    Vs: Naljakad juhtumised ning äpardused -õnnetused
    Esmalt postitatud imelik poiss poolt Vaata postitust
    Ei teagi kas see 230v on nii ohtlik kui räägitakse
    Veidi Elektriohutusest:
    El.ohutuses loetakse inimese takistuseks 1000 Oomi, näiteks kui isik on pesemisruumis paljaste jalgadega märjal põrandal ja puudub märja käega el.seadme pingestatud osa, mis on siis pingestatud normaaltalitlusel või isolatsioonirikke põhjusel.
    Kui kaitse on tehtud neutraaljuhi pealt ehk siis lahutatud PEN juht PE ja N. Sel juhul võib suuresplaanis lugeda PE juhi ja L juhi takistused võrdseks.
    Isolatsioonirikke korral siis näiteks boileri metallkestal, mis on kaitsejuhiga ühendatud on pinge umbes 115V (pingejagur).
    Sellisel juhul läbib isikut vool I=U/R 115/1000=0,115A (115mA), rikkevoolukaitse rikkevool on 30mA.
    Siit ka kordusmaanduse vajalikkus kui saavutada kordusmaanduse takistus väiksem liini takistusest, tuleb ka isoaltsioonirikke korral puutepingge võiksem.
    Vigastuse tekitab see asjaolu et inimese/looma südamelihas hakkab voolu alla sattudes selle voolu sagedusega kokku tõmbuma.
    Ei tasu siin uhkeldada oma elektrilöökidega!
    Haiglates kasutatakse IT juhistiku süsteemi mis on eraldustrafoga, trafo sec mähisest "N" ei maandata.
    Tööstusvoolu juhtmest mis keevitus seadmesse läks sai kunagi ära vahetatud...
    Ühendasin ikka kõik omaarust korralikult ja õigesti...
    Panin siis tepsli pistikusse ja ei mingit funksioneerimist...
    Läksin siis paljajalu betoonpõrandal seadet näppima ja kurat kus sai löögi, vedas et käega ei takerdunud muidu oleks surnukuuris ööbinud.
    Sa arvad et said sealt 400VAC ? ei saanud, ikka 230VAC, sa olid ju faasi ja neutraali vahel.
      Küsimus ongi, kuidas vool liigub - kui ikka oled (vana) elektrikilbi ees kummimatil(sina maast isoleeritud), üks käsi toetumas kilbi kestale(maandatud) ja teine voolulatti näppimas ning süda rõõmsalt 50Hz peal küpsemas siis pikka pidu pole. Samas paksu näpunahaga vastu juhtmeotsa minnes, ise sokkis ja tossus ning vähejuhtival (laud/vaip) põrandal siis võib tekkida mulje, et mis see väike "volt" mehele teeb. Niiet "imelik poiss" võiks õppida, enne kui hilja.
      Naljakatest juhtumitest - nägin hiljuti suurt vene "pendliga" seinakella ... elektrilist Ilmselt vanemad inimesed on seda näinud aga vähemalt minule, tundus selline hübriid absurdimaigulisena.
      (asus see ühes EMT renditud tugijaamas - ilmselt EMT meestele ka meeldis ja jätsid puutumata. )
      viimati muutis kasutaja marcor1; 13 m 2012, 18:16.
        Aga kui on õigesti projekteeritud ja ehitatud, siis 0,4 s pärast seda pinget seal ei ole, kuna kaitse rakendub.
          ilmelik poiss on õige nimi. jh teised taatavad samal ajal telekast how it's made ja teisi kuda mitte teha. Imepoiss nägi aga telekast korra jackass-i ja arvas et peab kohe järgi tegema, aga no ega seda mõistust anta kõigile võrdselt.
            Esmalt postitatud marcor1 poolt Vaata postitust
            See vast oli üks "emakell", vaid 50 aastat tagasi vägagi levinud koolides ja mitmesugustes ettevõtetes-kontorites.
            Sellelt väljusid liinid paljudesse ruumidesse, kus seinal rippus suur ajanäitaja, osutid "hüppasid" iga minuti järel edasi.
            http://www.yaplakal.com/uploads/post...5557708862.jpg on tüüpiline sellise sees olev lihtne mootor.
            Täitsa mõistetav lahendus tol ajal, sest siis olid alles "äsja" transistorid leiutatud ja mikroskeeme veel polnud...
            Kella telefonijaamas paiknemine oli ka mõistlik, garanteeritud toide (akud!) alati olemas. Noh, nüüd on igal inimesel
            oma isiklik kõnelev kell (moblafon) taskus ja sellised vanad asjad on mõttetuks muutunud...
            Suurem absurdikas oli aga märksa hilisem vene emakell ПЧКЗ-2РИ-Р24-Р12 oma tehniliselt lahenduselt. Sel ajal olid
            juba kasutusel CMOS-seeria "kella"-mikroskeemid. Selles emakellas oli ka juba kvartsgeneraator, sagedus jagati siis
            mikroskeemidega 8Hz-ni, miskipärast viimase trigeri järel olid puhvriks väljatrasistorid КП303В (milleks?), lätetelt aga
            läbi 33k takistite läksid signaalid vaheskeemile, millega käitati seiereid vedavat väga lärmakalt (justnagu väike traktor)
            töötavat sünkroonmootorit ДСО 32-0,1-0,375, mida tehnilistes andmetes nimetatakse vaikselt käivaks! - тихоходные:
            http://el-moto.ru/index/0-731 Järgnes hammasratastega mehhaanika ja kontaktide süsteem teistele, "tütarkelladele"
            juhtsignaalide andmiseks.
              Delfi Rahva hääle artikli üks kommentaar võtab mureliku kodaniku püstitatud probleemi, miks päise päeva ajal tänavavalgustus Tallinnas täie võimsusega huugab, tabavalt kokku:
              ... Mis seal teada -
              - valgusteid lülitatakse rubilnikust, rubilnik asub kanala kõrval, kanalas elab kukk.
              Kui kukk hommikul kireb, lükkab Vasja rubilniku "Otk" asendisse, kui kukk õhtul kireb, siis "Vkl" asendisse. Vahest läheb kukk lolliks ja kireb keset päeva, siis saabki delfisse pilte saata.
              Elekter tuleb omakorda jällegi loomaaiast - kõik ju teavad, kui vool on läinud, siis "ahvid" võtsid ära. Ja ahvid annavad ka tagasi, aga sellest ei räägita - tänamatud!
              PS. Viimase linnavolikogu otsusega on eelpoolnimetatud kukk saanud ametinimetuseks "KUK".
              (Õigekirjaparandustega.)
              viimati muutis kasutaja Scott; 17 m 2012, 06:26.
                Mitte ainult Tallinnas.
                Aga ikkagi MIKS?
                Siin oli jutuks et otsivad läbipõlenud juppe aga kas ainult see on põhjus?
                See oleks ju täitsa otseselt foorumi teema.
                Ja asi on naljast kaugel.
                  Esmalt postitatud fre poolt Vaata postitust
                  See тихоходные tähendas venelasel mitte vaikset, vaid aeglast käiku, analoogia vist laevandusest või KST kust laenatud :P
                    Nuputamist nutikaile: millega on tegu
                    Vastus
                      Esimene mõte liikus välgumihkli poole.
                        Steampunk!
                          Elektroonikaseadme kasutusjuhend (tibitelefon):
                          ~"Ettevaatliklut avada tagakaas, mitte vigastada küüsi."
                          (Samsung - kes siis veel.)
                            https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/535150_10150896455481952_424345844_n.jpg
                            P
                            eaks vist "Raadio see on ime lihtne" lugejale jõukohane olema? Et keegi võib kirjeldada, rääkida siin väiksematest nüansidest, mis tulla võib
                              Jäin NA-s korra pinge alla.
                              Suvel üks prapor keevitas keevitusagregaadile leivakonteineri kapron rattaid alla.
                              Istus muru peal rätsepaistmes maas ja keevitas muidugi sama agregaadi enesega.
                              Ratta telje peale fikseerivat seibi keevitades võttis see kapron ratas ka väikse leegi üles,
                              juhtusin just siis kõrvalt mööda minema ja prapor kamandas: nu davai, s begom, iz teplitse
                              vodu!, s begom!
                              Kasvuhoone oli kohe kõrval nii 15m, jooksin, leidsin pooleldi veega kastekannu ja tagasi,
                              ja kohe "tulekahju" kustutama,...
                              ja kallan, ja kallan, tuli juba kustunud, prapori säärikud ja püksid ka juba märjad,
                              aga mina ei saa liigutada - kuradima naljakas oli omal.
                              Aju töötas, ei valu ega midagi aga midagi teha ka ei saanud enne kui vesi otsa sai.
                              NB! SEE OLEKS VÕINUD ILMSELT LÕPPEDA KA HALEDAMALT!!!
                              SEE, ET MULLE SEE NALJA TEGI JA MIND LÄBIV VOOL "PARAJALT" NALJAKAKS OSUTUS
                              JA, ET KANNUS AINULT ca 5-ks SEKUNDIKS VETT JÄTKUS
                              EI TOHIKS KEDAGI ARVAMA PANNA, ET 220v ON TÕESTI ÄRA PROOVITUD JA OHUTU.
                              ELEKTRISURM PIDAVAT VÄGAGI PIINARIKAS OLEMA!!!
