Maasoojusest
    Maasoojusest
    pole küll elektroonikateema,aga ehk on keegi kokku puutunud.
    nimelt et kui maasoojuspump panna,siis kuidas sõltub kasutegur ja tootlikus maapinna temperatuurist.huvi tekkis sellest et praegu kaevatakse mul maja taga kanalisatsionitrassi.kraav on silma järgi umbes 2m sügav.
    aga mitte see pole oluline.oluline on see et iga kopatäis mis maast tuleb,aurab.
    õues on praegu 12 kraadi külma.
    et palju peaks olema maapinna temperatuur sel sügavusel et väljatõstmisel pinnas auraks?
    Vs: maasoojusest
    Kui panna liiga sügavale aga mitte piisavalt sügavale siis pidi tasapisi igikelts tekkima, so tootlikus langeb. Suvine soojus peab torudeni jõudma. Verikaalis puurkaevu kasutades toob maa sees liikuv vesi sooja juurde. See ei olnud nüüd küll vastus küsimusele
      Vs: maasoojusest
      mul on eriolud.vaevalt et teil nii veab-vana kaevandus on all,ja praegu kaevatakse just strekki kohalt.päris vanas osas(umbes 100m eemal)jõuti trassipanijate õnneks või õnnetuseks kaevanduskäiku.minu kohal peaks käik loodetavasti algama umbes 5-6 m sügavuselt.
      nüüd siis vaatangi et kuidas maa aurab ja soojus kasutult raisku läheb
        Vs: maasoojusest
        Allapoole külmumispiiri paigaldatakse maasooja torustik. See peaks olema +/-1,5m.
        Aga mind huvitab, kas keegi on ise teinud maasoojapumpa? Kui jah, siis palun lähemalt valgustada?
          Vs: maasoojusest
          Ei ole küll teinud aga teooria peaks pidama:
          Aga "tagurpidi keeratud" külmikust, neid torusid vist nii painutada ja kätte ei saa, et gaasi välja ei lase, muidugi kest igaljuhul ümbert ära siis see mis muidu sees oli, nüüd välja ilma kätte :P
            Vs: maasoojusest
            Kui pestud pesu õue nöörile riputada, siis lõpuks kuivab ta ära ka miinuskraadidega. Muud moodi see niiskus sealt lahkuda ei saa, kui aurudes.
            Praegu on teekohtadel külmunud juba ca meeter, lume all paarkümmend cm.
            Kasutegur on seda kõrgem, mida väiksem on pumpamisel temperatuuride vahe.
              Vs: maasoojusest
              Ehitusfoorumis on seda teemat veidi lahatud http://www.ehitusfoorum.com/viewtopic.php?f=9&t=27570
              Üks venelane on väga põhjaliku arendustöö teinud
              Тепловой насос полностью самому (фоторепортаж) (модераторы, если необходимо, прошу подкорректировать, а то не получилось залить пост правильно)...
              Начинаю сборку нового теплового насоса! Старый был чудесен, но хочется сделать на много лучше, надёжней и эффективней! :) Практика использования...
                Vs: maasoojusest
                Kuskilt on meelde jäänud, et meie kliimas on paari meetri sügavusel temperatuur konstantselt +6 kraadi.Soojuspumba maakollektor pannakse tavaliselt 1 meetri sügavusele - kompromissina, et talvine külm ligi ei pääseks ja suvine päike kollektori ümber asuva maa jälle üles soojendaks. Mis puudutab kasutegurit, siis ühekraadisest temperatuuride vahest juba piisab, et külmaainest (glükool tavaliselt) tarvilik soojus kätte saada. Kusjuures aitab ka nullilähedasest maapõue temperatuurist - maasse mineva glükooli temperatuur võib olla ka miinuses. Aga mida suurem temperatuuride vahe, seda suurem kasutegur, loomulikult. Mis kütteliiki kui sellist puudutab, siis täiega laisa inimese märg unenägu - 6 aasta jooksul pole ma muud teinud, kui kord aastas igaks juhuks põrandakontuuri survet manomeetrilt vaadanud. Ise teha - no ma ei tea. Hiinlaste isetehtud imemasinaid müüakse meilgi, aga omanikud kipuvad kurtma olematut kasutegurit, probleemset tehnikat ja kõrgeid küttekulusid.
                  Vs: maasoojusest
                  aga ütleme et 4-5 soojakraadi asemel on 10-12 kraadi.
                  kas see annab mingit boonust?näiteks lühema kontuuri kasutamist või mingit muud võitu ehitamisel?
                    Vs: maasoojusest
                    Ei ole tehniliste detailidega kursis, aga loogiliselt võttes teeks kompressor kaks korda vähem tööd, et soojus külmaainest kätte saada. Ilmselt ei ole temperatuuride vahe ja kompressori töökulu küll lineaarses sõltuvuses, aga näiteks lühemat kontuuri võiks küll sellisel puhul kaaluda.
                      Vs: maasoojusest
                      This movie I found on a torrent site about a year ago, I have no idea what they aresaying, who they are, or when it was shot, but clearly it is a very intere...
                      Seal kolmandas alates 7.54 hakkab vene keeles rääkima. See seade annab siis välja 5 kilovatti nagu aru sain aga mis ta seal veel räägib kaua selle ühe maasse maetud voolutootja iga ka on. Või ei õiguta selline asi.
                        Vs: Maasoojusest
                        Oli juba mõte teha ise, kuid siis saabus mulle õhksoojuspumba paigaldaja ja küsisin sama küsimuse. Vastus oleks, et EI ole mõtet, sest soojuspump vajab üle 20 baarist kompressorit aga need külmkapi omad on alla selle. Ka on külmkapi kompressori tootlikus väike. Samuti on probleem torustiku ja muude juppide saamisega. Seega pead ise tegemisel kasutama soojuspumba varuosasi, kuid varuosadest soojuspumba ost on kallim kui osta tervikuna. Mõte kaob. Küll aga rääkis see soojuspumba mees, et osad soojuspumba maaletoojad kasutavad omale parema soojuspumba ehitamisel tõesti, et ostavad võimsama soojuspumba välisosa ja panevad sinna asemele väiksema võimsusega kompressori - nii saab hea COP ja suurte külmadega töötava soojuspumba. Ja seda siis palju mõistlikuma hinnaga kui tavaostjatele mõeldud mudelid.
                          Vs: Maasoojusest
                          Mesasja her kalvis jahub. See kompressori töö rõhk sõltub ikka tööaine karakteristikust. Külmiku kompressorid on lihtsalt väikse tootlikusega. Rõhud on neil erinevad, väga arinevad sõltuvalt tööainest. Parim isehitajale on auto konditsioneeri kompressor. Tööaine võib olla R134a aga töötab väga hästi ka propaan või propaan/butaan mix. Viimased on muidugi tuleohtlikud aga kasutatakse konditsioneerides siiski. Propaani/butaani puudus on et vajab suurema tootlikusega kompressorit kuna erinevalt fluro yhenditest on aurustumis soojus väike.
