CT andur DIY
    Vs: CT andur DIY
    Kui just SMD jaoks teed plaadi, siis vaata mõõtmeid sealt: http://en.wikipedia.org/wiki/Surface-mount_technology
    Natuke suuremaid on rõõmsam joota. Näit. 2520, 2012 jne.
    SMD kondekatel mingeid tähiseid peal pole, nii et ära hiljem neid segamini aja..
      Vs: CT andur DIY
      Mõtlesin,et teen jah smd jaoks kuna kivi acs714 ka väike
        Vs: CT andur DIY
        Tegin pcb valmis ja jootsin peale tükid.Arduini ide analogread näitab ka siis 500-513 kui ma sealt midagi läbi ei lase.
          Vs: CT andur DIY
          Kas see väljundpinge alles -30A pealt ei peaks nulli kukkuma? Või kas siiski päris nulli kukub? Ei tohiks justkui.
            Vs: CT andur DIY
            Mul ACS714 20A.Kui koormus on taga kas siis väljundis hoopis väheneb väärtus ?
              Vs: CT andur DIY
              Andmelehe graafik näitab:
              -30A -> 0,6V
              0A -> 2,5V
              +30A -> 4,4V
              ...päris nulli väljund ei lähegi, paistab.
                Vs: CT andur DIY
                -20A korral peaks olema väljundis 0.5V, +20A korral aga juba 4.5V, vähemalt andmeleht niimoodi väidab. Või vähemalt midagi umbes sinnakanti.
                  Vs: CT andur DIY
                  Neid juppe on mitmeid, ACS714ELCTR-05B-T, ACS714ELCTR-20A-T jne. Kõigil sisendvoolu/väljundpinge suhe erinev.
                  Datasheet
                    Vs: CT andur DIY
                    Ma võtsin jah täiesti suvalise andmelehe, ACS714ELCTR-20A-T oma. Eks teemaalgataja otsib sobiliku andmelehe.
                      Vs: CT andur DIY
                      http://www.pololu.com/file/0J196/ACS714.pdf Mul see
                      ACS714LLCTR-20A-T ±20A 100mV
                      Kust ma näen,et kuipalju milliste ampritega voolu on väljundis ja kas saab vahelduvvoolu mõõta ?
                        Vs: CT andur DIY
                        Andmeleht sul ju on, miks sa seda ei loe?
                        Väljundis ei ole vool, vaid pinge. Kui suur pinge on, seda näed lk. 9 vasakult poolt alt teise graafiku pealt. Üldiselt 0A juures (voolu pole) on väljundpinge 2.5V. Kui vool muutub 1A võrra väiksemaks (-1A ehk siis vastasuunaline vool), muutub väljundpinge 100mV võrra väiksemaks (2.4V). Kui vool muutub 1A võrra suuremaks (+1A ehk siis pärisuunaline vool), muutub väljundpinge 100mV võrra suuremaks (2.6V). Muutub vool 2A, muutub väljundpinge 200mV, seda siis sobilikus suunas, lihtne. Ja vahelduvvoolu saab mõõta, väljundpinge sõidab sellisel juhul pidevalt üles-alla, nagu ikka. Pead lihtsalt selle pinge muutumist jälgima.
                        viimati muutis kasutaja A.S.; 01 April 2013, 19:11. Põhjus: täht
                          Vs: CT andur DIY
                          Seal on alalisvool.Tahaks mõõta vahelduvvoolu tarbimist erinevates seadmetes.Paneks ühe elutuppa teleka ja muu kola taha mis on ühes stepslis, näiteks.Ma pole veel leidnud sellist sobivat juttu 230v ja arduino kohta.
                            Vs: CT andur DIY
                            Ei saa aru sellest teleri voolu mõõtmise mõttest, vool ei näita ju seda, palju teler energiat (seda, mille eest sa EE-le maksad) tarbib.
                            Aga vahelduvvoolu teadasaamiseks pead seda väljundpinget mõõtma üsna lühikeste ajavahemike (mitmeid-mitmeid tuhandeid kordi sekundis) tagant ja siis mõõtetulemuste alusel selle tegeliku voolu RMS väärtuse (efektiivväärtuse) välja arvutama. Ja 230V pinge ei oma seal üldse tähtsust, arduino mõõdab antud juhul ju vaid alalispinget vahemikus 0...5V.
                            Karta on, et väga lihtne see Arduino programm olema ei saa. Kuigi ega ma tegelikult ei tea, ei tegele lihtsalt selliste asjadega.
                            Või on plaanis lisaks voolule mõõta ka veel pinget ja siis seadme võimsus ning tarbitud energia välja arvutada?
                              Vs: CT andur DIY
Name:	pinge mõõtmine.png
                              Sellise asja leidsin siit .Sedasi peaks saama pinget mõõta täpsemalt vahelduvvoolul ?
                                Vs: CT andur DIY
                                Mõõdetakse siiski voolu, mitte pinget. OP-võimendi aga lihtsalt tõstab väljundpinget, et saaks mõõta ka nõrka voolu.
