Hüdro_elektri tootmine nö koduste vahenditega?
    Kas väikese oja abil on võimalik miski avestatav kogus elektrit toota või pole asi vaeva väärt? Kas see on võimalik veetaset tõstmata sest sellega tuleks ilmselt kellelgi probleeme.....oja ise on a-la 1m laia süvendiga kus suvel voolab vast minimaalselt 40cm sügav vesi ja seda üsna kiiresti kuid kevadel tõuseb vee tase tegelikult kuni 2 meetrini nii, et sellisteks juhtudeks peaks asi olema eemaldatav.
    Hea meelega seda energiat tarbiks nö otse ja akudega jamamata või on see võimalik voolutugevus selleks liiga väike, et järjest kasutada.....kütaks kasvõi soojavee bolerit või midagi...
    Tänud kaasa mõtlemast
    Vs: Hüdro_elektri tootmine nö koduste vahenditega?
    Omavalitsuselt pead enne loa saama.
      Tõepoolest: aastate eest võtsin osa EMÜ "Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine" seminarist. Ja küsisin, naljaga poolest asjameestelt, et kui ma teen sellise pisikese, ujukitel vesiratta, et mobla/raadiokest, .... laadida ja ei paisuta vett (ega pissi vastuvoolu) vaid lihtsalt võtan looduselt paarsada milliwatti. Teadjad naersid hea nalja üle ja ütlesid, et (selle aja) seaduste järgi pead hankima "Vee Erikautusloa". Kas midagi muutunud on, ei tea (Lasnamäel pole voolavat vett), aga paisutamine&vesiratas on hetkel kindlasti jõhker seadusrikkumine: kui ratta teed, pane kuivikud valmis. KUi julgem oled, siis vaata:http://www.builditsolar.com/Projects...WaterWheel.htm.
        Ok aga no teoorias, kust hankida ja mis võiks maksta 220v genekas? Kas odavaim lahendus oleks miski valmis bensugenekas osta ja bensumootor eemaldada? kas paisutamata on üldse reaalne, et selline oja seda piisava jõu ja pööretega vedada suudaks....õige ülekanne tuleks ilmselt proovimise teel leida.
        Kas need kodukasutajale mõeldud genekad in real ka 24h ringi vedades kestavad?
        Meeldib kuidagi rohkem, kui tuule ja päiksega mässamine.
          Esmalt postitatud jeff01 poolt Vaata postitust
          Pigem ikka õppimise, isandad Newton, Faraday, Ohm ja veel paljud on juba mõnisada aastat tagasi neid asju leiutanud.
            Mul on jõekene, selline 3 meetrit lai ja keskelt ehk meeter kopikatega sügav. Ristlõige siis ca 2 m2. Ei ole paisutanud, olen vaid isekeskis kriminaalseid mõtteid mõlgutanud. Sest kobras va sinder on seaduse minu eest juba täitsa ära rikkunud - tema tamm on tõstnud jõekese ühe koha pealt 0,5 m üles. Jõeke pole kurjaks läind, istub ikka oma sängiseinte vahel. Kopratammi juures suliseb vaid veidi kõvemini ja ärevamalt. Jõeke käib kevadeti vahel sängist väljas ka, siis on tal laiust pea 50 m. Aga tamm on kõva ja hooldustiim tubli - mitmed suurveed pole suutnud liigutada seda. Kahjuks koprapere ei ole veel vesiratast leiutada suutnud, kuigi kahtlustan et selles suunas arengud toimuvad. Kas peaksin kopratädi peale kuskile kaebama..? Tuttav jahimees aeg-ajalt kostitab suitsutatud koprakintsuga, väga maitsev on, puhas taimetoitlane ikkagi. Aga elage looduse ja naabritega sõbralikult, jagage ühist hüva ja väldite seadusega pahuksisse minemist. Maskeraad pole minu teada veel otseselt ebaseaduslik vabaaja veetmise viis
              .... Kahjuks koprapere ei ole veel vesiratast leiutada suutnud, kuigi kahtlustan et selles suunas arengud toimuvad. Kas peaksin kopratädi peale kuskile kaebama..? ....
              Ja pärast üritad agarale seaduskuulekale ametnikule seletada, et kobras tegi tammi ja see vesiratas oli juba enne seal olemas.
              ja jeff01:
              Nende laste liivaveskitega Sa 220V ei tooda.
              Teemasse kah. Lammutasin ära Majak205-e. Seal sees mootor kd6-4. Kui tema enda konde mähisega paralleeli panin ja ringi ajasin, tuli neid volte välja üksjagu.
                Ma arvan et omavalitsus ei keela kui seletad ära miks ja kuhu. Vahest on lihtsam ainult küsida. 220V unusta ära kui just ei kavatse seal siibrit regullide päevadläbi et konstanseid pöördeid tagada.
                Aga arvutustest.
                mass (m) = 1t (10kg vett ajaühikus, ütleme sekundis)
                Acceleration of Gravity(g)= 9,8 (see on konstant)
                Height(h) = 2m (Vee, tammi kõrgus)
                Potential Energy(PE) = 196 J (W/s)
                Ehk siis kokkuvõtlikult voolukogus 10L sekundis (1L=~1kg) ja vee paisu kõrgus 2m annab maksimaalseks energiaks 196W, kuna genekal ja turbiinil pole kasutegur 100% siis eeldan et reaalselt saab sealt <25% ehk umbes 50W. Ma pakun aga et 2m tammi pole kellelgi. 10L/s on üsna reaalne suurema oja kohta. 0,5m on reaalne oja kõrgus. Ehk umbes 12W kasulikku elektrienergiat.
                  Olge nüüd mõistlikud, inimesed, miks peaks küsija 220V ära unustama, ta ju alustas sellest, et mainis tekkiva voolu kasutamist näiteks vee soojendamiseks. Juhul kui sellele ojakesele täiesti imeliselt juhuslikult sattunud generaator täiesti looduslikult, näiteks kah kobraste abiga või kogemata kombel ise mingi prahi kogunemise tagajärjel tekkinud ummistusega, mis on täiesti iseseisvalt võtnud pisut tammi meenutava kuju, peaks suutma välja anda arvestatava koguse elektrienergiat, mida juba on mõtet vee soojendamiseks suunata, siis küttekehal on küll täiesti issanda savi, mis pinge, mis vool, mis sagedus. Sööb, mida antakse ja muundab soojuseks nii palju kui antakse. Samamoodi töötavad need kõige prostama ehitusega tuulegeneraatorid, mis entusiastidel juba sügavast vene ajast siin-seal üleval - tuleb sealt alla, mis tuleb, vette uputatud TEN-ile kõlbab kõik.
                    no päris kraavivesi see pole mis pidevalt kõrgust muudab....a-la vihmasabina vms tagajärjel.
                    Omavlitsuselt ma nimme ei küsiks mitte kui midagi, mind lasti üle selle maaga oja kaldal ja minult ei küsinud samuti keegi kas on OK uuselamurajooni veepuhastusjaama ülejääk ojasse suunata mis 24/7 sinna nüüd lahiseb ja ojast vähi ära viis ja sinna vahutavat pesupulbri ja solgi segu kallab. Tatina sai 1 koht labidatega kaasa aidates allavoolu lastud ja 3-4m läbimõõduga supluskoht loodud, sai ka kivihunnik põllupealt tammiks pillutud, ei huvitanud see põldude vahel looklev oja kedagi......jah olime pätid
                    Püüan õhtuks väikese video teha, ehk oskab siis potensiaali hinnata.
                    viimati muutis kasutaja jeff01; 04 January 2013, 10:26.
                      Kunagi, vast kuuekümnendatel, oli ühes venekeelses ajakirjas, vast Noor Tehnik, lugu sellisest lihtsast süsteemist.
                      Pakuti kahte lahendust.
                      1. Generaator on sillal, rootorilt läheb tross pikki oja ja trossi otsas on tiivik.
                      2. Generaator on kaldal. Rootorilt läheb tross risti oja. Teisel kaldal on toetuspunkt. Tiivik on trossil keset jõge.
                      On ka üks teine võimalus energia saamiseks.
                      Sai arvutatud et kui näiteks jahutada soojuspumbaga Emajõge 1 C kraad
                      siis saaks sealt "pumbata" kogu Tartu linna kütte.
                      Tuleks ca 3 korda odavam kui niisama kütta.
                      Seda olevat proovinud teha Botaanikaaed aga nad ei saanud
                      luba tuua torusid sealt jõeäärse tänava alt läbi. Nii nad rääkisid.
                      Aga oja, külmkapp, 220 ja soe tuba? Võiks mõelda.
                        Praegu nö tavaline kõrgvesi.....mõneks üksikul aastal on vesi tõusnu veel umbes meetri jagu aga kõige kuivemal ajal on vett vast kuni 50% vähem.....
                        Majale lähim koht on veidi kitsam ning sügavam.
                        Akude ja 12Vga jännata ei viitsi. Tenn boileris või põrandakütte kaabel oleks põhi rida mida võiks kütta....ja elektrikatkestuste korral nö tagavara variant kaevust vee kätte saamiseks jne.
                        On reaalne? 1kw palju tahta? vannitoa põrandaküte vist 400w, sellele ei tohiks samuti pinge kõikumine palju tähendada?
                        Kas mingist mootorist genekas teha oleks odavam kui poest valmis genekas osta ja ära lahata?
                        .....ja siis see kestvuse variant.....et kas siis 24/7 töötav asi ka miski aja kestab või on mõne nädalaga laiali?
                        Aitähh
                          Mis puutub vannitoa põrandaküttesse, siis sellistele on tavaliselt vahele pandud peenelektroonikast kubisev termoregulaator anduriga põranda sees ja selle regulaatori puhul ma ei ole nii kindel, et ta igasugust sodi süües on nõus õigesti reageerima.
                            No see pole ka prioriteediks kuigi arvan, et see on tavaline termorelee.
                              Siin seda juba arutati: http://www.elfafoorum.eu/threads/54810-Vee-abil-elekter.?highlight=vesiratas
                              E
                              lektrienergiat saab vee kineetilisest energiast. See omakorda tuleb vee potentsiaalsest energiast, st. kõrguste vahest, kust kukkuda. Ja siis tuleb ka teda läbi mingi kanali suruda, sest mis häda pärast ta peaks raskesti pöörevat vesiratast või turbiini ringi ajama kui saab kõrvalt mööda voolata. Vahet pole kas vaatame eestiaegset vesiveskit või kaasaegset turbiini, samade asjaoludega maadeldakse igal pool.
                              viimati muutis kasutaja mikumaku; 05 January 2013, 00:08.
