    Vs: Naljakad juhtumised ning äpardused -õnnetused
    Esmalt postitatud Pluuto poolt Vaata postitust
    ...kallan, ja kallan, tuli juba kustunud, prapori säärikud ja püksid ka juba märjad,
    aga mina ei saa liigutada - kuradima naljakas oli omal.
    Aju töötas, ei valu ega midagi aga midagi teha ka ei saanud enne kui vesi otsa sai...
    ....ELEKTRISURM PIDAVAT VÄGAGI PIINARIKAS OLEMA!!!
    N armees õnnestus ise ka ohtlikult pingealla jääda.
    Tegemist oli 110V alalispingega ja toitepoolel oli ampreid tagavaraks ja tapmiseks piisavalt - tegu oli mehekõrguse kolmefaasilise toitebloki/alaldiga, mis jaksas töös hoida terve klassitäie (paar-kolmümmend oli neid ehk) telegraafiaparaatide elektrimootorid, pluss veel kõigile neile ka liinivoolud garanteerida.
    Nõukogude Armee vanakesele kohaselt lõdva, laheda ja laialivalguvana, lösutasin klassi tagapingis telegraafi aparaadi taga. Üks käsi hooletult kusagil aparaadi plekk-korpuse peal, teine kõrvaloleva keskkütte radika peal..
    Olin varemgi seal lösutanud ja ega mina ainus säärane polnud.
    Aga siis see juhtus! Ma ei taibanud alguses üldse, millega seoses mul kusagil sisemuses kõrvetavalt valus hakkas. Valu hakkas pihta rindkerest, tõesti näis kusagil sügaval sisemuses olevat ja tundus tulise kuumusena ja levis keha poolt võrdselt käte poole. Kui käed valutama hakkasid, siis alles taipasin, et olen vooluall. Usun, et see sai kesta ainult murdosa sekundist, kuid minu jaoks oli see väga pikk aeg - jõudsin ennast jälgida, imestada ja lõpuks aru saada, mis toimub. Mingit kodusest elektrivõrgust tuttavat pulseerimist ei olnud ja eks see eksitaski. Mingit krampi ka ei olnud - ilmselt jäi vool siiski nõrgaks. Käed tõstsin omal tahtel ja jõul üles siis, kui taipasin et nende kaudu olen vooluringis. Mudisin rusikaga veel veidi tagantjärgi tuikavat rindkeret ja elu läks edasi.
    Klassiruumis sai muidugi tehnikaga ka üht-teist ette võetud, et mõne aparaadi isolatsiooninõrkuse korral sääraseid asju vähem juhtuks.
    viimati muutis kasutaja Plinn; 23 October 2012, 10:43.
      2 Juhtumit, nüüd jällel veidike targem.
      1) Radiotehnika S-30B madalsagedus valjuhääldi krõgises ca 270Hz juures. Kunagi sai membraan ära võetud ja uuritud, miks ragiseb. Kõik paistis OK. Sai tagasi liimitud, ikka natuke nagu kragises. Hiljuti sai ühe lairibahääldi sinna kasti pandud, see ka ragises. Võtsin filtri käsile- üks konde oli jootest lahti Ja mina tahtsin uue bassika osta veel.
      2) Toas 100W hõõgpirn väreles. Kahtlus oli vana lüliti, panin teise, ikka väreleb. Vaatasin pirnipesa- see oli päris must ja kõvat vatti saanud. Vahetasin ära, ikka väreleb??? Selgus, et pirni sees traadike oli sokli poolelt kehvasti. Uus pirn ja töötab.
        Võta pirn lahti ja jooda kinni, mis sa ikka terve niidiga pirni ära viskad
          Esmalt postitatud RaunoK poolt Vaata postitust
          Siin pole midagi naerda.
          Sõjaväes.
          Üleajamehel TV ei tööta korralikult, aegajalt kaob pilt eest.
          Rääkis et ta parandab rikke ise ära aga tule ikkagi vaata.
          Vaatasin.
          TV tagaseinas oli väike auk tehtud ja mehel oli pikk, ca 30 cm, kruvikeeraja.
          Pistis krvikeeraja auku, togis natuke ja töötas.
          Võtsin pilli lahti. Seal kohal oli realaotuse lambi pesa (vist 6P13S oli ?)
          Paistsid lambijala torukesed ja üks kütteniidi oma oli ilma tinata.
          Kui kruvikeerajaga togida läks traat vastu toru ja lamp töötas. Kuni...
          Sai tina pandud ja läks paremaks.
          Sellist torkimist võib nimetada vedamiseks.
            Jändasin ühe isetehtud mono võimendiga...
            Kurjam hakkas krabistama ja ragistama kui kõlari koonus vaikselt liikuma hakkas...
            Jändasin võimendiga 2 tundi, ja ikka kuramus ragistab, mõttlesin ja mõttlesin mis viga, uurisin ja puurisin kõik võimalikud kohad läbi, ei midagi.
            Võtsin siis ühe väikse autokõlari, koonus käis juba P-P ja ei ragise, no mida värki...
            Kakkusin siis kõlarikasti lahti, ja vuntsid olid õhtal.
              Jäin eile põrnitsema mikroskeemi jalgade numeratsiooni (K157ud1):
                Ilmselt tuleb siis kivi jalad õigeks väänata, kus seda enne on nähtud/kuuldud, et trükiplaadil on vale info.
                  See on see, mis foorumit hävitab...
                    Ma usun, et imestus oli jalgade järjekorra 7-9-8 kohta, mitte keskmiste puudumise kohta.
                      OK, siis söön sõnu.
                        Asi muidu aus, aga ma vist naljast ei saanud aru (või juhtus just vastupidi) ..
                        Toote omaduseks on: "High service life, 4 million hours MTBF"
                        Asi asub kohas: https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...65&q=25-248-39
                          Selline seade tõotab kindlasti teravaid elamusi.
                            Huvitav, mis otstarbel seda kunagi kasutatud on, kas elektrikilbist lattidelt voolu saamiseks või ronid posti otsa ja virutad sealt.
                              Ma arvan et see on inimeste tapmiseks, küllap ei läinud talle enam vaja :P
                                Lähed liini alla, paned raudredeli lompi ja ronid paljajalu ülesse kuni hakkad ühte krokodilli ühendama...
