Hr.Svago! Aitäh hea artikli eest!
Kui NSVL-i kom.partei ja valitsus olid andnud teadlastele ülesande välja töötada akustikaseadmete kvaliteediklassid, jõudsid teadlased tulemuseni, et polegi mõõteriistu ega metoodikat seadme headuse määramiseks. Kõige tulemuslikum oli jah-ei meetodil pimetestid ja selle alusel tehtud statistika. Ka kompetentsete testijate valikuks läks palju aega. Tuli ju ka neid testijaid testida, kindlalt teada olevate spektri moonutuste, mürade ja sageduste järgi Kui see testijate valik sai tehtud, sai komplekteerida usaldusväärsetest testijatest eksperttestijate valim. Testijate töö tulemusel sai koostada ka akustika aparatuuri kogum võrdlus katsetekseks! Edaspidistes testides kasutatigi seda enamuse heakskiidu saanud aparatuuri. Nüüd asuti väljatöötama mõõteriistu, usaldusväärse akustika aparatuuri mõõtmisteks. Välja töötati mitme signaali korraga kasutamise test ja aparatuur. Tööstuses ei saa ju selliseid, eespool kirjeldatud põhjalikke pimeteste teha. Pole aega, pole ka raha selleks! Vaatamata kõikidele pingutustele mõõteriistadega, jäi ikkagi kõige usaldusväärsemaks pimetest asjatundjatega, kes olid korduvalt näidanud enda usaldusväärsust eksperdina. Mingi mõõteseadmestik ja metoodika ikka saadi ka, et tootmine ei peaks igapäevaselt hakkama tegema pimeteste.
Eks see matemaatiline lähenemine näitab ise juba olukorda! Mina jään ikkagi selle juurde, et tehke pimetest samade valikutega ja statistikaga tulemustest, mis siis näitab ming trakti osise , osa paremust võrreldes ülejäänutega! See paremuse näit peab kajastuma üle 50% tõenäosusega. Kui sellist asja pole tehtud, on muu ainult sooja õhu liigutamine!
Hea, kvaliteetse muusikainstrumendi hindamine käib ka ju asjatundjatest muusikute arvamuse järgi! Arvamus on muidugi täielik ebamäärasus, ... kellele Exeli tabelid, kellele määrused, kellele sobivus enda minale, ...! Seega arvamuste konsensus ... ? Aga seda on väga keeruli saavutada! Eriti nende vahel, kellel ainult oma mina (arvamus) on kõige tähtsam, õigem!
viimati muutis kasutaja rainadov; 06 m 2016, 16:11.
Põhjus: koma
Kaablitega tuli meelde jutt, mida rääkis kolleeg. Kas just anekdoot aga...
Brežnevi ajal oli vaja vedada mitme (oletame, et kahe) kilomeetri kaugusele alajaamast elektriliin.
Mindi siis sovhoosi peakontorisse raha jms küsima ja muuseas mainiti, et on vaja ka 4 kilomeetrit elektritraati.
Ametnik: "Noh, mis riigivargus see on, ikka tahate pool omale võtta !!"
aga sisendkaabli parameetritest jäi tal varjestuse küsimused hoopis välja ja pillimeestele üpris tähtis mehaanilise kestvuse probleem, mis valmistamise hinnaerinevuse võib üpris suureks ajada. Minu meelest ainult ristlõige siin määrav parameeter küll ei ole.
Nõuka ajal oligi tegelikult nii. Olen ise kogenud. Ehitasime tootmistsehhi, mille automaatika - elektriprojekti autor ja töödejuhataja olin. Meil muidugi mingeid riiklikke fonde automaatika ostmiseks polnud. Põllumajandusministeeriumis öeldi, et tahate kogu vabariigi 10 aasta fondi kinni panna või?
Elu käis siis nii – varustusosakonna juhataja helistas tuttavale ministeeriumi. Läksin siis sinna kohale - anti luba 8 PID regulaatori ostmiseks. Läksin siis paber käes laojuhataja juurde - see ütles, et pooled saad ja kriipsutas 4 maha. Laohoidja ütles, et laos rohkem pole kui 2 tk. Ei saanudki rohkem – ilmselt kõik tahtsid defitsiidi ajal elada. Varustusosakonna juhataja hankis hiljem kõik vajaliku, aga ma ei tea kuidas
Selle automaatikaga sai veel nalja. Fermentaatoriteks olid suured 10 tonnised püstised tünnikujulised roostevabast terasest jahutussärgiga mahutid. Ph elektroodid käisid koos 76 mm roostevabast toruga 1m kõrguselt 45° nurga all mahutisse. Mahutite nivoo oli tööolukorras 4 m. Fermentaatoris oli keefiri viskoossusega piimandusprodukt. Ph elektroodid tahtsid korra või kaks päevas puhastust – hooldust. Probleem oli selles, et andurit välja võttes ei jäänud kaldune toru pidama, kuigi põhjas oli raskusega sulguv klapp. Veaks oli roostevaba klapi äratõmbamine keevitamisel. Prooviti mitu korda asendada. Arutasime siis koos mehhaanikakonstruktoriga paremaid lahendusi. Ei taha küll foorumis ropendada, kuid üks meie arutelu kuulnud maamees pakkus lahenduse – pange külge lehma p..s ja peab küll …
„Ei saa mina aru kuidas see võimalik on, et pildile klõpsates ja sealt edasi uuel lehel pilti avades, keerab ta ennast 90-270kraadi. Kummaline on ikka see IT värk“.
Mulle meenus, et kusagil 80-ndatel sai märtsi lõpus ühel lampidega värvi TV-l kineskoop vahetatud. Hälvitusmähise pöörasin meelega 180°, e. pilt oli tagurpidi. Venitasin siis kättesaamisega 1. aprillini. Klient oli TV-le järele tulles väga üllatunud.
Mis teha, vene värk, kvartalilõpu toodang ja tehases kineskoop valesti kokku pandud. Variandina pakkusin, et keeraks õige TV tagurpidi - uued kineskoobid ikkagi väga defitsiitsed.
Siis olevat ainult hirmus kole, mingid jalad, kruvid pealpool ja veel ilma polüestrita.
Pakkusin veel varianti, et linikuga kõlbaks ehk küll.
Oli vist parim minu tehtud aprillinali. Tööd oli muidugi pärast palju, eriti värvide kokkujooksuga ja ära pidin ise viima.
Tartus, ülikoliaegu veel mustvalgel ajastul ostsime hoki MM ajaks konisjonist mingi odava teleka: uduse pildiga. Kuna oli juba! kogemusi siis koputasin kineskoobi kaela ja lootustandvad sähvatused ilmnesid. Selge värk: keerasime telekal jalad püsti, kops kineskoobile, kallutus 180 kraadi ja hokipilt oli (selle aja kohta) OK. Sõbrad olid küll pisut segaduses.
Ehh. Sai ka ükskord pulli tehtud. Kolb kätte ja reahälvituspoolide otsad ühel mustvalgel Rekordil ringi joodetud. Üsna kaua võttis aega, et tädi aru sai, et pilt on peegelpildis
Foorumis oli juttu simulaatoritest.
Simulaatoritega seostub mulle rohkem sõna simulant. Neid oli näiteks TPI spordiarsti juures koos oma karaadiklaasiga, mille Hg sammas näitas tavaliselt üle +40°C. Arst nagu ei märganudki kui kraadiklaasid läksid vahetusse – mis sest, et ühel skaala punane ja teisel sinine. Teadjamatel oli mõlemat värvi eelsoojendatud kraadiklaasid kaasas. Mõni nühkis kraadiklaasi kohapeal ukse taga järjekorras.
Veel hullem lugu oli armees. Ükskord oli mul kerge palavik. Arst vaatas mulle otsa ja kirjutas terve hulga ravimeid välja. Siis käskis kohapeal tabletid alla neelata. Neid oli lausa kamalutäis ja paljud neist 2cm läbimõõduga ja jubeda maitsega (läbimõõdult nagu vanasti tuutus olevad C-vitamiinid). Käskis 3X päevas neid neelamas käia. Ma rohkem ei läinud, tabletid võtsid päris nõrgaks. Igaks hommikuks oli ümber arstipunkti terve rodu tablette, mille korrapidaja ämbrisse pühkis, oma veerand ämbrit kokku. Selliselt raviti vene armees simulante ja ka veidi haigeid.
Selle kraadiklaasi nühkimisega võib kehvasti minna.
Oli see Eesti aja alguses ja talvel, kus oli külm, aga mitte nii külm, et koolilaste külmapüha oleks. Koolil aga aknad nagu ventilaatorid ja klassides külm. Noh, tuli hommikul siis direkori korraldus, mõõta ruumide temperatuuri, et kul on ikka vbäga kül, siis lapsed, marss koju. Termomeeter laua peale, meile mingi kirjalik töö ette, õpetaja jäi direktoriga juttu puhuma. Klassivend pold ka papist poiss. Ulatus esipingist õetaja lauale ja puhus veidi kraadiklaasi. Mõtles, et teeb pulli.
"Ohhoo ! Teil on siin oma 19 kraadi ! . Isegi soe, tunde järgi ei ütleks", olid direktori sõnad. Loomulikult kedagi koju ei saadetud. Omad vitsad peksavad.
Muide, kraadiklaasi pole vaja hõõrudagi. Kui läheduses on tassike teed, võib nn PWM meetodil seda sinna kasta
Ei juhtunud nende kraadiklaasidega midagi hullu. Kui näit oli liiga suur, siis raputati/põrutati väiksemaks tagasi. Nägin seda timmimist juba 1. kursuse sügisel, kui oli vaja saada spordiarstilt tervisetõendit Kalevi motoklubis krossisõiduks.
Kuna simulante käis seal palju ja kõik olid väga "tõbised", siis ei saanud sealt ka mingit tõendit. Mul pidi ka olema nii palju hädasid, et võta valge lina ümber ja hakka surnuaia poole astuma. Kõige naljakam oli see, et kurgumandlid pidid olema väga punased. Tegelikult lõigati need ära juba enne kooli minekut 6 aastaselt Tõendi sain hoopis kodusest polikliinikust. Eks see spordiarst rohkem simulantide jaoks oligi, kui näiteks raske kontrolltöö oli tulemas.
