    Kas ma ainukesena ei näe kasutaja Starfish postitust?
      Seal on valge ruut ja mingi lingilaadne asi postitaja temp-kausta.
      Kui oli huvitav-tähtis, siis ehk Starfish postitab uuesti, nii et teised ka näeks. Vigased postitused saab siis kustutada.
        NC - Devices tootereklaam:
        image_20855.pdf
          Ühe online väljaande kommentaariumist elektrikatkestuste põhjustest:
          Me siin poe taga asja arutasime. Kolja arvas, et probleem voolus, Sass teadis et vahelduv vool ja mina tulin mõttele - see ongi selline vool, mida kord on ja kord ei ole, noh VAHELDUVVOOL.
          kui keegi tahab pidevalt tarbida, siis mingu üle ALALISVOOLULE.
            Alalisvoolu on järjest raskem saada. Isegi päiksepaneelid töötavad vahelduvvoolul, kord on ja kord(öösel) ei ole.
              noo külluse ajal tuleb hoidiseid teha, mida kasinal ajal saaks tarvitada....
              viimati muutis kasutaja olavsu1; 30 m 2022, 20:41.
                Ilma naljata: Konservi tegemine: https://www.sciencedirect.com/scienc...8067219300318#!,
                https://www.sciencedirect.com/scienc...68067220300808.
                Võtke ette, EE haardest pääsemiseks. Asjad mida saab odavalt teha, aga mis ei kõlba liikuvatele värkidele. Oma majapidamises, kui on ruumi saab kenasti mikrosalvesti teha ilma haruldaste metallideta.
                  mnjahhh hiinlased peaks kahh keskturul kartulite ja kaalikate vahel paranduspunkti avama... https://www.youtube.com/watch?v=blmAn1-xvNA
                    Vietnamid siiski.
                      Midagi naljakat:
                        üht pildikogu lapates jäi ette aparaat....
                          Oli juttu netis olevatest skeemidest – üks näide:
                          Схема коммутатора контактного зажигания на транзисторах (KF507, BU931T)
                          https://radiostorage.net/4987-skhema-kommutatora-kontaktnogo-zazhiganiya-na-tranzistorah-kf507-bu931t.html
                          Vot selline lihtne transistorsüüde. Eriti hästi töötab voolupiiraja VT2-ga
                          R1 ja R5 võimsused on ka valed. R1 saab saatuslikuks pikemaajaline süüde sees, kui mootor veel ei tööta.
                            noh täna on see naljakas kuid siis kui see skeem esmakordselt avaldati, oli see vaenlase eksitamine.
                            viimati muutis kasutaja Scott; 05 m 2023, 04:25. Põhjus: tsitaat
                              See lugu paneb mõtlema et kui kõrge on aku pinge seisva mootori puhul.
                              Ei viitsi mõõtma minna.
                              Laadimisel oli kunagi kuskil 13,8 - 14,5 V.
                                12,6V peaks olema isegi pikemal seismisel, vastasel juhul on aku kehv. Viimasel ostetud uuel akul, milline oli toodetud 3 kuud tagasi, oli pinge 12,8V. Paljudel elektronsüüdetel on väljalülitusaeg süüde sees seismisel 5 sec.
                                Tegelikult on R1 väärtus vale (liiga suur), sest jagajakontaktide isepuhastusvool peab olema üle 0,2A.
                                Aga, kui meeldib kontakte puhastada mõne tuhande km tagant, siis on see maitseasi.
                                viimati muutis kasutaja Svago; 05 m 2023, 16:57.
