    Vs: Naljakad juhtumised ning äpardused -õnnetused
    Punane ümmargune on pistik, mitte pesa. Seega voolu varastamine on välistatud. Autoakude hävitamiseks vahelduvvooluga? Või äkki hommikune äratuskella alternatiiv?
    -Artificial_Intelligent-
      Mõeldud genofondi parandamiseks?
        Esmalt postitatud resr poolt Vaata postitust
        Ei pruugi, kes teab, mispidi kodused juhtmed ehuitatud on Olen kokku puutunud sellise juhtmega, mis "tagurpidi" tehtud. Oli 16 amprine 3f pesa ja pistik. Kui lahti ühendasin ja avastasin, oli päris ehmatav.
          Teenus elektroonikutele
            Kõik müügiks (kuulutus ühelt lehelt , viitama ei hakka):
            tere müüa siis heas korras sumfoffer et siis 28 eori
              Jätkan sama teemat: Ma ei teadnudki et valgusdioodidel on valged juuksed.
              http://www.ebay.com/itm/100PC-LOT-3mm-white-hair-red-condenser-bright-LED-light-emitting-diodes-3MM-/380688754145?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item58a2d1 65e1
                Tundub mingi eriti kaval lahendus olema http://www.osta.ee/index.php?fuseact...fo&id=39185867 (Fireless kõlarid + MP3 mängija (abiks spikerajale)) Ma tegelikult ei tea msiasi on tulevaba kõlar või spikerada.
                  Esmalt postitatud dumb_user poolt Vaata postitust
                  Idee on arusaadav. Sellise asja vastu on tegelikult rohi olemas. Kasutati juba filmis "Operatsioon Õ". Arvan, et õige segaja olemasolul on teistel nalja nabani
                  Spikerdamisega sai targemaks omal ajal kui tõepoolest tuli omal spikreid vorpida.
                  Tänapäeval hangitakse netist "suvaline" ja loodetakse tark välja paista. Paraku pead ise ka ikka aru saama, mida spikerdad
                    Meil oli jõle raske spikerdada.
                    Võis kasutada kõiki konspekte ja raamatuid aga sa pidid sealt
                    õige asja üles leidma.
                    Pidid oskama trigeritest 10-nd loendaja teha (oli kunagi eksamiküsimus)
                    või 40V-ist 12V teha (minult ei küsitud).
                      Mul oli tehnikumis keemiaõpetaja, kes pani arvestustöö eest kolme, kui näitasid omakirjutatud spikrid ette. Just põhimõttel, et kui ikka asja läbi kirjutad, midagi ikka külge jäi.
                      Aga kui spikerdamisega vahele jäid, siis jättis töö arvestamata ja enne kevadise semestri lõppu järgi teha ei lasknud.
                        Ei suutnud enam võidelda sooviga mitte irvitada teise inimese üle :P
                        Ostas siis müügil sild MBУ-49, mida nimetatakse uhkelt "Alalisvoolu transformaatoriks"
                        http://www.osta.ee/alalisvoolu-trans...-39956127.html
                        ja mille lähem kirjeldus on selline:
                        Kasutati tihti merelaevanduses ja söjaasjus raadiosaatjatel.
                        Sees on ligi 400gr höbe ja 50g titaanklemme ja juhtmeid.Tean see materjal pole odav,aga loodan,et seda soovib keegi kes ei taha teda ainult väärtmetalli pärast.hind on peaaegu seatud metalli hinna järgi titaani grammihind on keskmiselt 2,5 seega siit juba tuleb 125 höbeda hind keskm-0.25 seega 200,siit ka alghind-tean väärismetalli otsijad passivad peale selliseid oksjone ja otsivad ullikesi.
                        Metallihind on vöetud glenberg grupi myygihinnast
                        Söjaaegsel ja ka pärastsöjaaegsel Nl kasutati väga tihti väärismetalle kuid hetkel pole see aparaat sellel otstarbel vaid kui NL aegse vöidurelvastuse yks symboleid.
                        Galvaanilised akud mis peaks teda töös hoidma on kindlasti juba ammu tyhjaks jooksnud.aga krt seda teab,ma ei hakanud teda igaks juhuks proovima,pole elanud sel aal,ei tea isegi mis sagedusi selleks vaja on.muidu ongi nii,et katseeksituse meetodil on yks hetk silmlöust punane ja pölenud ja galvaanika söna täh.minu jaoks hapet.
                        Kõige tähtsam olekski peaaegu ununenud lisada - selle imeviguri hinnaks ongi tõepoolest 250(kakssada viiskümmend)€
                          Tundub, et kooli kohta ta ei valeta.
                            Huvitav kas 52. aasta riistades juba kullatud kontakte ei olnud.
                            Selle oleks pidanud ka ära märkima.
                            Ja veel väärispuust kast!
                            Aga selle riista kohta ei hakanud seal tekstis küll midagi silma mis vale ei oleks olnud.
                            viimati muutis kasutaja A.R.; 04 September 2013, 09:22.
                              Nüüd on võimalus väärt vidin terake odavamalt soetada http://www.osta.ee/alalisvoolu-trans...-40591270.html
                                Hiljaks jäime, ei antagi enam seda alalisvoolu trafot. Näe naine tahtis küll eesti elektroonikahuvilisi toetada, aga mees lõi korra majja.
