    Vs: Naljakad juhtumised ning äpardused -õnnetused
    Näe naine tahtis küll eesti elektroonikahuvilisi toetada, aga mees lõi korra majja.
    Ilmselt ta luges siit foorumist et vaja on kaabli takistust mõõta ja jättis selle mõõtesilla omale.
    Varsti pakub kalli raha eest kaabli takistuse mõõtmise teenust.
      Ma ei tea kuidas see sündmus toimus ja mis selle põhjustas aga võimendi ja arvuti maanduste vahel tuli ei kusagilt tossav kaarleek mis RCA pistiku mustaks põletas..
      Ehmatas kurivaim ära kohe, ilma maanduseta pistikus on kõik korras, väga kummaline...
      Väga väga väga kummaline... Vedas et võimendi ellu jäi.
        Hmm...embal kumbal neist, olgu siis võimul või arvutil, ei tahaks mina nüüd küll enam korpust katsuda, seistes samal ajal paljajalu märjal tsementpõrandal, tingimusel, et nimetatud riistadel samal ajal sabad seinas :P
          Mitte, et ma lugeda ei oskaks, aga keset seda "kõik naftast" hullust, tundub see "pole aluminium" päris naljakas.
            Hiina malmist, küllaltki levinud
              Kas on mingit veel debiilsemat materjali kärukonksu elektri jaoks ? Pildi põhjal on see muidugi kõike muud kui alimiinium.
                Tellisin Ebay-st taskulambi, sellise. Sealse info põhjal sain nagu aru, et asi toimib 14500 liitiumaku pealt, tööpinge märgitud 3,6-4,2V. Võtsin siis mingi 80 eurosendise liitiumaku ka lisaks sellele lambile. Kaup täna saabus, viskan aku sisse, vaatan et oo päris mõnusalt valgustab ja värki, põletan ja testin siis igatpidi, voolutugevus mingi 1,4 amprit enamvähem täis akuga, okey sellega kaua ei kesta see aku sellise vooluga aga see selleks, siis veel põletan seda kuni aku tühjenemiseni, st LED juba üsna tuhmilt põles ja voolutugevus 0,2A umbes. Mõtlen siis, et tahaks seda pinget ka akuklemmidel teada allesjäänud koormuse juures, surasin kuidagi kaablijupi sinna vahele ja panen lambi põlema, pinget näitab ainult 0,5 midagi tester, mida kuradit, jebin ja uurin seal ning mõtlen mis jama on, krt ei saa vist seal pluss klemmi all ikka õieti ühendust vms, tsuksin veel edasi, kuniks avastan et deem, mu tester oli voolutugevuse mõõtmise piirkonnas kui seal tühja liitiumaku pinget mõõtsin. Pagan, nüüd lühis üle käinud ja pinge alla lubatu ning niigi hädine aku ei pea enam üldse arvatavasti. Ühendasin nüüd õigesti testri voltmeetri piirkonda ja pinget alla 2V jäänud, paari milliampriga hakkasin siis uuesti vaikselt ülespoole meelitama kuni 3V-ni ära ja siis korralikult laadima, mis seal ikka. Kapis vedeles ka 1,5V patarei, mis teadupärast sama mõõtu, mõtlesin siis et viskan pulli pärast sisse ja vaatan mis teeb. Lülitan lambi sisse ja opaaa, valgust maa ja ilm. Pagan küll ikka, kas sain nüüd mina valesti aru sealt ebay-st või on neil see 3,6-4,2V seal mingi vimka või lamp hoopis teistsugune saadetud, igaljuhul see lamp toimib hoopis tavalise 1,5V patarei pealt, mitte liitiumelemendi, päris mitu ämbrit ühe jütiga tuli selle lambiga kohe . Õnneks on see liitiumaku niivõrd saast, et voolutugevus üle 1,4A ei kerkinud, tavalise juustu patareiga oli 1,5A. Oleks mingi korralik liitiumaku olnud, siis oleks arvatavasti 10A kasvõi sinna LED-ile selga visanud ja oleks kogu see kupatus mul maha põlenud, hetkeseisuga tundub et vedas ja lamp jäi vähemalt elama
                otsija
                  ..... või on neil see 3,6-4,2V seal mingi vimka või lamp hoopis teistsugune saadetud, igaljuhul see lamp toimib hoopis tavalise 1,5V patarei pealt, .....
                  Seal sees peab siis olema pingemuundur-voolustabilisaator,
                  see seletaks asja. Eks nii ongi parematel lampidel. 1,5V-lt
                  tarbib siis suuremat voolu ja liitiumelemendilt väiksemat.
                    Ja siis peaks see alapinge kaitse olema kohe liitiumakus endas sees, et mingi 1V peale ei koormaks lõpuks?
                    E: Ja ongi vist selline muundur sees seal, mis universaalse sisendpingega (Y)
                    viimati muutis kasutaja otsija; 16 October 2013, 22:29.
                    otsija
                      Külamehel ütles vanem murutraktor "Husqvarna raider" poole niitmise, pigem lehtede jahvatamise, pealt üles. Paluti abiks, et arvatavasti elektrisüsteemis mingi viga. Lihtsamat süütemängu pole vist enam võimalik leiutada. Kes sinna kaane alla vaadanud teab. Pool oli korras, säde vägev, kuid ei tee matsu. OK, karbussi teema, miski vedru või tross lahti. Mõlemad kütuse etteanded toimisid. Klapid (siibrid) liikusid nii nagu peab. Kompressioon tundus ka olevat.
                      Egas midagi. Plokikaan maha ja oh imet, sisselaske tõukuri varras puru - juhtsäär plastikust, kuid siiski varda läbi kulutanud. Ja jälle oh imet, mis selgus, see katkine tõukuri varras alumiiniumist. Väljalaske oma terasest. Mingid tegelased näevad kurja vaeva, et teha võimalikult lihtne ja hea mootor ning siis kui see valmis, asub teine grupp tööle, kes mõtleb välja, et kuidas sellele masinale töötundide piirang peale saada.
                        Kui lamp on juhitav läbi driveri (ilmselt on, kui lambil on mitu erineva võimsusega töörežiimi), siis standardpinge, millelt ühe 18650 ja 14500 Li-ion akuga lambid on võimelised töötama, on 0,9...4,2V. Seega töötab lamp eduliselt ka 1,5V patareilt ja 1,2V akult, kuid maksimaalses väljundvõimsuses ning üldises kasutusajas kaotad palju. Soovitan muretseda korralik 3,7V Li-ion aku ning laadija - hoiad kokku nii rahas kui ajas ning võidad valgusvõimsuses. Korraliku 14500 hind algab vast 5...6€ Eesti turul ja kestab pidevas kasutuses ca 2 aastat. See Q5 sul vaevalt üle 1,5...1,8A koormab, ka kvaliteetse akuga.
                        Taskulambid.eu
                        Nitecore, Armytek, Xtar kvaliteettaskulampide ametlik maaletooja
                          Esmalt postitatud kein poolt Vaata postitust
                          Pigem vist nii et, see teine seltskond mõtleb kuidas võimalikult odavalt asja tootma hakata ja materjalilt säästa, et kasum suurem oleks. Siis keerataksegi igasugu *#!%? kokku.
                            Esmalt postitatud Lauri_L poolt Vaata postitust
                            Mängisin veel väheke selle lambiga, mõõtsin erinevatel sisendpingetel voolutugevusi, 1,2V oli 1,5A ja LED ei põlenud maksimaalse eredusega, 2,5V juures oli voolutugevus langenud 1,3A peale umbes, pinget veelgi tõstes 3,5V peale oli 0,8A kanti ja kui hakkasin lähenema sinna liitiumaku täispingele 4,2V, siis hakkas voolutugevus taas kiiresti kasvama, 4V juures oli juba üle 1,6A, 4,2V võib juba 2A ligi olla aga ei hakanud enam edasi laskma, pärast põleb maha veel. Siit võib vist järeldada, et lambis on ainult step-up muundur sees, mis tõstab pinget ja piirab voolutugevust ainult siis, kui pinge on alla LED-i enda pinget, eks see LED miski 3,6V või nii pingel olegi suurematel võimsustel. Niisiis tegelikult tegu veits jama lahendusega, tundub nagu kõlbaks kõigeks ja oleks kõigesööja see, tegelikult liitiumakut kasutades tarbiks esimese tipu 4,2-3,8V päris kiiresti ära ja jääb oht LED-i või muunduri maha põletamiseks, mingi kehvemal akul oleks sisetakistus tõenäoliselt nii suur, et koormaks kohe pinge alla 4V ja ei tapaks LED-i, samas ei põleks ka lamp kuigi kaua seejuures sellise kooslusega, nokk kinni saba lahti süsteem tundub igatahes olevat. Peaks miskid võimekad 1,2V 3200 mAh akud näiteks sinna soetama, tundub kõige mõistlikum lahendus vist olevat.
                            otsija
                              Sai siis täna laelamp laest maha võetud et koos laega uus juhtmestik ka vedada. Võtan lahti selle topsi sealt ja avastan et 1 hiir on oma kurva saatuse sael leidnud, isoleerpaelad katki närinud ja sirakat saand. Vat milliseid hiirelõkse on ikka olemas .
                              As men, we know nothing turns a 17 year girl on more than a well-executed handbrake turn. -Clarkson
                                Haisema pole hakanud siis?
