    Vs: Naljakad juhtumised ning äpardused -õnnetused
      Kena traktor
      Ehk siis kiirustamise tulemus -.- ostsin katsetamiseks selle isendi: http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=OSHR5X31A
      Katsetasin 3,6V Li-ion mobiilipatareiga tee peal koju, vilkus kenasti, tulin koju esimese hooga torkasin sellele liiga kõrge pinge vist, led läks erksalt helendama ja kiip põles läbi. Nüüd läheb LED 3,6V pingega püsivalt põlema kuid asi läheb tuliseks, kui pikalt hoida järel.
      -Artificial_Intelligent-
        Ostsin ka kunagi ammu ühe punase vilkuva prooviks. Mõtlesin ka näe tore on, ei peagi miskit tobedat ahelat ehitama, et teda vilkuma saada.
        Aga nagu inimene ikka; prooviks ära ka kohe teistpidi, et mis too teeb kui otsad segamini ajan. Ja ei teinud ta midagi ning üllatus oli suur kui otsad õigetpidi uuesti ühendasin, hakkas teine vilkuma segaselt kiiresti ja korrapäratult*
          Re: Vs: Naljakad juhtumised ning äpardused -õnnetused
          Kui ma veel umbes 7 olin siis olin arvutuitega täielik noob.Sain siis sugulaselt kastitäie arvuti juppe ja mõtlesin et olen väga tark ja ehitan arvuti.Sain arvuti kokku ja wini peale aga mängud jooksid suht halvasti.Mõtlesin siis et panen graafika kaaardi ka sisse.To mobo ja graafika olid ühed esimesed pci-e komponendid üldse.Toppisin siis kaardi masinasse ja avastasin et kaardil see lisa voolu pistik seal taga.Aga kuna toitekal polnud seda ühendust siis toppisin sinna P4 juhtme.kui arvuti pärast tööle panin siis oli tuba sinist suitsu täis.Arvuti lendas muidugi prügikasti.
          Kunagi väiksena lasin arvutisse mingit asja peale ja arvuti jooksis kokku ja tegin resa.Pärast arvuti enam wini ei läinud.Mõtlesin et keerasin arvuti p----e aga pärast tuli välja et ainult win oli vaja uuesti peale lasta.
          muud pole vist juhtunud,kuid väiksena on igasuguseti arvuti juppe kogemata ära kärsatatud ja kõlareid läbi lastud.
          M:sony kõlarid ss-rg30
            Vs: Re: Vs: Naljakad juhtumised ning äpardused -õnnetused
            Niisamatakisti ? (Televiisor DUX emaplaat)
            Nagu riietel on varunööbid kuskile servavahele peidetud.
              Ostas on oksjonil kastitäis uusi elektroonika vidinaid. Üks komponent kastitäiest https://www.osta.ee/i/auctions/large...e1bbb3796a.jpg
                Ma pean vist küll kooli tagasi minema kui filter takisti nüüd on : http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=503058
                  Kuna tegelen suhteliselt palju auto helivõimendite remondiga jäi üks kursioosum hiljuti silma:
                  seeriatootmises olnud Audiostudio 4 kanaliline võimendi 4*50W , toide nagu ikka - SMPS'iga, et kahepolaarset pinget saada. Kuid mis oli selle SMPSi ajuks?
                  Lihtlabane 555 kell, mis lisaks pulsside genereerimisele tegeles veel protectioni ja thermal protectioniga :|
                    Tuleb treial, vaatab küsivalt mulle otsa. Ütlen: mis on, pole ennem näinud kuidas valgusdioodi treitakse või ?
                    viimati muutis kasutaja erku; 09 November 2011, 22:27.
                      Kiskusin hiljuti ühe CW kõlari lahti ja leidsin seest "akustilise lisa":
                        Esmalt postitatud RaunoK poolt
                        Kas on lootust, et Elfa tehnikafoorumitesse tulevad kunagi 10-aasta jooksul noored aktiivsed neiud postitusi modereerima.
                        Ei ole. Meil siin noritakse õigekirja, mitte sisuga. Teema avapost teatab: "naljakad juhtumised mis teil on juhhtunud midagi elektroonikaga seoses".
                          Märkus on õigustatud. Kogu maailma naljakaid linke pole võimalik siia koguda.
                          Piirdume isiklike või sõprade naljakate lugudega tehnika valdkonnas.
                            Või muidu... saab internetis ruum otsa kui kõik siia koguda
                              Kunagi sügisel oli selline asi, et olin üksi kodus ja tegelsin natuke tinutamisega. Muud midagi erilist ei töödanud kui järsku jootekolb enam tina ei sulatanud. Esimese hooga arvasin, et jootekolb on katki läinud. Ootasin umbes 10 minutit ja ikka ei hakkanud tina sulatama. Siis vaatasin lähedal olevat raadio-kella ja üllatuseks ei töödanud tema ka. Siis jooksin kohe trepikotta ja nägin, et terves trepikojas oli kõigil vool väljas ja sellega oletasin, et terves majas pole voolu.
                              Elektroonika on vägev, aga seni kui oskad seda korralikult kasutada
                                Kas just naljakas aga natuke õpetlik kindlasti.
                                Eelmisel nädalal, väljas -30 kanti, Õhtu.
                                Äkki kustub valgus. Mingi kaitse!
                                Taskulamp põlema ja kilbi juurde. Kõik kaitsed on sees,
                                aga rikkevool väljas. Lükkame sisse, pauguga uuesti välja.
                                Väiksed kaitsmed välja ja uus katse. Jäi pidama.
                                Nüüd siis väiksed ühekaupa uuesti sisse.
                                Nii, see on gaasikütte kaitse. Vaatame sisse.
                                Kuskil suurt häda ei paista aga loobib välja.
                                Tester midagi paha ei näita. Pistikud lahti ja proovime uuesti.
                                Mootori Kaabel!!!
                                Hilja juba pood kinni, uut täna ei osta.
                                Homme hommikul vara siis poodi. Olgu igal juhul üks tagavaraks.
                                Ilmselt mähised. Võtaks siis mootori maha. Aga kinnitus on kuuskant.
                                Ootaks siis natuke.
                                Võtame maha ühenduste kaane. Konde, juhtmed.
                                Läigib nii ilusti. Aaaaa, Mmmmm?? Tõmbad üle pinna, jälg jääb peale.
                                Puhur peale. Pind läheb halliks, kurat, üks äär juba sulab.
                                Aga katsume voolu. Töötab.
                                Ja juba nädal on töötanud. Pole olnud aega uut osta.
                                Homme vist pole ka aega minna seda uut mootorit ostma.
                                Mis teha kui elu ei õpeta?
