    Vs: Naljakad juhtumised ning äpardused -õnnetused
    OH2 all mõtlesingi (OH)2...kah vahe...Ajuvaba discussion, I quit
    Keemiat oskan, ei pea mulle neid seletama khm..
    On-topic kahm: Eelmine nädal sain 3 monitori remonti, mis pidid katki olema, aga minu käes töötasid ilusti
      Toottoootot? Kas siin seltsimehed võtavad võidu tilli paljaks? Ajusid nagu ei paista?
        Ei mina vaataks pealt, kuidas seltsimehed siin vehivad, suudaks siis endastki targema mulje jätta :P
          No mina seadsin lihtsalt kahtluse alla, kas selline asi nagu divesinikhüdroksiid (H2(OH)2) on olemas...
          Jäid sulud sinna kirjutamata, sest kirjutasin sõna "divesinikhüdroksiidi" järgi ju...Ilusti ju aru saada, et hüdroksiidi sinna panin, mitte midagi muud...
          Kas olen midagi valesti siis öelnud?
            Esmalt postitatud katkine poolt Vaata postitust
            OH2 all mõtlesingi (OH)2...kah vahe ...
            Ikka on vahe: kui OH-iooni on rohkem, on ta võrrandis alati sulgudes, sest nr 2 käib korraga nii O kui H kohta, mitte H kohta eraldi.
            kas selline asi nagu ... H2(OH)2 on olemas...
            Selle aine nimetus on oksidaan. Antud näitevalemist selgub ka kogus - täpselt 2 molekuli.
            Oksidaan on oksügeeni vesinikühend. Mõlemad on tervisele valedes kogustes väga kahjulikud.
            E: küsija ehmatas vist ära
            viimati muutis kasutaja Scott; 18 m 2011, 04:12.
              Mind mõtled? Ei kontrolli seda foorumit niiväga tihti lihtsalt...
              Ja kordan üle...Kui juba divesinikhüdroksiid oli öeldud, siis peaks ilusti üheselt mõistetav olema, et H2OH2 all on mõeldud tegelikult H2(OH)2.
              Oletasingi lihtsalt, et inimesed oskavad põhikooli tasemel keemiat, et teada, mis on hüdroksiid.
              Nii, oksidaan on tavaline H2O, aga miks seda siis nii peaks keegi välja kirjutama :S? (H2(OH)2 mõtlen siin)
                Nägin täna maja kus ehitusmehed olid kõik ühendused 1,5 ruuduse kaabliga vedanud, kaabel oli ka must,pruun hall. Majja tulev kaabel oli mingi 10-16 ruutu. Kaitse muidugi ka igavene jõhvikas vahele pandud. Ega tavainimene teagi vist, et midagi valesti on.
                  Esmalt postitatud timpZDNB poolt Vaata postitust
                  Hmm, milline on "igavene jõhvikas" kaitse. Kui tegu ca 10-13A kaitseautomaadiga peakaitsmega, siis peaks ju kõik OK olema.
                  Süüdistada võib vaid projekteerijat ja/või tellijat perspektiivitunde puudumises. Või ongi energiamüüja poolt selline suurus ette antud.Või kuidas ....
                  Vähim väärtus, mida energiamüügi lepingus peakaitsme suurusena olen lugenud, on 6A (kuus amprit). Ja asi toimibki 6A sulariga( nõukaaegne nn. "korkkaitse".
                  3kW veekeetja tuba pimedaks igatahes ei tee.
                  Soonte värvidega on nii, et korot ei tohi muuks otstarbeks, kui kaitsemaandus, tarvitada. Teiste värvide suhtes on nõuded leebemad.
                    Majja oli veetud uus vaskkaabel kuuris olevast peakilbist, majas oli kaitse 25C ja edasi juba 1,5 kaabel. Saigi siis nüüd 10C vahele pistetud. Projekteerijat seal polnud, omanik tahtis lihtsalt vanast aluminiumist lahti saada. Nüüd nõusid ja pesu vast korraga ei pese.
                    Sai ka kunagi katsetatud 0,75 ruudust arvuti toitekaablit 1,5kW veekeetjale järgi panna, lühikese ajaga läks ikka väga kuumaks kaabli isolatsioon.
                      Ehitasin maale elektrimootoriga käia - poole tunni käkk oli , millel oli poole meetrise diameetriga vanaaegne käiakivi nelja M6 kapi poldiga otse kolme faasilise nõuka-aegse 4kW 5000 rpm mootori võllil rihmarattale pandud. Asi võttis ikka päris suured pöörded sisse, ligi 20 000 rpm oli vist kindlalt, kui mitte rohkem, kuni järsku poldid murdusid ja siis käiakivi lendas läbi punastest tellistest seina, üle õue ja maantee ning peatus alles kraavis 200 meetri (!) kaugusel majast. Õnn oli et ma teele ette ei jäänud.
                      -Artificial_Intelligent-
                        Seleta kuidas saab 5000 rpm mootor saavutada pöörded 20 000 rpm, olgu seal otsas või veskikivi ... Ja kui tegu oli gotlandi vesikäiakiviga, siis selle mittesihipärasest kasutamisest on lihtsalt kahju, sellistel pööretel muutub ta ju treitoorikuks. Ja veel suurem õnn, et ette ei jäänud mõni kodakondsetest...
                          Seleta ka seda kuidas kolmefaasiline mootor üle 3000 pöördeid võtta saab. Tavaliselt on nende pöörded 1400 ja alla.(võrgusagedus*60) jagatud poolustega - libisus.
                            Kirjasi polnud eriti hästi näha, silt oli ära roostetanud, ma umbkaudu arvasin selle kiirust, ei teadnudki, et nii puuse panin sellega.
                            OT:Teine katse rihmülekandega enam katastroofilist tulemust ei andnud ja mootor käib ka tunduvalt aeglasemalt nüüd.
                              Kuidas rihmülekande tõttu mootor aeglasemalt käima hakkab?
                              Tõenäoliselt saaks koormusega muidugi kiirust pisut alla kangutada, aga mootori tervisele see hästi ei mõju.
                              20000 pöördel lendab praktiliselt iga vähegi käia mõõtu jurakas tükkideks. Ketaslõikurite pöörded on pisut üle 10000 sest kettad ei taha muidu enam ühes tükkis püsida ja nende läbimõõt on kõigest 12 cm
                                Mõõdud olid umbkaudsed silmaga vaadates, esimest korda tegelesin suurte mootoritega. Viga leitud, kuullaagrid läbi kui läbi, tökat kuulide vahel jättis mulje et terved veel, aga ühel juba pragu sees. Vist kulusid ära, kui veel vana viljakuivatimasina küljes oli. Tänud reuter.
                                Tänane vähemtõsine juhtum: ehitasin siis terve päev led-kella juhtelektroonikat NE555P taimeriga, kuue CD4017BE kiibiga ja saja 1n4148 dioodiga, mul oli omaleiutatud skeem laua peal ja valge sokolaad ka samas juures kõrvale näksimiseks. Ilmselt mu vanamees mäkerdas, kuid mingi hetk avastasin skeemi pealt valget värvi olluse, mis seal ikka, päike sulatas sokolaaditüki, ma mõtlesin, sõrmega ollus paberilt maha ja initstatiivselt suhu. Vänge keemia maik tuli, sülitasin välja. PVA-liim oli hoopis, mille ta sinna ajas. Pärast pool tundi oli veel seda tunda.
