    Vs: Naljakad juhtumised ning äpardused -õnnetused
    -400C on kus peale seisvate elektronide seisab ka aeg!
      No keegi ¤#%$£\{€! on igatahes susserdanud küll selle temperatuuriga! Tartus, füüsikutemaja ilmajaam mõõtis reedel, 12.12.2014, lühiajalise külmarekordi:
      http://meteo.physic.ut.ee/et/param.php?pid=9
      T
      äpsustus ajaloo tarbeks, kuna pildil olev graafik uueneb ajas: külma oli umbes -170 kraadi C.
      viimati muutis kasutaja Scott; 16 December 2014, 07:41. Põhjus: täiendus
        Esmalt postitatud Plinn poolt Vaata postitust
        ..... susserdanud küll selle temperatuuriga! Tartus, füüsikutemaja ilmajaam mõõtis reedel, 12.12.2014, lühiajalise külmarekordi: .....
        Ju nad seal niimoodi mängivad oma vedela lämmastikuga ja teevad termoanduri kaudu teistele tünga...
          Kui teha võimendaja nende ülimadalate temperatuuride jaoks siis
          on meil kasutada takistid, pooljuhid, juhid ja ülijuhid.
          Minu teada absoluutse nulli lähedastel temperatuuridel pooljuhte ei ole. Pooljuhid peaksid isolaatoriteks (takistiteks) muutuma.
            Aasta oli siis 1972-1973.
            Mul OLI VAJA võimendada vedelas heeliumis oleva infrapuna anduri signaali.
            Ja see õnnestus isoleeritud paisuga POOLJUHIGA.
            Tõsi, võimendus oli ca 2 korda väiksem kui toatemperatuuril aga ma sain oma gigaoomid alla tuua (oli vist kilodeks).
            Alati ei maksa uskuda mida firma tutvustus räägib.
            Et -70C ja kõik. Või palju sealoli? Igatahes 4 K nad ei pakunud.
            Tõsi, pnp transistor lõpetas töö juba lämmastikus. Aga ...
            Kui kasutada laviinläbilööki siis pnp lämmastikus genereeris. Oli väga stabiilse sagedusega
            Heeliumis oli pnp vait. Aga pnp transistor pole ju ainus pooljuht.
            Kahjuks pole see lugu ei äpardus ega õnnetus. Ei sobi teemasse.
            Ainult natuke naljakas.
            viimati muutis kasutaja A.R.; 19 December 2014, 16:44.
              Kuna vahest tuli hirmus kihk UIP-1 ´l üks pote ja mõni konde ära vahetada, siis vahepeal oli ka hea hommikul joomata jäetud kohvi mõnel vahetunnil ühikas rüübata, see aga ajas nii tuliseks, et pidi koorega jahutama
                Mhmm...
Name:	maakera toetuspunkt.PNG
                  Scott; Seda on ju hea teada, et keegi sellist tugiteenust ka pakub. Muidugi on omajagu üllatav, et ka EU-ruumis saab sellist tegevust teostada.
                  Erinevad slaavi-hõimlased on sarnaseid projekte kogu aeg läbi viinud, juba vast sadu aastaid.
                    Мои читатели неоднократно обращались с просьбой дать схему прибора для экономии электроэнергии. Очередное письмо заставило мне пойти в магазин и купить промышленное устройство такого типа, притом самое дорогое, которое удалось найти. Стильный алюминиевый корпус, внушительный вес в районе 600гр, ну и разумеется достойная цена - 1800 руб - немало однако...
                    Использовал для теста нагрузки на 1 кВт (прожектор) и обогреватель на 3кВт. Сначала подключил нагрузки в сеть без устройства для "экономии" киловаттная лампа потребляет в районе 1100 ватт, трехкиловаттный обогреватель 3010 ватт. Дальше подключил отдельно эти нагрузки, но на сей раз уже с нашим чудо устройством. В итоге 3-х киловаттный обогреватель стал потреблять в районе 3400 ватт! а киловаттная лампа в районе 1250 ватт! еще и прибор для экономии называется...
                    Kokkuhoid siis selline, et kilovatine (1100W) prožektor hakkas tarbima 1250W ja 3-kilovatine (3010W) küte 3400W.
                      Mis seal ikka imelikku, kui on ainult resistiivsed koormused, siis toimub ülekompenseerimine.
                        Aktiivvõimsus ( W ) ei tohiks ikka suureneda.
                          Ju ta ikka sellise riistaga mõõtis, mis ei mõõda aktiivvõimsust vaid näivvõimsust.
                          viimati muutis kasutaja moi; 23 December 2014, 11:49.
                            Lisame ka 1 karmi nalja.
                            1 skeem, veidi keerulisem aga probleemne ahel oli siis järgmine. I->U converter voolu mõõtmiseks. Nüüd üritame pinge allikaga ahelas voolu stabiliseerida.
                            Maketi peal mürises, ok panime PCB peale, hea GND jms, krt genereerib, "müriseb väga kõvasti".
                            Milles iva?
                            I->U converter on 0 takistusega. Seega pingestades 0 oomise ahela on vool lõpmata suur sõltumata pingest
                              Vahetan selle kahetaktilise lõpuga Ural lampraadio sama margi kahepütase mootorratta vastu!
                              Hea idee mis?
                                Mitu rikkis/mittetöötavat seadet on pildil
