Kas on võimalik ise teha? Olen otsinud aga pole leidnud varianti.Tahaks hakata kodus mõõtma voolu tarbimist tehnikal.
CT andur DIY
Vs: CT andur DIY
Kas Hall-i efekti sensorit pole võimalik panna voolu tarbimist mõõtma ?Mõtlen siis seda http://www.watterott.com/en/ACS714-Current-Sensor-Carrier-30-to-30A
viimati muutis kasutaja insippo; 14 m 2013, 13:24.
Vs: CT andur DIY
On siis neid ACS714 laadseid mikroskeeme meie maalt leida ?
ON vajadus mõõta vahelduvvoolu kuhugi 30 amprini, võimalikult lineaarselt, et selle alumise otsa näidu ka ikka saaks ja selleks tundus kõige arusaadavam olema ACS714.viimati muutis kasutaja heints; 14 m 2013, 13:11.
Vs: CT andur DIY
Esmalt postitatud heints poolt Vaata postitustOn siis neid ACS714 laadseid mikroskeeme meie maalt leida ?
Miks mitte küsida poest, nimekiri siin ja ajad näpuga rida: http://elektroonikafoorum.com/thread-44.htmlIf you think education is expensive, try ignorance.
Vs: CT andur DIY
Kas on plaanis see asi arduinoga ühendada(küsin sportlikust huvist)?
On täpselt selline asi, sellega peaks saama siis 2 voolu korraga mõõta, loogiliset võttes, pole töötamas näinud teda(servo kontrollerilt maha võetud).Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
Vs: CT andur DIY
Esmalt postitatud wer1 poolt Vaata postitustKas on plaanis see asi arduinoga ühendada(küsin sportlikust huvist)?
Leidsin Digi-key poest selle ainult aga see on ameerikas.Küsisin yeint-st.viimati muutis kasutaja insippo; 17 m 2013, 08:54.
Vs: CT andur DIY
Mul on neid 2 tükki.Homme hakkan pcb-d tegema aga
Kas need kondekad on keraamilised? Tahaks smd-d panna aga ei oska kataloogist otsida.1 on mikro F ja teine siis nano F ?
Jutt on pärit siit : http://www.pololu.com/catalog/product/1185 .Ma ei saa sellest filter kondekast aru.Kui suur see peaks olema ?
Vs: CT andur DIY
1,0nF on "nanofaradit", 0,1uF on "mikrofaradit" (või 100nF)
Kõik on keraamlised konded, seal suhteliselt madala pingega tegu. Nagu näed pisikestest SMD kondekatest täiesti piisab.
F = 1 / (2πRC) = 1 / (11kΩ * (1 nF + Cf)) valemiga saad teda kui suur peab olema filterkodensaator.
Antud plaadil 1nF, aga võib teise kondeka veel paralleelselt panna, plaadi tagaküljel selleks koht olemas.
Tüüpskeemides enamasti siiski üksainus 1,0nF.
