    Vs: Naljakad juhtumised ning äpardused -õnnetused
    Esmalt postitatud RaunoK poolt Vaata postitust
    Enne KREN8A on 18,4V peale seda aga 29V
    Igiliikur on leiutatud
    (tegelikkuses läks ilmselt lihtsalt genereerima)
      Doku mentides on jutuks et ees ja taga peavad olema kondensaatorid.
      Seega tundub olevat genereerija isend.
      Siis võib ta ju oma lõbuks ka kõrgemaid piike tekitada.
        Jutt täitsa õige!
        Kui alalisvoolu reziimis kõrge sagedusega pinget mõõta, siis võib saada igasuguseid väärtusi.
        viimati muutis kasutaja Svago; 11 m 2016, 14:21.
            Mulle meeldis eilses saates „Võimalik vaid Venemaal“ võitlus alkoholi tarvitanud inimestega, kes kipuvad vette ujuma.
            Algul mängib pasunakoor leinamarssi. Siis tuleb vee alt vastu matusepärjaga tuuker ja lõpuks veel hoiatustega loosung
              ; Inimene, kes pole sõnavaraga päris kodus, paiskas väärt kauba müüki! Releesid võib ju olla ka vaakumiga, rõhuga. Ka automaatikat, võimendeid, trigerid, loogika elemente tehti vaakumi ja suruõhu baasil! Ainuke suur probleem kasutusel oli, et tahtsid puhast õhku! Samas nende füüsiline suurus oli peaaegu sama, mis K155 seerial!
              viimati muutis kasutaja rainadov; 12 m 2016, 20:41. Põhjus: täiendus
                Müüja on ju Kiviõlist, Ida-Virumaalt. Eestikeelne kiri on ju väga OK. Venekeelne selgitus:
                https://ru.wikipedia.org/wiki/Реле
                Реле́ (фр. relais) — электрическое или электронное устройство (ключ), предназначенное для замыкания или размыкания электрической цепи при заданных изменениях электрических или неэлектрических входных воздействий. Обычно под этим термином подразумевается электромагнитное реле ... реле основана на использовании электромагнитных сил, возникающих в ...
                  Loogikaelemente, mälusid, trigereid jms tehti lausa hammasratastest ja ketastes
                  Mul üks selline peaks veel kusagil olema aga seda ma ei ütle mis see on, kui leian teen pilti.
                      Ei mõelnud neid, mu vanematele kingiti üks selline pulmadeks aga kaua see vastu ei pidanud, kuna pidevalt pakkus see mulle salapära, nüüd ta siis on kusagil peidus päikese eest pleegitamata, usun et paljud on seda oma silmaga näinud kuid vähestel on töötavana alles, viimati nägin mõned aastat tagasi seda töötamas
                      Tegelikult igal endast lugupidaval elektroonikul võiks see endal kodus olla et vahest vaadata ka kiviaega tagasi, mis veel sada aastat tagasi oli.
                        Kui juba mehaanilised kalkulaatorid siin on siis kindlasti ei saa välja toomata jätta Curta kalkulaatorit:
                          See on siiski igapäevasem
                            Meie ajal olid arvutuspulgad ja lükat. Mul oli kooliajal mitu lükatit. Loengutel oli kaasas väike, msi mahtus hästi taskusse.Sellega sai väga kiirelt arvutada, ainult täpsus jättis soovida. Vahel sai mõne professoriga sellepärast isegi vaieldud, kuna ta kasutas pikemat, täpsemat varianti. Aga kiirus loeb
                              Veel nostalgiast:
                              Odavad aparaadid
                              Eesti Telefon jagab odavaid telefoniaparaate. Kõne alustamistasu loa valitsuselt kätte saanud Eesti Telefon lohutab rahvast sellega, et korjab kokku vanad telefoniaparaadid ja müüb neile poehinnast poole odavamalt teised asemele.
                              Eesti Telefoni pressiesindaja Marko Kadaniku sõnul müüakse elanikkonnale peamiselt vanu taksofone. "Siis saab klient oma kõnealustustasu telefoni kohe sentides sisse torgata," teatas Kadanik. Eesti Telefoni mehhaanik hakkab kord kuus peredes taksofone tühjendamas käima, nii laekub kõnealustusmaks firmale kõige kiiremini.
                                12 punkti!
