Päike, kui energia
    Päike, kui energia
    Tuule teemal on siin juba arutletud ning vabandan ette, kui juba selline teema on, kuid kas või kuidas kasutate teie päikese energiat? Endale on silma hakkanud paneelid mis kasutavad päikese energiat ning toodavad sellest sooja, sai käsile võetud ka ise üks väikene projekt, lihtsalt no nii katsetada, kas ja kuidas kõige parem on.
    Hetkel on olemas 70x50cm karp, paljud kasutavad torudena vanu plekkpurke aga otsustasin minna lihtsamat teed pidi, nimelt võtsin ligi ventilatsioonitoru (80mm) Paigutada annaks seda ussina või siis eraldi torudena, ussina oleks pikk tee õhul liikumiseks ning aega soeneda. Eraldi torudena oleks pind avar.
    Lisan ka joonise, mis pole kõige kvaliteetsem aga peaks olema arusaadav:
    Kumma teeksite teie ning miks? Samuti on küsitav põhja ning külgede pind, kas teha matt must, või peegeldav, et oleks võimalik veel eri nurkade alt torudele valgust peegeldada.
    Enda areng on sellises faasis, nüüd ka põhi all, kuid enne ei tahaks toru paigaldada ja värvida, kui oleks olemas mõned arvamused.
    Lugupidamisega.
    Videovalve, Arvutite remont, Graafiline disain
    https://web.facebook.com/DataWireOU
    Vs: Päike, kui energia
    Kaua see vesi seal sees on, et päike seda soojendada jõuab?
      Seest käib läbi õhk, veega pole pistmist.
      Mõned videod asjast täpsemalt:
      This is the solar furnace I built with help from my son ,raidernation85d, for around a hundred bucks. You don't have to be a carpenter to build one of these....
      solar air heater. solar air heat collector. simple to make. solar panel runs blower fan. no 'grid power' or batteries needed! hi temps. 150F (65.55C) and h...
      viimati muutis kasutaja C4G2; 27 m 2013, 12:22.
        Läikiv toru pole suurem asi soojuse neelaja, matt must seob kõige paremini. Toru võiks üldse ära jätta ja teha hoopis vaheseintega labürint, siis jääb soojusülekanne torule ära ja päike soojendab otse õhukanali siseseinu. Kui teha mitu kanalit paralleelselt siis peaks kanalite pikkused võrdsed olema. Karbi tagant soojustamine käib ka asja juurde.
        See plekkpurkide jutt oli mingi nali?
          Need plekkpurgid on erilistele ökomeestele, pestakse puhtaks lõigatakse põhjad ära, silikoonitatakse kokku,aga selle võiks siiski välistada. Jah see tunneli idee käis ka korra läbi, ja teostus oleks isegi lihtsam, kui see toru ussiks keeramine. sest ega ta väga toekas pole. Soojustamine kohe kindlasti. Aga, teha paralleelselt siis vist jääb see õhu võrdne jaotamine küsimärgi alla, ala nagu turboga autodel timmitakse seda sisselaske kollet, et kõigist võrdselt peale puhuks?
          Purkidest veel:
            Miks seda asja peab kellegi arvamuse või youtube järgi tegema?
            Kõik andmed on suht lihtsalt leitavad (kui mitte interneti siis raamatukogu abil), et seade ise välja arvutada ja kohe õigesti teha.
              Mind pigem huvitab mis kattega see toru on?
              Kui mingi fooliumkate, siis ilmselt sealt väga sooja läbi ei tule ju?
              Võite parandada mind muidugi.
                Lihtsalt laburent klaasi all ei ole hea mõte. Toru ja purgid jne aitavad vältida õhu liikumist vastu külma välis klaasi ja tänu sellele on paneeli kasutegur kordades suurem. Mustaks värvitud foolium toimib väga hästi. Sama kehtib ka selle toru kohta. Sellel kortstorul üks väike eelis on voldiline sein, mis soodustab keeriste teket ja soojusvahetus parem.
                  See toru ongi plekk või foolium, hui teab nii täpselt. Toru puhul meeldib ka mulle see, et voldid suurendavad natuke pinda kuhu päike langeb erineva nurga alt. Esimene lammas on siin oma päikest ootamas eks siis näeb mingeid tulemusi Valge äär on silikonist tihend tulevad liistud peale mis klaasi ka hoidma hakkavad. Elame näeme kuskilt peab alustama.
                    Esmalt postitatud C4G2 poolt Vaata postitust
                    hui teab nii täpselt ... päikest ootamas eks siis näeb mingeid tulemusi
                    Tehnikasõnavara on vähemalt korralik. Mõne t**a oleks võinud ka lisada. Aga tulemustest: kuidas külm õhk sinna torusse läheb ja kuidas soe õhk välja tuleb?
                      Toas on siis 2 otsa, ühest imetakse/puhutakse õhk paneeli, teisest jookseb vabalt välja. ventilaatorit ei taha välja panna tõmbama, sest kõrgem temp teeb ilmselt liiga. Kasutusel siis 80mm arvutiventilaator.
                        Läbi maja välisseina tood torud? Kardan, et suvel, kui on päike, pole sooja vaja ja talvel, kui on külm, pigem jahtub õhk seal torus. Ventilaator kulutab veel elektrit ka lisaks.
                          Tüüpiline jutt selle inimsese suust kes ei ole ühtegi paneeli ise ehitanu ja ei taha midagi kuulda taastuvenergiast. Selliseid on maailmas veel liiga palju.
                          Talvel, ka näiteks täna 27 jaanuad 2013 oli piisavalt päikest, et ta suudaks natuke abi anda kütmisele. Jah kui paneel väike siis abi ka väike aga seda ju rohkem kui mittemidagi. Kui arvestada sellisttüüpi paneeli oma hinda siis tasuvusaeg on lühike.
                          Olen jah sapine!
                          Vendi saab tööle panna automaatselt siis kui paneel soe ja võtab antud juhul u.6W voolu. Kui on piisavalt päikest(ka läbi pilve paistev päike on päike) siis saad sooja sõltumatta aastaajast. ja eestis arvestatakse sõltvalt andmetest 800-1000W energiat ruudu kohta. Saad 6W kulutades miski kehva paneeliga 500W sooja ja kui see ei ole tasuv siis mis veel on?
                          viimati muutis kasutaja ermats; 27 m 2013, 21:48.
                            Ventilaator on 0,14A. Palju see sul kulutab, osta või pisike päikesepatarei ja pane sinna paneeli külge. Puhubki siis, kui päike paistab ja sooja annab, kui päikest pole ei küta ka. Suvel ühendad lihtsalt lahti, talvel paned augud kinni. Eesmärk ongi väikses eksemplaris testida, leida head ja vead ning siis suuremalt valmis ehitada. Suvel võid näiteks garaazi sellega soendada, mina näiteks tunnen sellest veidi puudust sest seal aknaid pole ja ümpris jahe on, suht maitse asi muidugi. Hetkel olen ma selle peale kulutanud 0 eurot, kui see kasvõi 2 sületäit puid kevadel ja sügisel tagasi teenib olen juba plussis.
                              Olen ka plaaninud samasugust asja teha just sellisest torust ja kindlasti musta värviga enne üle värvida toru. Kas see mitte väikeseks ei jää. Ikka 1x1M vähemalt, 2x1M veel parem. Kilovatt ruutmeetrilt saadav võimsus meil ei kehti, pigem poole vähem paras arvestada, igasugu kaod ka ju.
                              Miks keegi vaheseintega labürinti pole teinud? Oleks veel lihtsam ja odavam. Ilmselt ikka mingi põhjus ka.
                              Kuidas toru tuppa tuua - läbi akna?
