Elisa Mint nõuanded - mingi nali?
    Lugesin siis igavusest Mint pulga kohta antud nõuandeid Elisa kodulehelt ja jõudsin reani kus üle 40cm USB seab seadme ohtu?
    online photo sharing
    Kas sellist asja saab tõena võtta?
    Või kuidas siis täpsemalt seab selline tegevus pulga ja minu arvuti ohtu?
    Lootsin juhtmega arvuti tagant veidi kõrgemale tuua või lausa aknast välja kinnisesse plastikkarpi panna...
    Levi üsna kehv...
    Esipaneeli läheb meetrine USB+ muud juhtmed ja kõik toimib...
    viimati muutis kasutaja imelik poiss; 10 January 2013, 14:52.
    Vs: Elisa Mint, Nõuanded, mingi nali?
    Osta võimendusega USB kaabel ja aja või 5m kaugusele, pole mingit probleemi.
      usb laseb jah kuni 5m, osta võrgukaabli üleminekud ja mäletamist mööda saad viia siis kuni 50 meetrit, olen katsetanud, toimib (panin vist pulga veel plastpudelisse ja välja maja külge)
        Ilmselt on asjatundmatult tõlkimisega saadud teksti redigeeritud. Võimalik, et algselt oli hoiatatud "liiga pikkade" juhtmete eest mõttega, et need takerduvad kuhu vaja pole, ja nende abil on võimalik arvutit maha vedada/kukutada.
          Jah, pudelisse on hea mõte
          Homme kui maale õhtul lähen võtan jupi kaablit kaasa sinna emane USB otsa joota, too isegi tundub jämeduselt 75 oomise kaabli mõõtu olevat :O, 10m teda. korralik varjestus+5sisemist 1mmsq
          Need hiinlaste kaablid vist tõesti sulaksid pulga järel ülesse...
          Panid ta kusagile varjulisse kohta? Suvel kui päike peale paistab+ tema enda soojenemine vist head ei tee...
          Eks homme näeb, seal vahest harva "hotspotis" 3g-d näitab, venib ikka nagu ila
          viimati muutis kasutaja imelik poiss; 10 January 2013, 20:50.
            Esmalt postitatud imelik poiss poolt Vaata postitust
            Võrgu valikus lubad ainult 3G, WCDMA või mis seal iganes on ja siis on kaks võimalust, kas istud pidevalt 3G võrgus või nõrga signaaliga pole midagi. Muidu pendeldad 3G ja EDGE vahel, parasjagu milline signaal tugevam on. Proovitud värk.
              See 3G on seal tõesti pea olematu, kui pidevalt 3G siis kaob tihtipeale ära.
              Siiani kõu kasutuses olnud sellel televiisori antenn järel, enamus ajast 2Mbit/s kandis, hind aga krõbe.
                Tuttaval oli wifi pulk auto esitule reflektoris.....kui muidu võrku ei leidnud, siis nii oli 2 pulka levi ja sai täitsa kasutada.
                  Mint on nii äkane asi, et soovitaks tõesti kõigil eemale hoida kes on mõtelnud, et prooviks.
                  Sel on niisugune fenomen, et paar esimest kuud on levi OK ja siis asi töötab, hakkad mõtlema, et netti selle raha eest küll (oli vist 9.52€ kuu), naine kasutas seda, oli 2 aastane leping, tähtajaline...viimased päevad veel - vist järgmine kolmapäev saab see 2 aastat täis, siis ei aita enam ükski jutt, esimesel võimalusel saab see leping lõpetatud, juuni-juulikuust on pappi sinna alla tühja taotud. Tartu linnas pole levi mitte grammi eest - vana ruuter oli 56,6k vist...selle mindiga oli siin keskmine 300-350kBit/s.
                  Esinduses saanud korduvalt sõna võtmas käidud - ise süüdi, ise loll...nagu Starmani suhtumine näit. Tee uus leping, võta uus versioon pulgast - viimane soovitus elisa Lõunaka esindudest - sai naerdud, et kohe kui aeg täis, lepingu lõpetamine ja kunagi selle firma teenuseid ei kasuta. Seega, isiklikult ei soovita kindlasti minti
                  Kõu on u. 20€ kuu, see maal olemas, töötas normilt seni kuni haldaja oli EE, vahepeal oli probleeme aga ei midagi hullu, nüüd Tele2 haldab seda ja on sitemaks läinud - aeglasem, mul oli kõige kallim variant ruuterist, wifiga ja saatjamast lähim u. 20km eemal, metsade taga - siseantennid võtsid vastu küll, ei mingit väliantenni, siiani! Nüüd tele2 jagab sama võrku ilmselt ka oma moblaklinetidele aga raha tahetakse samade vahenditega rohkem teha...seega ka see leping tuleb ära lõpetada - kui suhtumine ei muutu.
                  Parem võtta Elion vms. kodulahendused seal nett ja TV, miski 19€ kuu nett vist 5MB/s ja kui maksad 3-4€ kuus rohkem siis nett 12MB/s, max on 100M ja vist isegi 150M aga siis valguskaabel ainult aitab, ta kallis ei olnud, ei miskit müstilist. Aga igaljuhul vajalik kaabel - maakohas tihtilugu pole seda, see kodulahendus on hea, seal lauatelefonikohustust ei ole.
                    kuskil linnas, kus on n+1 internetipakkujat, on pulganeti tarbimine primaarse netina täiesti ajuvaba. Kaabel tuleb enamustel inimestel majja linnas, samas linna asustustihedus on meeletult suurem, mis viib kasutajaarvud üles ja kiirused alla. Küll aga maal, kus miski muu ei levi, on pulganett asjalik, sest maal kasutajaid vähe ja kiirused normaalsed. On olemas kogemus nii kõuga erinevates piirkondades mitme aastane kui ka pulganetiga. Maal mul kõuga oli kiirus välisantenniga maksimum pool mega, kui sedagi, elisa mindiga on nüüd üle aasta stabiilne 2 mega alla ja ei grammigi vähem. Oleneb muidugi ka seadmest, need usb dongled on parajad hädalahendused, õige 3g statsionaalne ruuter (huawei omasid pakutakse) tagab normaalse kiiruse.
                    nõme on see, et elioni liitumine läheks maal mul maksma umbes paartuhat eurot, kuna lähim liitumispunkt on päris mitu kilomeetrit ja see kaabel tuleks ise maha kaevata. Linnas vist on kõigil majadel elioni kaabel sees, või vähemalt liitumisvõimalus on meeletult lihtsam, kui seda maal. Rääkimata siis väikeste netipakkujate, starmani, või muude asutuste pakkumised.
                    iga asi on oma kohta mõeldud, pole mõtet hakata kasutama neid asju valedes kohtades.
                      Kõuga keegi sinu prioriteeti ei piira, kui sul hirmus antenn püsti ja krabad selle 3,1Mbit/s tugijaamast välja ja ümber paar kasutajat siis pole mingit probleemi+ nett on piiramatu.
                      See 3,1Mbit/s oli aasta ja pool tagasi minul võimalik kuigi lähimast tugijaamast 20km eemal, kui kellegil hallistevallas kõu nett siis on teada kes neti kooma tõmbab
                      Nüüd millegipärast oleks nagu 1Mbit/s norminaal kiirus ja vahest 1,5Mbit/s, kasutajaid ei tohiks nagu palju olla aga kui tele2 EE rüüstas on nett 2x aeglasem küll...
                      Kui võtta mint siis kõige odavam pakett, see käib küll 5€ kuus ei tapa.
                      Kui linnas elad siis selle netiga õhtul löögile ei pääse, maal toimib päris kenasti.
                      Praegune Mint Strong, piinan seda pool aastat ära ja lõpetan ära.
                      Mingis foorumis üks härra kirjutas umbes nii et, käis EE's õiendamas ja maksab 10€ kuus...
                      viimati muutis kasutaja imelik poiss; 11 January 2013, 09:42.
                        Vs: Elisa Mint nõuanded - mingi nali?
                        Kunagi katsetasin Elisa moblat ja sain ainult rõdul ja toas 1 m aknast rääkida.
                        Kui vahetasin EMT vast see viga kadus. Isegi keldris on levi.
                        Netti sai kasutatud nii ja naa ning lõpuks istun juba mõnda aega
                        EMT HUAWEI E5832 taga ja väga ei kurda. Pole erilist ühenduse puudust ja kiiruskadu
                        märganud ei Saaremaal ega Võrumaal. Hind 5.99€ kuus.
                        Oli üks juhus kuu lõpus kui tõmbasin kaks korda järjest alla OpenSuset.
                        Siis teine katse jäi venima.
                        Istub see karp väikse USB kaabli otsas. Pärast seda kui ta kaabli küljest
                        paar korda põrandale kukkus sai kaabel ja karp kleeplindiga ühendatud.
                        Tolkneb mõnikord aga ei kuku.
                        Just nüüd testisin:
                        3861 kbitti/s.
                        Korduvad katsed näitavad täna kuskil 2-4 Mbitti/sek
                        Jõuab küll foorumit jälgida
                        Aga mul ka väiksed nõudmised.
                          Just nüüd testisin:
                          3861 kbitti/s.
                          See on päris humoorikas leht
                          Allalaadimise kiirus: 125,94 Mbit/s (megabitti sekundis) ehk 15,74 MB/s (megabaiti sekundis)
                          Tulemus: Teie ühenduse kiirus on äärmiselt aeglane. Soovitame teenusepakkujat või paketti vahetada.
                            Ma pole kindel kas sellel lehel päris täpselt näitab, minti kohta ütleb et äärmiselt aeglane...
                            Aga kõul kui üle 1mega läheb siis näitab et ühendus hea aga mõningate toimingute jaoks võib väheseks jääda
                            Ega ei jää küll, youtubest isegi reede õhtul veab 720p videoid välja mint aga ei kuigi SpeedTest.net näitab päris ulmelisi kiiruseid...
                            Reaalsuses on kõul kiirus tunduvalt stabiilsem, vahest isegi arvuti nädal järjest järel olnud... Aastad mil ma ruunskeipi macrosin... ei kadunud nett kusagile.
                            Mingi leht netitester.ee on kah, see näitab minu arvates kõige täpsemaid tulemusi.
                            Üleslaadimise kiirus: 1.28 Mbit/sek
                            Allalaadimise kiirus: 1.68 Mbit/sek
                            Kommentaarid:
                            Keskmine kõikumine: 27.37%Suurim kõikumine: 55.94%Pulk 5 meetrise usb juhtme otsas aknast väljas väikses mustas karbis õngeridva otsas
                            Levi põhjas, lubavad "kuni" 7Mbit/s alla ja 3 ülesse aga jah...
                              Esmalt postitatud tazavi poolt Vaata postitust
                              Huvitav.
                              Minul näitab:
                              Allalaadimise kiirus: 4,20 Mbit/s (megabitti sekundis) ehk 0,53 MB/s (megabaiti sekundis)
                              ______________________________
                              Tulemus: Teie internetiühenduse kiirus on üsna hea ning sellest piisab enamike rakenduste jaoks. Siiski, kui peres on mitu arvutit, tõmmatakse muusikat või filme, võib sellest kiirusest väheks jääda.
                              Millega vaatad? Minul Mozilla Firefox.
                              Proovisin ka Opera ja IE ga
                              Esimene katse teatab aeglasest võrgust ja järgmised kiidavad.
                              Silumisprobleemid.
                              ________________________________
                              Üleslaadimise kiirus: 292.77 kbit/sek
                              Allalaadimise kiirus: 2.21 Mbit/sek
                              Keskmine kõikumine: 9.67%
                              Suurim kõikumine: 24.70%
                              viimati muutis kasutaja A.R.; 11 January 2013, 12:53.
