Ükspäev hakkas tööl arvuti küljes olev 2.1 kõlarivärgendus jupsima - heli katkes ära ja koputamise peale tuli jälle tagasi. Külmjoode, mis ikka. Kõlarid siis defenderi toodang, pärit veel sellest ajast kui hiinlastel kahjuks majanduskriis kohale jõudnud ei olnud:
1) Basskõlari sees oli võimendi pandud mingi kinnise topsi sisse. Ja et see ikka väga kinnine oleks, oli kõik see termoliimiga üle kallatud. Võttis ikka üksjagu aega, et see õudus sealt lahti kiskuda:
2) Karbi sees oli kaks trükkplaati, mõlema serva peal üks kivivõimendi - üks sub'i jaoks sildlülituses, teine satelliitide jaoks. Kivi oli oma radikakesega... ja et ikka täiesti kindel oleks, oli keegi pannud mingit isolatsioonkummi kivi radika ja alumiiniumist tagaplaadi vahele:
Elektrilist isolatsiooni see ei pakkunud, sest kruvid olid ikka isoleerimata läbi mõlema.
Samasugust jama oli pandud ka trükkplaatide alla sinna plasttopsi põhja. Kogu kraam oli siis jõuga kinni väänatud nii et peal olev alumiiniumplaat kummis ja paari aastaga oli lihtsalt see võimendikivi trükkplaadilt lahti murtud, sest kraam ei mahtunud sinna topsi ära.
Pool tundi hiljem sai kogu see poroloon sealt seest välja kraabitud, termoliim maha lõigatud ja kivid üle joodetud. Asi töötab edasi siiani.
On neil sealmaalastel sõna pommes ehk kartul.
Kui on pomm valge, siis see võiks olla kartulijahu ehk kartulitärklis.
Kui vaadata mandlikookide retsepte, siis seal on mõnel sees ka nelk.
Kui küsida telefoni teel ...... tõlget siis võis vastus olla:
Pane kirja
n > n
e > e
l > e
k > mis see oli > KA > ga
saime "n ee g a" ehk käsitsi kirjutatult ja uuesti loetult "nuga".
Kui kuskil on sama tekst mõnes teises keeles saaks kontrollida.
See on umbes sama kui disasmist tõlkida tagasi C keelde.
Selline mõnus proovimine.
Elektrijuhtmestiku installeerimisel on vajalik
paigaldada spetsiaalne seade, mis võimaldab
küpsetusahju elektrivõrgust lahti ühendada
kõikide poolustega ja mille kontaktide
lahutusvahe on vähemalt 3 mm. Selleks
eesmärgiks sobivateks seadmeteks on
näiteks joonkaitselülitid, kaitsmed (keermega
kaitsmed tuleb pesast välja keerata),
impulsssageduslülitid ja kontaktorid.
Kui nüüd keegi teadjam seletaks, mis asi on joonkaitselüliti või impulsssageduslüliti? Ja kas pliidi juhtme vahel olev pistik+pesa klassifitseerub piisavalt spetsiaalseks seadmeks antud kontekstis?
Leidsin ühe teise sama tootja seadme juhendist natuke mõistlikuma tõlke samast asjast:
Seadme toiteahelasse tuleb ühendada
kaitselüliti, mis tagaks täieliku eraldatuse
elektrivõrgust kontaktivahemikuga vähemalt
3mm. Selleks otstarbeks sobivad näiteks
avariilülitid, kaitsmed (sissekeeratavad
kaitsmed tuleb pesast välja võtta), maandusega
varustatud rikkevoolu automaatlülitid ja
kontaktorid
Huvitav, kuidas nii niisugust tõlget nüüd õnnestus teha?
Vahetevahel ikka üks või teine on teinud siin foorumis juttu Kinapist, kes on tahtnud müüa, kes osta. Aga kust teda siis ikkagi saab? Kas teate? Aga mina tean nüüd.
Willkommen in meinem eBay Shop. Bitte fügen Sie mich zur Liste Ihrer bevorzugten Verkäufer und Shops hinzu und besuchen Sie meinen Shop so oft wie möglich. Vielen Dank für Ihren Kauf.
