    Vs: Naljakad juhtumised ning äpardused -õnnetused
    Ideel võiks ju isegi jumet olla, aga teostus ei vea välja.
    Monitorile suurest vineertahvlist uus esipaneel annaks usutavama tulemuse.
      Parem vana sisu korda ja teha nipkovi kettaga prillid. Tänapäevase laserlõikusega ei tohiks keeruline olla teha väikseid auke kettasse.
        Kunagi ammu sai korraliku laki ja kollase tooniga jalgadel vineerkastis 47 cm diagonaaliga rikkis vene telekast (mingi 70-te alguse Berjozka vms) tehtud diivanilaud. Kogu kola välja, esipaneel koos vineeriga samuti minema, küljed põhjatappidest eraldatud ja seejärel küljeplaadid saetud sirgelt niimoodi maha, et katsid täpselt äärtest põhjaplaadi. Põhjast kruvidega pealmine plaat veel kinni ja oligi valmis.
          Selline retrovärk on mujal maailmas päris moes. Ka siinses foorumis on tahetud panna (või ka valmis tehtud?) NMT mobla korpusesse GSM telefon. Autode puhul on nn. hunt lambanahas – hot rod muskelautod.
          Sellise teleka teostus võiks olla ainult parem – korralik ilus esipaneel ja ka ümarad „kineskoobinurgad“. Meil on ainult sellise TV ostjaid vähevõitu. Suvilasse oleks vist päris hea variant – kes see vana panni ikka tahab ja pole vaja talveks kindlamasse kohta viia. 61cm värvi TV kaalus tollal oma 60kg – esialgse kaalu saab taastada näiteks tellistega, siis on veel raskem ära viia
          viimati muutis kasutaja Svago; 17 m 2017, 12:13. Põhjus: l
            Ühel päeval ehmatasin, et ma ei kuule enam üle 12kHz. Võtsin süstla - sellise hästi suure ja pudulojustele mõeldud variandi. Vanasti sai sellega kaaneava kaudu trafoõli ringitehtud süütepoolidesse tagasi süstitud. Kõrvad pestud ja kohe teine tera: 15kHz nagu maast leitud
            Täna vaatasin jälle, et olen pimedaks jäänud, peab hakkama vist porgandeid närima
              Seda teavad vist nüüd kõik, et makkide kummirulle saab „taastada“ kondoomidega.
              Ma olin 80-ndate lõpus vahel aututurul laupäeviti müümas. Oli vaja reklaamida süütekommutaatorite remonti, müüa pärast vene autode müüki liigsed Lada varuosad ja ka liigseid raadiodetaile. Minu kõrval müüs üks vene mees igasuguseid autode varuosi. Ta oli väga hea jutuga ja rääkis terve päeva anekdoote. Tal oli kaasas suur kastitäis vene kondoome ja jagas neid möödujatele tasuta. Lõpuks puhus osa täis ja tuul viis need turu teise otsa. Ütles, et oli andnud eelmisel laupäeval 500tk. naabrinaisele. Nädala pärast tuli lisa küsima – tal selline amet ja kulub väga palju.
              Ma võtsin siis ka kümmekond pakendis kondoomi. Esimese otsesegustusega LNB jaoks polnud mul korpust. Abikaasa otsis igasuguseid plastpudeleid – osa liiga suured ja osa liiga väikesed. Tahtsin kohe katsetada ja siis tõmbasingi sellele kondoomi pähe. Tegelikult ka järgmise kahe GaAs (3P) transistoridega ehitatud LNB puhul kasutasin lisakaitsena kindluse mõttes 2 kondoomi. See tekitas muidugi naabrites teatavat huvi ja külajutte. Antenn asus ju magamistoa rõdul ja pakuti igasuguseid variante.
              Lõpuks ütlesin, et SAT on nii jubedaid pornofilme, et ilma LNB kaitsmata ei saa
              Pärast seda tekkis palju kliente, kes soovisid ka SAT süsteemi osta.
                Lintmakkide teemal edasi.. nii kui hakkad kui tahes korras näivast makist uskuma, et ta on tõesti korras ja viga oli vanades lintides, juhtub alati midagi, mis annab teadmise, et minu tulekuni ongi kõik korras, peale seda kui tahad müüjaga käed lüüa läheb kõik vanaviisi edasi, mängib aga salvestada ei saa. Üks põhjus juures, miks ma kardan kõige rohkem, et seda mida saab makiks nimetada, on müüjad just Tallinnas või selle taga. Hakka või otsima inimest kes omab korralikku makki, viitsib ja tahab ise valitud muusikat peale salvestada.
                  Üleeile tuli saksa taevakanalitelt päris head huumorit. Sakslased ja soomlased naeravad mõnuga teatud kaasaegsetel teemadel.
                  Üks sketš oli näiteks selline:
                  Poeg tuleb ema juurde ja ütleb, et ma pean sulle midagi väga tähtsat tunnistama. Ema, et lase käia siis.
                  Poeg ütleb, et ema ma olen gay. Ema seepeale, et pole viga - ma pole sulle ka kogu tõde rääkinud.
                  Tegelikult ma polegi su ema, vaid hoopis isa.
                    Teoorias peaks töötama, kui poleks üht põhimõttelist viga. Mis on see viga?
                      Vead! Paistab, sõjaväelinnaku moodi ja praportšikul enam muud virutada polnud, kui kahvlid. Lusikad oleksid sümpaatsemad olnud. Direktorid-kahvlid peksid kinnituma üle ühe ülemisele, siis alumisele siinile. 2. Kahvlite pikkus peaks muutuma tahapoole suuremaks logaritmiliselt. Sealt ka antenni nimetus, logoperioodiline. 3. Sobitust antennil kaabliga nigel, sest kaabel ei jookse tagasi ühe torusiini sees. Aga noh, ... tehtud olemasolnud materjalist, vastavalt nähtud eeskujule (muuseas õigeid eeskujusid tehti ka Eestis) ja mõõtudele tähelepanu pööramata, aga kui saatantenn on otsenähtavuses ilusti, siis vastvõtma hakkab see isend midagi kindlasti!
                      viimati muutis kasutaja rainadov; 25 m 2017, 08:55. Põhjus: täht
                        Seda mõtlesingi
                        Muud vead pole nii kriitilised. Endalgi praegu kasutuses üks omatehtud antenn, millel kandurtorude asemel raudpulgad ja juhe alumise külge kinnitatud. Näitab väga hästi.
                          Seda mõtlesingi
                          ; Suuremaid, tööstuslikke tehtigi rauast! Kõik veneaegsed lennuväljad neid täis.
                          viimati muutis kasutaja rainadov; 25 m 2017, 09:02. Põhjus: koma
                              ; Nende vahe, skeemil ja fotol, on häälestuses ja polarisatsioonis! (skeemil vertikaal, fotol horisontaal)! Kõike ei tehta hõbedast ja kullast! Õlletopsidega antennil on läblaskeriba laiem ja naeltest tehtul ... kitsam!
                              viimati muutis kasutaja rainadov; 25 m 2017, 11:25. Põhjus: täiendus
                                Poliitiliselt korrektne...
                                Juhtis mootorsõidukit omades kaine oleku olemasolu puudumist
