                Start liivatamist ringliikumine, kus on piisavalt survet, kus tunnete end mugavalt.
                Obviously we don't want to put so much pressure it cracks, but I doubt that'd happen unless we're in the StrongMan competition.
                Muidugi me ei taha panna nii palju survet on praod, kuid ma kahtlen, et tahaks toimu, kui me oleme rammumehe konkurentsi.
                If you're using a motorized sander, take note that it will cause friction and can cause the plastic to burn.
                Kui te kasutate motoriseeritud sander, võta teadmiseks, et see põhjustada hõõrdumist ja võib põhjustada plastikut põle.
                So take it slow, and don't push too hard.
                Nii et tehke seda aeglaselt ja ärge suruge liiga raske."
                  Ainult eestikeelset lugedes huumor tõesti, aga lauseid kõrvutades täielik otsetõlge. Juhtub, kui sõnadel mitu tähendust on, googel valib neist esimese.
                    Mul inglise keele oskus na kehvake, lasin siis googolil eesti keelde tõlkida ühe elektroonikaalase teksti, ei ma saanud sellest niigi palju aru, kui ingliskeelsest. Aitas välja see, kui lasin venekeelde tõlkida, see oli siis nii 90% ulatuses täiesti normaalne lugeda. Huvitav, kui see uuesti inglise keelde tagasi tõlkida, mis siis saab.
                      Sel aastal juba teist korda saadi kopaga keskpingefiidrile pihta. Reedel ja tund aega enne tööpäeva lõppu, õnneks tõi elektrimüügiettevõte generaatori treppi.
                      Mis aga on huvitav - nagu ka eelmisel korral, kui elektrit ei olnud, hakkasin planeerima, mida elektrivaba ajaga teha (no generaator nüüd on, aga seda 24/7 ei podista). Mõtetesse tulid mitmed siiani tegemata tööd, nii majapidamise kui elektroonika vallast. Ja nagu kiuste on nende kõigi tegemiseks elektrit vaja! Kas ketaslõikurit, puuri, akudrelli akugi na tühjapoolne. Peale eelmist elektrita korda lubasin endale, et vean järgmise elektrita aja üleelamiseks tubadesse ja kööki telefonitraadiga lakke valged LEDid, mida karbitäie selleks otstarbeks ostsin. Täna siis kirusin end, et siiani vean...
                      Vähemalt paar autoakut nüüd reservis ja laetuna, inverterilt laelamp põleb, sai moblaakut laadida.
                      Aga õhtul õuepliidil kartulid keedetud (hiirepesa, ilma hiirteta, oli koldes), generaatoriga telerist uudised ja pereliikmed paar filmigi vaadatud, külmkappi külma juurde pumbatud ning lõpuks kasvuhoonegi remondiga sinnamaani saadud, et tomatitele esimest korda kile peale tõmmatud. Tore, et haamer ja naelad (veel) elektriga ei käi.
                      Ja öösel olid vägevad virmalised.
                      E: Laupäeva pealelõunal paigaldati jätkumuhv ja elekter tagasi. Kiire töö, ainult 24 tundi ilma vooluta. Muidu oleks pidanud elektrit bensujaamast juurde ostma. Generaatoriga kulub 4-5 liitrit ööpäeva kokkuvõttes, kui külmikut vahepeal külmutada.
                      viimati muutis kasutaja Scott; 07 August 2011, 02:46.
                        Debelakk teeb oma libauudistega ikka väga head huumorit.
                        Eriti ajas naerma tänane osa.
                        Kuulake: http://feedproxy.google.com/~r/kukukuku_libauudised/~5/wnI2RXFqD8M/libauudised20110818.mp3
                        Pean silmas eelkõige kahte viimast uudist, alates: 2:17 kuni lõpuni.
                        Alati pole uudistes asju mis naerma ajaks, aga see tänane lõpp oli küll.
                          Haridusreformi puudutav "uudis" on ka küllaltki hea. Sellest sügisest kehtestub uus põhikooli ja gümnaasiumi õppekava, mis oli ilmselt ka ajendiks selle libauudise tegemisele.
                          Edit:
                          see postituste counter töötab siin foorumis huvitavalt. Ma olen teindud rohkem postitusi kui kõrval näidatud "üks".
                            Esmalt postitatud m6tleja poolt Vaata postitust
                            Edit:
                            Foorum on viguritega, nagu mustlase hobune, ärifoorumite postitused jätab ta lugemata.
                              Postituse "like" nupp on puudu. Facebookis on aga miks siin pole ?
                                Esmalt postitatud fre poolt Vaata postitust
                                Käesoleva, ehk "Varia" omad samuti. Vist ....
