    Vs: Naljakad juhtumised ning äpardused -õnnetused
    Sellega on selline jama et kui varas peaks tõsisemalt viga saama siis võib ta sult valuraha välja nõuda.
    Pärast hakkad veel maksma ka vargale kes su auto tühjaks tegi.
    Ta kasutas sireeni osa varaste vastu ja muud kallaletungi puhul. Seadmel oli küll kõrge pinge, kuid vool väga nõrk. Antud seade töötas originaalis 9V patarei pealt, millest jätkub paariks enesekaitseks.
    viimati muutis kasutaja Svago; 04 December 2014, 19:10.
      Mul oli kunagi ühe tööandjaga tõsine juhtum - nimelt, ta tahtis mulle anda järgmise alalise lisatöö.
      Mul oli töölepingus punkt, et palk tõuseb igal aastal inflatsiooni jagu. Mu töömaht oli samuti kasvanud raamatupidaja arvutuste kohaselt kolmekordseks + kaudsed ülesanded. Firmal läks hästi, šeff liisis isegi uue MB.
      Nüüd tekkis sobiv hetk, enne uue ülesande vastuvõtmist - meelde tuletada, et 18 kuud ei olnud mu palk muutunud.
      Šeff vastas, et majandusaasta algab meil aprillis.
      Ma vastasin, et äkki üks aprill on 18 kuu jooksul ikkagi olnud.
      Seepeale vastas ta, et Tema määrab kui pikk on aasta
      Olin küll kuulnud, et Siberis pöörati jõgesid teistpidi voolama. Aga, et keegi suudaks maakera poole aeglasemalt pöörlema panna, see oli midagi väga- väga võimast ja ennekuulmatut
        Kunagi arvutasime et kuidas teha rebaselõks nii et rebasest midagi järgi ei jääks.
        Arvutab ka siin veidi varga kohta siis.
        eeldame et varas on 80kg ja enamus vesi.
        seega 80L vett.
        80kg vett.
        1kg vee aurustamiseks kulub 2 261 000 J (Ws) energiat, seejuures ei arvesta 100C juurde soojendamiseks minevat energiat sest see on väike.
        Eeldame et elektrienergia ülekanne on 100% ja õhu soojendamiseks ümber ei kulu midagi seega kogu 80kg aurustamiseks kulub 180 880 000 J energiat, ümardame 200 000 000 peale sest soojendamiseks kulus ka veidi.
        Mis on umbes 200 000 kWs ehk 55kWh
        Eeldame et aurustamise aeg võiks olla alla 100ms ja keha takistus 1k ohm.
        Seega keskmine võimsus on 2 GW.
        saame vajalikud andmed sisestada.
        Ja tulemus on et vaja on 10 MV 4uF kondensaatorit.
        viimati muutis kasutaja murphy; 09 December 2014, 03:24.
          seega 80L vett.
          80kg vett.
          Sedasorti lõksu puhul tuleb hoolikalt kaaluda tema üleseadmise kohta, sest mõningatel juhtudel tuleks vist odavam lasta vargal võtta, mis ta võtta jaksaks, lõksujäämisega kaasnevad kulud oleksid suuremad. Vihjeks selle 80kg vee alla kümnendiksekundiga täieliku aurustamise juurde - googeldage märksõnu "aurukatla lõhkemine" :P
            Süsteem kui selline on päris katki, kui tuntakse hirmu vargale koha kättenäitamise ees. Kahjuks.
              Moosivarast ilmselt kohapeal maha lasta ei ole ka päris õige, kui siis ainult käsi otsast raiuda.
                Riigipead varastavad 24/7 rahva tagant, keegi ei raiu midagi maha.
                  Ja nii ongi. Riigikogu ukselingi ja põranda vahele suur kondensaator ja mitusada kJ energiat peaks asja parandama. Ainuke jama võib olla selles, et meie nn. riigikogulased ei jõua ju kunagi sinna kohale. Nende töö ei ole riiki juhtida vaid rahva tagant varastada. Need pisivargad on nende kõrval poisikesed.. Mis neist ikka kiusata
                    Esmalt postitatud imelik poiss poolt Vaata postitust
                    See on vast liiga primitiivne lähenemine.
                      Primitiivne vb jh aga tuleks teistele eeskujuks mõnedest yle käia. Nõus et rahva saadik/ juht peaks saama töötasu natuke rohkem kui tava inimene, say 2x. Paraku enamus inimesi eestis elavad miinimumi lähedal seega 20x keskmise eestlase reaalset palka on ikka tõsine varastamine.
                      + veel igast rahade kantimised jms sugulaste soodustused. Pakun et 1 kuu pudulojuste palkade eest saaks vaeste peredel astele ühteist jõulupaki sisse. Viimase aja seadusemuudatused on enamus väga võssi olnud ja midagi paremaks ei tee kui vähegi aju peas on imimesel mõelda nende asjade üle. Aga no mõned pigistavad silmad kinni elavad omas mullis ja usuvad seda saasta mida need tiblad seal eesotsas suust välja ajavad, nende valik, hiljem kukutakse kõrgelt. A ma parem ei vihasta ennast selle teemaga rohkem, muidu tekib tõesti tahtmine esimese ettejuhtuva asjada mõnel pätil seal pea lõhki lüüa.
                        See kõik on ikka veel kinni meie ühiskonnas ja selle ajaloos.
                        Paraku on seis selline, et enamuse meie rikaste käest ei saa küsida, kuidas esimene miljon teeniti.
                        Sest vastust ei tule või see kannata trükimusta. Pm. sama lugu on arusaamaga võimul olemisest.
                        Et kui juba pukis, siis ei pea kellelegi aru andma.
                        Aga kogu see jutt läheb naljast juba väga kaugele.
                        Naljakamat kah:
                        Elfa Distrelec saatis hiljuti oma klientidele küsitluse. No mul on nende pakkumiste saamine endiselt avatud, tööandja on endiselt nende klient ja on hea kursis olla, kuigi ise nendega tegemist ei tee. Aga vahva oli, et saatsid. Saivad mu arvamuse teada ja mina sain teada, et nende enesehinnang on jätkuvalt üle hinnatud.
                        Näide: Mõned kuud tagasi sai lastud tööandjal tellida mõned 4mm banana pistikud ja nn. testclips`id.
                        Tellimuse kogusumma oli ca 8-9EUR, kõik olid valitud laosolevad asjad. Seda tellimust suudeti tarnida kolmes osas ca pooleteise kuu jooksul, kulleriga loomulikult.
                        Boss veel irvitas: Special for you.
                        Võibolla annab see jutt natuke aimu ka, miks eelmainitud firmal hinnad just sellest klassist on, nagu nad on.
                        viimati muutis kasutaja tcumen; 09 December 2014, 19:20.
                          0 kraadi Kelvinit!
                          Hommikul oli foorumis tore teema
                          absoluutsest nullist allapoole
                          bk eesti on suutnud testida kaableid allapoole absoluutset nulli: http://www.bkeesti.ee/tooted/tempera...likud-kaablid/
                          Analoog temperatuuritundlikud kaablid koosnevad 4-s erineva värvuskoodiga soonest.
                          Kaks nendest soontest on isoleeritud negatiivse takistuse temperatuuriteguriga materjaliga.
                          Ülejäänud kaks on tavalise PVC isolatsiooniga
                          Kaablid töötavad temperatuuri vahemikuga -400 kuni +900C keskkonnas.
                          Paar tundi hiljem andis vastamine vea ja soovituse kurta adminnile.
                          Samas on abs null füüsikaliselt huvitav nähtus ja ka juriidiliselt on siin võimalik näidata et bkeesti pole eksinud.
                          Kui keegi tõestab et kaabel -400C juures ei tööta siis võib seda ju kohtus arutada.
                          Elektroonikutele oleks ka abs null huvitav võimendaja töökoht.
                          Isegi 4K on soojusliku müra suhtes üsna vaikne paik ja seal on võimalik transistorvõimendit käima saada.
                          Tõsi, dokumendid seda ei kinnita aga eksperiment siiski kinnitab seda võimalust.
                            See on sama, kui küsimus, et mis on põhjapoolusest põhja pool.
                              Kujutan ette firma vastust pretensioonile et kaabel -400C juures ei tööta.
                              "Palun esitage valideerimisprotokoll kus on kirjas et nimetatud temperatuuril esines kaabli töös häireid. Kontroll 4K juures ei tähenda et kaabel -400C juures ei tööta."
                              ____________________________
                              Võib ju vaadata palju on -400C Fahrenheiti skaalas.
                              ka Kelvinis
                              Kõik arvavad et negatiivsed Kelvinid on olemas.
                              Kui teha võimendaja nende ülimadalate temperatuuride jaoks siis
                              on meil kasutada takistid, pooljuhid, juhid ja ülijuhid.
                              Kõvasti avaramad võimalused.
                              Sobib näiteks kosmosereiside jaoks.
                              Aga põhjapoolusega on ka üks suur probleem
                              Kui lennata täpselt üle selle "telje" nii et see läheb läbi su aju siis
                              üks pool sinust on ühe päeva vanem kui teine pool.
                              Kuidas see nähtus mõjutab tolle isiku elu?
                              viimati muutis kasutaja A.R.; 11 December 2014, 13:15.
                                Siin oli juttu krattidest. Igal sügisel kuni lume tulekuni tegutsetakse pimedas. Meilgi on siin 5-6 majas päris jõhkralt sees käidud. Kaasa viiakse tavaliselt elektroonika, ehted-väärtasjad, tööriistad ja alkohol. Käiakse lausa suure bussiga või džiibiga. Aitab ainult naabrivalve.
                                Mulle meenub seoses teemaga üks TPI päevil olnud juhtum. Elasime ühikas ja igal toal oli köögis lukustatav kapp. Lukud olid muidugi väga lihtsad. Paljud kurtsid, et hommikuks on keegi kapid tühjaks teinud. Otsiti varianti, et juustuvaras -hiir kätte saada. Üks rühmakaslane ehitas selleks otstarbeks paari päevaga isegi väikese saatja-vastuvõtja komplekti. Paigaldas kapiuksele lüliti jne.
                                Mul tekkis palju lihtsam ja looduslähedasem idee, kuna kapist söödi pidevalt minu moos ära. Ema keetis väga head vaarikamoosi, mida sai õhtuti talvel tee hulka segatud.
                                Laenasin siis keemialaborist uhmri ja nuia ning tõin apteegist kõige kangemat purgeeni (kõhulahtisti).
                                Pool karpi hõõrusin pulbriks ja panin viimase moositilga hulka. Ühtlasi hoiatasin toakaaslasi.
                                Ja ennäe imet – hiir langeski lõksu. Tema rühmakaaslaste jutu järgi olevat loengute asemel kaks päeva peldikus istunud . Kõige hullem oli ju tollal see, et sellist paberit nagu tänapäeval lihtsalt ei olnud- kasutati väga karmi paberiga ajalehte. Tänu sellistele piinadele jäi hiir keretäiest ilma. Aga probleem oli pikaks ajaks lahendatud …
                                Meenus veel üks lugu seoses WC-paberiga. Töötasin suures elektroonikafirmas konstrueerimisbüroos. Tootmisel oli oma ja meil oma eurotasemel WC. Käisime samas WC, kus ka firma direktor. Ju siis lubati seepärast, et büroos keegi kirsadega ei käinud ja jalgupidi prill-laual ei trampinud Ükskord polnud WC paberit, seda va rullis ja ikka korralikku. Tore kolleeg konstruktor otsustas nn.“ pulli“ teha. Läks tootmisesse. Seal kasutati suuremate toodete lõpp-pakkimiseks musta värvi , tugevat paberit, paksusega umbes pool tõrvapappi. Lõikas siis „tõrvapapist“ sellised ilusad neljakandilised tükid ja viis direktori WC-sse. Ei läinudki kaua aega, kui kostis hirmus vandumine ja kisa. Ja varsti lendas kosmilise kiirusega kohale varustusosakonna juhataja isiklikult koos sületäie paberiga
                                Selles konstrueerimisbüroos oli meil üldse väga tore, sõbralik, abivalmis ja lõbus seltskond.
                                Üks kolleeg oli näiteks vanem naisterahvas , keemiainsener, kes töötas välja trükkplaatide tehnoloogiat, metalliseerimist, alumiinium esipaneelide anodeerimist jne. Ta oli oma ala tõeline fanaatik, lausa professori olemusega – ajameelne ja suhtlemises veidi kohmakas. Ükskord läks peatehnoloogiga vaidlema ja kapitaalselt riidu. Siis tuli mulle asja kurtma. Ma soovitasin vaatamata sellele, et tal oli õigus, minna siiski vabandama. Sealt tuli ta väga ruttu tagasi ja ütles, et nüüd on asi veel hullem.
                                Selgus, et oli vaikselt hiilides koperdanud millegi taha ja jalaga ülemuse ukse lahti löönud.
                                Ülemus oli toolilt püsti karanud ja kapi taha peitu pugenud. Ei jäänudki muud üle, kui kolleegi hädas aidata ja peatehnoloogile asi selgeks räägitud.
